Voila je veux tester un n148/21
Dois je avoir obligatiirement une alimentation eib pour la tester ou
juste avec un pc ca souffit?
			Grégoire ESTRADE
				Unregistered
		il te faut une alim
		Sachant que je ve juste tester la connectiviter avec mon PC, et que le
n 148/21 sera alimenter par le réseau.
ne pas mettre alimentation eib, m'indiquera la non présence du bus.
dans ce cas puis je me passer de l'alimentation eib?
sinon je dois utiliser une allimentation eib, peut-on tester la
connectivite avec juste une alimentation qui a que 1 sortie ou faut
t'il avoir la connection jaune/blanche?
		je reprend aprés une erreur de ma part
Si j'alimente le n148/21 avec le 24V et que le bus n'est pas présent,
puis je tester ma conncetivité avec le PC( exemple : verifier que
linknx ce connecte bien a mon n 148/21)?
			Grégoire ESTRADE
				Unregistered
		dans ce cas là, oui, pas de problème
2008/12/11 kervy <kervywolf@hotmail.com>
