Sujets : 24
Salut
Si j ai bien compris, pour créer sa config dans linknx on vient éditer le fichier xml avec ses adresses de groupes, mais dans ce fichier est ce que l'on retrouve la valeur du retour d'état?
merci
il faut ajouter un <listener gad="x/y/z"> aux object concernés
Anthony.
Sujets : 24
C'est bien ce pogoplug pour faire tourner le trio magique?
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Ser...oplug.html
le pogoplug est en effet un des "support" possible
cela peut s'installer sur des NAS également
mais aussi bien sur un PC ou serveur "classique" ...
Anthony
Sujets : 24
merci pour les réponses, mais le lien que j ai mis correspond bien au bon pogo, je voudrais passer commande je veux pas me tromper
Sujets : 9
26/10/2011, 16:19:34
(Modification du message : 27/11/2011, 21:28:34 par JeanJul.)
(24/10/2011, 18:17:46)domo76 a écrit : merci pour les réponses, mais le lien que j ai mis correspond bien au bon pogo, je voudrais passer commande je veux pas me tromper
Salut, Je ne peut te garantir mis à part le vendeur (en regardant l'etiquette) que la version qu'il vendent est bien la plus simple à configurer.
Mais si tu veux, Ceux que j'ai reçu
d'ici sont les bons où la majorité des tutos fonctionnent.
Après si tu veux j'ai ecrit un Tuto pour cette instalation. C'est sur mon Blog à cette Adresse:
http://laurent-jeanjulien.fr
Membre certifié KNX n° 26660
Sujets : 24
Merci est que faut il vérifier sur la boite, le numéro de série ?, la version?
Sinon c'est peut être une question con con, mais sur quelle plate-forme c'est le plus facile a installer? Hors pc
Merci encore
Sujets : 0
L'idéal c'est les modèles POGO-E02 ou POGO-E02G. C'est indiqué sur le pogo et sur la boite.
On trouve les détails ici:
http://archlinuxarm.org/platforms/armv5/...2-pinkgray
Au départ, tous les modèles rose étaient l'un de ces 2 types, mais maintenant ils font des roses avec un hardware un peu différent (similaire au pogoplug pro).
Pour les autre modèles, c'est jouable aussi mais un peu plus compliqué:
http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/...provideov3
Moi je l'ai installé sur un POGO-E02. Les instructions et les packages pour eibd/linknx se trouvent ici:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...knx/knxweb
Jean-François
Sujets : 24
05/11/2011, 11:02:30
(Modification du message : 05/11/2011, 11:14:06 par domo76.)
Bon j'ai reçu mon pogo c'est un B04 j espère que ca va le faire tout de même...Ou c'est une brique rose inutilisable? Comme je suis débutant suis preneur de tuto, conseil, marche a suivre.
Sujets : 6
Je te conseille le wiki de linknx et knxweb, il est très clair et bien expliqué.
Si tu as un B04, il faut te rendre sur archlinuxarm.org, où il y a un tuto très clair sur comment installer archlinux sur un B04.
C'est ici :
C'est en anglais, ce n'est pas une debian, donc si tu débutes en linux ou autre, ça risque d'être un peu difficile, mais si tu prends le temps de lire et de comprendre ce que tu fais, cela devrait le faire...
Bon courage !
Sujets : 137
L'avantage, c'est que tu vas comprendre plein de choses sur les systèmes embarqués...
Sujets : 6
Pour info, je viens de recevoir un Pogoplug classic de chez macway et c'est un B03.
Sujets : 24
(19/11/2011, 18:41:12).vince a écrit : Pour info, je viens de recevoir un Pogoplug classic de chez macway et c'est un B03.
y en a qui ont plus de chance que d'autre
Sujets : 6
B03 ou B04 même combat : Pas de debian facilement, mais il a l'air pas mal ce archlinux...
