18/09/2011, 00:24:16
Faut-il relier chaque sonde de t° (max 4) au z38i avec un eib ?
merci
merci
câblage z38i et sonde de t°
Faut-il relier chaque sonde de t° (max 4) au z38i avec un eib ? merci
18/09/2011, 08:03:45
Euh, pas compris. Qu'appelles-tu 'un eib' ? Tu parles du câble ?
20/09/2011, 20:25:16
ah oui, le câble bus, il est vert en belgique, il contient 4 fils (0,8² je pense).
20/09/2011, 21:17:19
Je ne pense pas que les sondes aient besoin de ce câble particulier...
20/09/2011, 21:30:39
Re,
On les relie avec quels types de câbles ?
21/09/2011, 08:58:23
faudrait que je regarde sur mes sondes le type de cable, mais je pense que c'est du 0,75 souple de base...
21/09/2011, 19:27:11
(Modification du message : 21/09/2011, 19:57:40 par sbalintegro.)
Les sondes sont reliés directement au z38i ou ?
Que veut dire ceci 4 entrées binaires pour boutons poussoir conventionnels ou capteurs libres de potentiel. entrées binaires → on/off capteurs libres de potentiel ?
Voici la photo des deux extrémités d'une sonde "epoxy" fournie par Zennio.
Je confirme donc 0,75 non blindé
21/09/2011, 20:46:51
Si on regarde le programme d'application du z38i, il me semble qu'il n'est pas possible d'ajouter des sondes de temperature ( de mémoire).
Les capteurs seraient donc des bp ou des détecteurs style mouvement renvoyant un 1/0. C'est bien cela la question?
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com Partenaire Lifedomus et SONOS
22/09/2011, 00:19:19
Oui, la question est si on peut utiliser les sondes avec le z38i sans quad.
23/09/2011, 14:43:35
(22/09/2011, 00:19:19)sbalintegro a écrit : Oui, la question est si on peut utiliser les sondes avec le z38i sans quad. Pour moi, la reponse est simple : non Les entrées des z38i, si elles sont comme z38, sont des detections 1/0 sans alim extene (d'ou contact libre de potentiel). C'est pas fait pour gérer des sondes T° qui elles, sont comme des resistances variables. Thierry |
