Bonjour, j'ai testé des nouvelles lampes fluocompact à économie
d'énergie dimmable (OSRAM)
J'ai un problème dessus, elle scintille irrégulièrement qd la
puissance n'est pas a fond.
Par contre si elle se trouve dans le meme circuit qu'une lampe
normale, plus de probleme elle marche bien en variation sans
scintiller...
Est-ce normal? Ce serait vraiment dommage de devoir mettre une lampe
classique en plus sur le circuit pour résoudre ce probleme...
		Tu peux donner la réf de ta lampe pour que l'on puisse voir!^^ Merci
		Si ça fonctionne avec une ampoule à incandescence en parallèle, ça
ressemble fort à un problème de charge incompatible avec tes modules
de sortie. Tous les modules ne savent pas piloter des charges fluo.
Alain
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		Tes modules sont de quelle marque, quel modèle ?
2009/5/13 alain <alain.houtekier@laposte.net>
> Alain
		Module de marque HAGER TXA213 (3x300W)
Lampe OSRAM Dimmable 20W
N'y aurait-il pas une charge minimale à mettre sur les circuits de ton
TXA213 ?
Une ampoule de 20W max sur une sortie qui peut aller jusque 300W,
c'est peut-être tout simplement trop peu ...
A vérifier dans la doc du TXA213.
			Mathieu Gallissot
				Unregistered
		La charge minimale du TXA213 est 20W...
2009/5/14 keldo <keldermans@ibelgique.com>
> TXA213 ?
			olivier95800
				Unregistered
Le TXA213 fonctionne très bien avec les spots de chez Megamann, il y
donc des incompatibilités... d'où ma demande de faire un tableau de
synthèse dans le Post intitulé "Osram Dulux EL Dimmable Options".
Olivier
On 14 mai, 09:16, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> 2009/5/14 keldo <kelderm...@ibelgique.com>
> > TXA213 ?
> > A vérifier dans la doc du TXA213.- Masquer le texte des messages précédents -
