> Quand est-il du dev de linknx/knxweb?
J'ai pas énormément de temps pour l'instant, donc pour linknx je fais
de petits ajouts par-ci par là quand des bugs sont découverts ou
quand qqn propose une fonctionnalité intéressante et pas trop
compliquée à réaliser. Je mets le tout dans CVS comme ça ceux qui sont
intéressés peuvent récupérer la dernière version et la compiler eux
même. A l'occasion, je crée une nouvelle version et je recompile des
binaires pour certaines platformes.
Pour KnxWeb, je n'y ai plus touché depuis un bon moment. Je pense
qu'il serait bon d'avoir une bonne réflexion pour re-structurer un peu
l'application. Au fur et à mesure qu'on ajoute des contrôles, le menu
risque de devenir kilométriques et rempli de contrôles dont seulement
une petite partie est utilisée couramment. Ne faudrait il pas séparer
complètement l'outil pour modifier la visu de la visu proprement dite,
un peu à la manière de l'application "expert" du HS? Migrer les
fichiers design.html et designedit.html vers php? Ou alors se passer
complètement de php pour supprimer un prérequis. En fait je ne sais
pas trop quelles sont les attentes des utilisateurs, et façe a toutes
ces questions, ça stagne un peu.
Et puis KnxWeb c'est jamais que du javascript et XML, donc c'est assez
accessible au développeur lambda et je serai ravi de voir qqn prendre
la bête en main pour en faire quelque de mieux.
> J'ai vu qu'une version de linknx 0.0.1.27 est dispo depuis le 1/02/10.
> Quoi de neuf par rapport à la 0.0.1.26?
Release 0.0.1.27:
* Fix compiler warnings
* Fix crash on some ARM architecture due to wrong static member
initialization order
* Allow XML client to register for object change notifications
* improved mysql support (some error logging + persistent) by
stefdude (at) users.sourceforge.net
* add LUA function to check for exception days
* Add support for stateless objects and rules
* Fix bug with "lte" comparison operator
> Sinon j'en profite pour tirer mon chapeau aux devs de kinknx/knxweb
> car c'est la meilleurs visu du moment à mes yeux. Simple, modulable et
> gratuite. Continuer sur cette voie
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
A+
Jean-François
