On 1 mar, 11:01, "Ludovic SCHAVITS [DOEO]" <ludovic.schav...@doeo.fr>
wrote:
> Merci, mais comment interfacer tout ça avec KNX?
Interfacer ??? Que veux-tu faire? Rien n'empêche d'interfacer les
relais du portier sur des entrées KNX. Et à ce moment là les commandes
DTMF (sous sip) ferment les relais du portier, qui envoie des ordres
sur le bus.
C'est une interface possible....
> Cette solution permet d'émettre un appel téléphonique, mais comment faire
> pour avoir l'image et le son sur un pc par exemple?
Il suffit d'utiliser un softphone type x-lite...
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de mickg
> Envoyé : dimanche 28 février 2010 14:30
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Portier video KNX
> Le tout couplé à un ipbx sous asterisk,http://www.openippbx.org/index.php?title=Main_Page
> enjoy...
> On 26 fév, 16:36, AlexJ <alexandre.jenna...@gmail.com> wrote:
> > si vous connaissez un peu tout ce qui est VoIP / Video sur IP, vous
> > pouvez utiliser un portier IP mobotix (
http://www.mobotix.com), qui
> > s'interfacera à la fois via une interface web (api http) et aussi via
> > le protocole SIP/H323 vers n'importe quel téléphone ou videophone IP.
> > On 26 fév, 15:48, Ludovic <ludovic.schav...@doeo.fr> wrote:
> > > Salut à tous,
> > > Je cherche à integrer un portier video avec un systeme knx.
> > > Je voudrais pouvoir remonter l'image et le son de la platine de rue
> > > vers qqch comme domovea ou equivalent sur tablet pc avec la
> > > possibilite de deverouiller la gache via l'ecran.
> > > Merci pour vos reponse
