Edit : problème résolu en utilisant une interface USB pour la programmation plutôt qu'une interface IP
J'ai un z38i qui ne veut plus rien savoir. Complètement bloqué. Je passe peut-être à côté d'un truc basic et évident, on mettra ça sur le compte de l'heure....
Ci-dessous une copie du message que je viens de transmettre au support inZennio pour les détails.
Clairement, je ne comprends pas, je suis dans la m.... le waf est au plus bas (je vous laisse imaginer) et j'avoue que ma confiance baisse dans la fiabilité de ce projet qui n'en est plus un à ce stage de réalisation ! Bref, il me faut une solution. j'ai de quoi contourner avec une US/U que je vais mettre à la place du z38i pour les fonctions de base (lumière/volets roulants), et je suis content de ne pas avoir encore fait le chauffage.
Le dernier test auquel j'ai pensé c'est de faire la programmation en usb plutôt qu'en ip, mais pas sûr et pas pratique à tester à cette heure.
Bref, si quelqu'un a une idée, je teste tout
Suite à une tentative de modification de la programmation de mon z38i, le téléchargement s'est bloqué avec le message sous ets3 : "device does not respond". L'erreur apparaît après plusieurs minutes de "Programming device". Toujours au même moment.Je venais de réaliser plusieurs modifications (2 ou 3) avec succès via un téléchargement partiel. L'écran est resté éteint, les icones en place mais ne réagissait plus aux appuis.
Après démontage, j'ai tenté de le débrancher puis rebrancher du bus. Re tentative de programmation mais qui échoue sur le même message. J'ai essayé en poussant le bouton de programmation. Le z38i réagit et accepte un changement d'adresse. En lançant une nouvelle programmation, toujours le même message d'erreur.
J'ai essayé la procédure décrite sur la page
http://www.zennio.com/fr/faqsoporte/inze...-problemas. J'ai donc débranché le z38i du bus, appuyé sur le bouton de programmation, rebranché sur le bus. La
led a bien clignoté. J'ai essayé à nouveau de télécharger le programme avec le même résutat.
J'ai essayé après avoir fait un "Reset Device", ce qui n'a rien changé.
J'ai essayé un "unload", pareil.
J'étais en version 1.0. J'ai tenté de faire une mise à jour vers la 1.1. Cela a remis à zéro la programmation mais j'ai toujours le même problème. J'ai tenté de refaire le reset décrit
sur la page de support, mais j'ai eu à nouveau la même erreur.
Maintenant je ne sais plus quoi faire...
Si je demande "device info", j'ai le résultat suivant :
Les informations de debug sont :
Code :
General
Mask version 7.1
Individual Address 1.1.11
Serial number $007100001342
Programming mode Off
Application Program
Program InZennio Z38i 1.0
Device Type $5121
Version 1.0
Load State Loading
Run State Halted
Application Program 2 / PEI Program
Device Type $0
Version 0.0
Load State Unloaded
Group Communication
Address Table Load State Loaded
Association Table Load State LoadedLes informations de debug sont :
Code :
EDI: KNXnet/IP
Params: Name='IP Interface N148';IpAddr='192.168.38.100';Port='3671';NAT='off'
Last messages (cEMI):
21:59:16.046 R L_DATA.con (ACK-7/) 80 60 1129 110B 00 DE
21:59:16.062 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Write) 80 60 0000 110B 0F 52 8C CF 88 81 C6 03 35
C1 03 3E 81 45 03 36 FB
21:59:16.093 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Write) 80 60 1129 110B 0F 52 8C CF 88 81 C6 03 35
21:59:16.171 R L_DATA.ind (ACK-4/) B0 60 110B 1129 00 D2
21:59:16.171 S L_DATA.req (NDT-5/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 56 0C CF 88
21:59:16.203 R L_DATA.con (NDT-5/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 56 0C CF 88
21:59:16.218 R L_DATA.ind (ACK-5/) B0 60 110B 1129 00 D6
21:59:16.250 R L_DATA.ind (NDT-8/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 62 4C CF 88 81 C6 03
35 C1 03 3E 81 45 03 36 FB
21:59:16.250 S L_DATA.req (ACK-8/) 80 60 0000 110B 00 E2
21:59:16.265 R L_DATA.con (ACK-8/) 80 60 1129 110B 00 E2
21:59:16.281 S L_DATA.req (NDT-6/Memory_Write) 80 60 0000 110B 0E 5A 8B CF 94 F7 81 CE 02
C5 89 8A CE 02 C6 81
21:59:16.312 R L_DATA.con (NDT-6/Memory_Write) 80 60 1129 110B 0E 5A 8B CF 94 F7 81 CE 02
21:59:16.390 R L_DATA.ind (ACK-6/) B0 60 110B 1129 00 DA
21:59:16.390 S L_DATA.req (NDT-7/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 5E 0B CF 94
21:59:16.406 R L_DATA.con (NDT-7/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 5E 0B CF 94
21:59:16.421 R L_DATA.ind (ACK-7/) B0 60 110B 1129 00 DE
21:59:16.468 R L_DATA.ind (NDT-9/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0E 66 4B CF 94 F7 81 CE
02 C5 89 8A CE 02 C6 81
21:59:16.468 S L_DATA.req (ACK-9/) 80 60 0000 110B 00 E6
21:59:16.484 R L_DATA.con (ACK-9/) 80 60 1129 110B 00 E6
21:59:16.484 S L_DATA.req (NDT-8/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 62 0C D0 00
21:59:16.546 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 62 0C D0 00
21:59:16.546 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 60 110B 1129 00 E2
21:59:16.562 R L_DATA.ind (NDT-A/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 6A 4C D0 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:59:16.562 S L_DATA.req (ACK-A/) 80 60 0000 110B 00 EA
21:59:16.593 R L_DATA.con (ACK-A/) 80 60 1129 110B 00 EA
21:59:16.593 S L_DATA.req (NDT-9/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 66 0C D0 0C
21:59:16.609 R L_DATA.con (NDT-9/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 66 0C D0 0C
21:59:16.625 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 60 110B 1129 00 E6
21:59:16.671 R L_DATA.ind (NDT-B/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 6E 4C D0 0C 00 00 00
21:59:16.671 S L_DATA.req (ACK-B/) 80 60 0000 110B 00 EE
21:59:16.687 R L_DATA.con (ACK-B/) 80 60 1129 110B 00 EE
21:59:16.687 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 6A 0C D0 18
21:59:16.718 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 6A 0C D0 18
21:59:16.734 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 60 110B 1129 00 EA
21:59:16.765 R L_DATA.ind (NDT-C/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 72 4C D0 18 00 00 00
21:59:16.765 S L_DATA.req (ACK-C/) 80 60 0000 110B 00 F2
21:59:16.796 R L_DATA.con (ACK-C/) 80 60 1129 110B 00 F2
21:59:16.796 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 6E 0C D0 24
21:59:16.812 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 6E 0C D0 24
21:59:16.828 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 60 110B 1129 00 EE
21:59:16.875 R L_DATA.ind (NDT-D/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 76 4C D0 24 C0 20 10
10 10 10 20 C0 00 00 00 00
21:59:16.875 S L_DATA.req (ACK-D/) 80 60 0000 110B 00 F6
21:59:16.890 R L_DATA.con (ACK-D/) 80 60 1129 110B 00 F6
21:59:16.906 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 72 0C D0 30
21:59:16.921 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 72 0C D0 30
21:59:16.937 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 60 110B 1129 00 F2
21:59:16.984 R L_DATA.ind (NDT-E/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 7A 4C D0 30 00 00 00
00 03 04 08 08 08 08 04 03
21:59:16.984 S L_DATA.req (ACK-E/) 80 60 0000 110B 00 FA
21:59:17.000 R L_DATA.con (ACK-E/) 80 60 1129 110B 00 FA
21:59:22.968 R L_DATA.ind (CLR/) B0 60 110B 1129 00 81
