Didier_be6740
Unregistered
Je sais qu'une discussion existe déjà, mais celle-ci restait très
orienté VARUNA.
Je suis localisé en Belgique
Je souhaiterais avoir un retour d'expérience sur les centrales GIRA,
ABB, JUNG et BERKER. Qui pour la plupart d'ailleurs, se ressemble pas
mal et possède beaucoup de documentation en allemand....
Mon souhait est d'avoir une alarme intrusion/incendie utilisant des
détecteurs alarme classique.
Le plus de ces centrales est d'ajouter une interface EIB pour
interfacer les événements avec la domotique.
D'avance merci
Didier
Alexandre Tichit
Unregistered
Je suis en train d'essayer de mettre en place une petite alarme
en utilisant le facility panel (6" ) de Jung avec des détecteurs KNX
Cela est de prime très fastidieux et pas évident.... je déconseille pour le
moment.
Sur un autre dossier, je vais être confronté à la méme problèmatique....
utiliser les informations recceuillies
par des détecteurs (conventionnels) pour crèer des scénarios knx de confort.
Le problème N° 1 est je suppose le nombre de zones disponibles sur une
alarme...car souvent le but d'une alarme est de constater la rupture d'une
boucle sans trop se soucier de l'endroit précis de l'évènement.
A suivre...
Le 4 mars 2009 20:10, Didier_be6740 <didier.annet@skynet.be> a écrit :
> Bonjour à tous,
> orienté VARUNA.
> D'avance merci
> Didier
J'ai un conseil, distinguez la partie sécurité intrusion de la partie
domotique.
Mettez en place une centrale d'alarme plus ou moins évoluée
(multizone, boucles équilibrées, alarme technique...) et, soit en
natif, ou bien avec des cartes d'extension E/S, vous pouvez interfacer
des commandes domotiques sur le bus KNX (via module d'entrée).
D'après moi, c'est financièrement plus intéressant, et surtout très
simple à mettre en oeuvre. Chaque système fait son boulot et se parle
uniquement quand il faut.
On 5 mar, 08:57, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> moment.
> A suivre...
> Le 4 mars 2009 20:10, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> a écrit :
> > Bonjour à tous,
> > orienté VARUNA.
> > D'avance merci
> > Didier
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Didier_be6740
Unregistered
Merci mickg,
Je suis d'accord sur le principe.
Ma question est concernant justement ces alarmes avec interface EIB.
je cherche un retour d'experience
Didier
olivier95800
Unregistered
Pourquoi ne pas faire "communiquer" l'alarme et l'installation EIB via
des contacts secs, tout simplement ?
Olivier
On 9 mar, 09:12, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Merci mickg,
> Merci
> Didier
