Re: demande infos pour vélux GGL
Bonjour à tous
Et ce moteur ? Il est valable pour la motorisation des fenêtre comme celle des volets Velux ? Il fait les deux ?
>On 25 juin, 20:59, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
>> je compte mettre 8 velux GGL M06 vitrage confort avec volet
>> électrique.
>Je dois également rajouter 2 Vélux, très prochainement
>> connaissez vous la référence pour acheter que le volet électrique sans
>> la télécommande qui ne servira pas.
>Anciennement, c'était SML06
>Mais, de plus, j'ai cru comprendre que ce modèle n'est plus disponible
>en 24V
>Pour prendre les devants, j'ai déjà acheté 2xWMG520, moteurs de
>fenêtres, en 24V (pareils à ceux que j'ai déjà.
>Ils commencent à faire suer chez Vélux !
>> Est il possible aussi de commander l'ouverture de la fenêtre du volet
>???? l'ouverture de la fenêtre du volet ???
>Comprend pas ?!?
>> les produits EIB
>actuator Merten 4x24V, impec, avec positionnement
>> de préférence hager car j'ai des trés bon prix.
>je préfère acheter une fonctionnalité qu'un prix, mais à chacun de
>voir.
>L'expérience m'a montré qu'il ne faut pas trop lésiner. Certaines
>fonctions qu'on estime superflues aujourd'hui, viendront bien à point
>demain.
J'ai 3 Velux chez moi (1x GGL S08 + 2x GGL S06). J'avais acheter un
volet (S08) et un WMG520 pour pouvoir tirer les cables sur les 3 velux
avant de finir le placo. (je ne les avais pas monter).
J'ai acheter la semaine dernière 2 volet S06 + 2 WMG520.
Surprise, j'ai reçu uniquement les moteurs (dans un petit carton,
direct de chez Velux) je viens juste de tout rapporter pour avoir la
version "boite". Erreur de mon fournisseur ou velux qui fait ........
je vous tiens au courant Smile
Concernant les volets, l'année dernière ils fournissaient le cable et
le domino, cette année, c'est plus dans la doc ! Bon, c'est pas très
grave, mais comme quoi ....
Sinon pour la référence, j'ai prix les volets compatible io home
control machin truc, car en fait, sur la version, ben c'est un simple
volet 24v CC !
je viens d'aller vérifier sur la boite, rien de bien précis : SML S06
c'est tout (avec un petit dessin 24v IO home control)
Maintenant a voir si avec une autre marque tu t'en sors moins chère,
car la (avec une bonne remise, je crois) j'ai touché les SML S06 à
372€ TTC ...
Autrement pour la commande, je viens de mettre 2 TXA225 en hager, mais
bon, ca fait 6 jours donc j'ai pas encore tout fini Smile Mais ca
fonctionne Smile
Voila Smile
pour infos:
je touche le velux GGL M06 intégra avec moteur intégré pour 525 €
le volet SML M06 315 €
Pour Marc assin, je veux pouvoir commander mes volets et l'ouverture
des fenêtres (WMG520) à l'entrée de chambres par un BP ou autre.
On 26 juin, 10:28, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour,
> volet 24v CC !
> 372€ TTC ...
> fonctionne Smile
> Voila Smile
Je crois que pour l'integra c'est pas compatible eib, et c'est pas que
du 24v, car il y a aussi le capteur de vent/pluie non ? Je suis pas
expert la dedans donc je sais pas Smile
Le WMG520, je l'ai eu à 95€ TTC donc si tu ajoute tes 315€ de volet +
le prix du velux ...
Je crois qu'il est possible de modifier un intégra en supprimant leur
partie (en maniant du fer à souder) et en récupérant les alimentations
moteurs en 24V.
Attention, il faut aussi une alimentation 24v CC, et la prévoir assez
puissante, car 8 velux ... ca fait pas mal quand même Smile
Pour la commande à l'entrée de la pièce, (en hager) tu lui dis si tu
veux commander avec 1 bouton ou 2 boutons. Puis après c'est comme
n'importe quel truc de la domotique ... Tu peux aussi calibrer le
temps de montée/descente (1 seule valeur) pour qu'après tu puisses lui
dire de s'ouvrir/fermer de X% (faire des scènes) etc etc ...
On 26 juin, 10:58, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> pour infos:
> > Bonjour,
> > volet 24v CC !
> > 372€ TTC ...
> > fonctionne Smile
> > Voila Smile- Masquer le texte des messages précédents -
#5
J'avais zappé ton message, pardon Smile
tu parles du WMG520 ? c'est un moteur pour l'ouverture du velux
(fenêtre) uniquement
Pour le volet, le moteur est "dedans" Smile
On 26 juin, 09:01, David Aussillou <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour à tous
> >> électrique.
> >en 24V
> >Comprend pas ?!?
> >> les produits EIB
> >voir.
> >demain.- Masquer le texte des messages précédents -
#6
je crois avoir vu cela aussi sur un site mais je sais plus ou. la
personne avait fais une modification électrique.
Pourquoi pas compatible EIB car tout le monde commande les velux?
> > Bonjour à tous
> > >> électrique.
> > >en 24V
> > >Comprend pas ?!?
> > >> les produits EIB
> > >voir.
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Apparement la solution intégra est un système tout en un, il faut
juste l'alimenter, l'électronique est intégrée. Hors, c'est un autre
"standard" que l'EIB, donc tu ne peux pas juste connecter ton bus
dessus. Le système fonctionne très certainement avec une télécommande,
et n'a pas d'entrée contact sec pour ouverture/fermeture fenêtre/
volet. Donc a moins d'intégrer un emetteur IR (ou RF) a ton
installation EIB, tu ne pourras pas le piloter depuis le bus. Pour moi
ce n'était pas concevable, car je dois pouvoir gérer le maxi par la
domotique Smile
Pour la modification electrique, il suffit de récupérer le branchement
elec du volet et du moteur de la fenêtre et de les branchers sur une
module de sortie EIB pour pouvoir le piloter. Pour le capteur de vent/
pluie, j'imagine qu'avec un module d'entrée analogique tu dois pouvoir
récup les infos (pas sur !) mais bon si tu en as 8, tu n'a pas
forcément besoin d'avoir 8 capteurs Smile
> > > Bonjour à tous
> > > >> électrique.
> > > >en 24V
> > > >Comprend pas ?!?
> > > >> les produits EIB
> > > >voir.
#8
ok donc si j'ai une varuna 3 je peux donc relier directement car il y
a des contact RT 15A-250V ? je me mélange les pinceaux, c'est vraiment
pas évident.
Qui peut donner un descriptif avec le matériel nécessaire pour les
velux ou mickg avec la marque fakro?
il faut donc un actuator Merten 4x24V, impec, avec positionnement et
en hager c'esr quoi la référence?
> domotique Smile
> > > > Bonjour à tous
> > > > >> électrique.
> > > > >en 24V
> > > > >Comprend pas ?!?
> > > > >> les produits EIB
> > > > >voir.
#9
Oh la, reprenons tout depuis le début !
Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
V continue !
Chez Hager, la référence pour 4 volet ou moteur en 24V est : TXA225
(dans ton cas, il t'en faut 2 pour les 8 volets et 2 pour les 8
moteurs)
Par contre il te faut aussi une alimentation 24V CC car le TXA225 (et
les autres) ne peuvent pas prendre cette tension du bus, les moteurs
consomment beaucoup trop !
C'est ok ? N'hésite pas sinon Smile
> pas évident.
> > domotique Smile
> > > > > Bonjour à tous
> > > > > >> électrique.
> > > > > >en 24V
> > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > >> les produits EIB
> > > > > >voir.
#10
> V continue !
Bonjour Roby,
Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ???
C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps
Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ?
cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils
font suer ... :-( )
D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos
n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via
entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de
rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)
#11
Bonjour Marc,
J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en
stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont
bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du
grossiste Smile
Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V !
Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ...
Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon
grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai
reçu tout ca le 14/06/08 Smile
> > V continue !
> Bonjour Roby,
> font suer ... :-( )
#12
> grossiste Smile
Merci pour cette bonne nouvelle. J'avais déjà le trouillomètre à
-15 :-)
Je ne voyais déjà embarqué avec des WMG en 24VDC et des SML en 220V,
ouff ti.
Ah bon.
Et tu n'as pas dû jeter la motié du contenu de la boîte à la poubelle ?
(télécommande, machin radio, boîtier à piles).
Peut être que ce modèle est destiné à être connecté sur un boîtier
(faisant partie du kit fenêtre) qui lui aurais les machins radio
control.
J'ai regardé Fakro, c'est pas mal, çà ressemble furieusement à des
Velux, y compris les dimensions 114x118. Je n'ai pas trouvé la page
qui parle des specs techniques, raccordement, moteurs, contrôle etc.
#13
> Bonjour Marc,
> grossiste Smile
IO Home Control = système radio proprio embarqué = incompatible KNX
(sans interface)
cf http://www.io-homecontrol.fr/
Le 24V est uniquement la tension de fonctionnement du système
Je vous le redis à tous : Vélux n'a plus aucun produit à commande
filaire compatible KNX sans interface.
Il faut se tourner vers d'autres fabricants de FENETRE DE TOIT, reste
ROTO et FAKRO
Google est votre ami....
> > > V continue !
> > Bonjour Roby,
> > font suer ... :-( )
#14
> V continue !
> moteurs)
Faut peut-être pas raconter n'importe quoi...????
Un module gestion store/volet 24V n'a jamais su ni pu alimenter en
puissance via le bus KNX des moteurs 24V....
Ce n'est pas du tout leur fonction. Ils ont uniquement des contacts
inverseurs pour inverser la polarité montée / descente sur les
moteurs.
> > pas évident.
> > > domotique Smile
> > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > >> électrique.
> > > > > > >en 24V
> > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > >voir.
#15
Pour infos,
sur les velux intégra il y a bien un moteur 24 vols mais il y a aussi
un transfo 220v-24v.
Avez vous des références pour ROTO et FAKRO.
C'est donc plus intéressant de prendre chez ROTO ou FAKRO, le tarif
est sensiblement pareil.
Je vais comparer pour voir.
> > V continue !
> > moteurs)
> moteurs.
> > > pas évident.
> > > > domotique Smile
> > > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > > >> électrique.
> > > > > > > >en 24V
> > > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > > >voir.
#16
Tiens moi au courant beberty..on pourrait meme commander ensemble. j
en ai besoin de 2 seulement.
a+
beberty a écrit :
> Pour infos,
> sur les velux int�gra il y a bien un moteur 24 vols mais il y a aussi
> Avez vous des r�f�rences pour ROTO et FAKRO.
> C'est donc plus int�ressant de prendre chez ROTO ou FAKRO, le tarif
> > > Oh la, reprenons tout depuis le d�but !
> > > V continue !
> > > Chez Hager, la r�f�rence pour 4 volet ou moteur en 24V est : TXA225
> > > moteurs)
> > Faut peut-�tre pas raconter n'importe quoi...????
> > inverseurs pour inverser la polarit� mont�e / descente sur les
> > moteurs.
> > > C'est ok ? N'h�site pas sinon Smile
> > > > a des contact RT 15A-250V ? je me m�lange les pinceaux, c'est vraiment
> > > > pas �vident.
> > > > Qui peut donner un descriptif avec le mat�riel n�cessaire pour les
> > > > en hager c'esr quoi la r�f�rence?
> > > > > Apparement la solution int�gra est un syst�me tout en un, il faut
> > > > > juste l'alimenter, l'�lectronique est int�gr�e. Hors, c'est un autre
> > > > > dessus. Le syst�me fonctionne tr�s certainement avec une t�l�commande,
> > > > > et n'a pas d'entr�e contact sec pour ouverture/fermeture fen�tre/
> > > > > volet. Donc a moins d'int�grer un emetteur IR (ou RF) a ton
> > > > > ce n'�tait pas concevable, car je dois pouvoir g�rer le maxi par la
> > > > > domotique Smile
> > > > > Pour la modification electrique, il suffit de r�cup�rer le branchement
> > > > > elec du volet et du moteur de la fen�tre et de les branchers sur une
> > > > > pluie, j'imagine qu'avec un module d'entr�e analogique tu dois pouvoir
> > > > > r�cup les infos (pas sur !) mais bon si tu en as 8, tu n'a pas
> > > > > forc�ment besoin d'avoir 8 capteurs Smile
> > > > > > personne avait fais une modification �lectrique.
> > > > > > > J'avais zapp� ton message, pardon Smile
> > > > > > > (fen�tre) uniquement
> > > > > > > > Bonjour � tous
> > > > > > > > Et ce moteur ? Il est valable pour la motorisation des fen�tre comme celle des volets Velux ? Il fait les deux ?
> > > > > > > > >> �lectrique.
> > > > > > > > >Je dois �galement rajouter 2 V�lux, tr�s prochainement
> > > > > > > > >> connaissez vous la r�f�rence pour acheter que le volet �lectrique sans
> > > > > > > > >> la t�l�commande qui ne servira pas.
> > > > > > > > >Anciennement, c'�tait SML06
> > > > > > > > >Mais, de plus, j'ai cru comprendre que ce mod�le n'est plus disponible
> > > > > > > > >en 24V
> > > > > > > > >Pour prendre les devants, j'ai d�j� achet� 2xWMG520, moteurs de
> > > > > > > > >fen�tres, en 24V (pareils � ceux que j'ai d�j�.
> > > > > > > > >Ils commencent � faire suer chez V�lux !
> > > > > > > > >> Est il possible aussi de commander l'ouverture de la fen�tre du volet
> > > > > > > > >???? l'ouverture de la fen�tre du volet ???
> > > > > > > > >Comprend pas ?!?
> > > > > > > > >> les produits EIB
> > > > > > > > >> de pr�f�rence hager car j'ai des tr�s bon prix.
> > > > > > > > >je pr�f�re acheter une fonctionnalit� qu'un prix, mais � chacun de
> > > > > > > > >voir.
> > > > > > > > >L'exp�rience m'a montr� qu'il ne faut pas trop l�siner. Certaines
> > > > > > > > >fonctions qu'on estime superflues aujourd'hui, viendront bien � point
> > > > > > > > >demain.- Masquer le texte des messages pr�c�dents -
> > > > > > > > - Afficher le texte des messages pr�c�dents -- Masquer le texte des messages pr�c�dents -
#17
Ou ai-je dit qu'il ne fallait pas d'alimentation 24V ? J'ai juste
vulgariser un peu pour beberty car justement je pensais qu'il avait
mal compris c'est tout Smile
> moteurs.
#18
Bon, je peux le redire si tu as mal lu mickg Smile
J'ai acheté la semaine dernière 2 volet pour velux (de marque velux)
ou il y a un dessin dessus qui indique que c'est compatible io home
control.
J'ai bien précise à mon vendeur que je voulais la version sans
télécommande.
J'ai installé ces volets et je les ai encore utilisé ce matin (pas
alimenté par le bus, je te rassure !)
La seul différence que j'ai pu constater entre ces 2 volets et le
précédent acheté il y a 6-8 mois, c'est l'absence du cable blanc, du
domino et de la notice d'installation de ce même cable ! (il y avais
aussi marqué io home control sur l'ancien).
Maintenant j'ai peut être eu les 2 derniers .... ou pas Smile
On 26 juin, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> On 26 juin, 17:37, Roby <goo...@macuba.net> wrote:> Bonjour Marc,
> > grossiste Smile
> (sans interface)
> cfhttp://www.io-homecontrol.fr/
> ROTO et FAKRO
> > > > V continue !
> > > Bonjour Roby,
> > > font suer ... :-( )
> > > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)- Masquer le texte des messages précédents -
#19
ok accognard pas de problème, j'ai demandé le tarif pour la marque
ROTO et je vois le plus intéressant au niveau
prix , je mettrai les tarifs de vélux et roto et on verra bien qui
l'emportera.
Tarif velux GGL M06 intégra avec moteur intégré pour 525 €
Tarif ROTO pour ce soir ?
> control.
> télécommande.
> > > grossiste Smile
> > (sans interface)
> > ROTO et FAKRO
> > > > > V continue !
> > > > Bonjour Roby,
> > > > font suer ... :-( )
#20
Salut Roby,
> télécommande.
C'est p'têt çà le mot clé ?
Aââh, du concret :-) On risque de s'en sortir vivant :-)
Tu t'y es pris comment ?
Est-ce que, sur le SML, il y a un bornier à la sortie du moteur 24VDC,
sur lequel tu as raccordé le câble 2 conducteurs qui va à l'actuator ?
L'actuator est de type 24VDC avec inversion de polarité ? (monter /
descendre)
#21
Je prends la discussion en cours...
On parle donc de Velux Integra. Moi j'ai ça aussi avec la télécommande, je suis bien embêté, j'aimerais pouvoir les commander en KNX
Mais ça me parait impossible non ? Il faut changer le moteur c'est ça ?
David Aussilllou
Tel : 04 90 68 23 84
GSM : 06 09 41 44 71
Email : david@aussillou.com
 Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer cet e-mail ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin
Envoyé : vendredi 27 juin 2008 13:15
À : domotique-EIB
Objet : Re: demande infos pour vélux GGL
Salut Roby,
> télécommande.
descendre)
#22
Je l'ai fait
Pas du tout
Si tu fais une recherche, tu vas sans doute retrouver mon post avec
les détails, et mon opinion à propos du support de Vélux France....
En résumé, condensé, sucré, j'ai soudé un câble 2 conducteurs direct
sur un raccord du moteur.
L'autre côté du câble est connecté sur un actuator Merten (4x1x24VDC).
Pour l'instant, le tout est commandé soit par des BP, soit par l'
"usine à gaz", mais à terme, c'est censé être commandé par des
paramètres de la station météo (que je n'ai pas encore achetée).
#23
D'accord.
Le tout est d'arriver à accéder aux moteurs et surtout aux raccords. C'est
facile ?
David
Envoyé : vendredi 27 juin 2008 14:44
À : domotique-EIB
Je l'ai fait
Pas du tout
#24
> facile ?
Oui et non.
En phase de montage, pas de problème, tu les as sous les yeux.
NB: j'ai bien dit "souder les fils".
Les fils qui sortent de la Vélux (après avoir jeté tout le fatras de
m...e de Intégra) sont assez courts. On les fait passer par un trou de
la Vélux, prévu à cet effet, pour avoir un peu plus de mou, et souder
confortablement, puis repasser le câble dans le trou comme d'origine.
Un sucre (domino, comme vous dites) ne passe pas.
Mais une fois la Vélux est installée et que l'habillage intérieur est
posé .... ûh... je ne sais pas trop s'il faut l'attaquer par
l'extérieur ou démonter l'habillage intérieur.
Lors du montage, c'est par l'extérieur que je l'ai fait
C'est assez gag de se promener sur le toit, à 8-9m de haut .... avec
un fer à souder. Mais enfin, les martiens ont l'habitude.
#25
Peut être Smile
C'est bien la référence SML S06 !
il y a un cable qui traverse le passe cable du velux, il dépasse de
5-6 cm, j'ai mis un domino (comme pour le WMG520) juste ) côté de
l'autre.
J'ai pas encore rebranché mon scanner, mais je peux vous filer la
doc Smile
Pour l'actuator, oui, 24v avec inversion (du hager, mais ca change
rien) et je pilote avec moteur ou/et volet !
Je vais prendre une photo de la boite Smile
> Salut Roby,
> > télécommande.
> descendre)
> Merci
