Télévision et domotique
Nous connaisson bien sur plusieurs logiciel qui permettent la commande
de produit KNX via la télévision (Exdomus, Domovea, mcontrol...).
Ces logiciels fonctionnent tous avec windows media center.
C'est des systèmes qui marche bien et je n'ai rien a en dire.
Cependant je trouve que l'utilisation de windows media center (WMC)
est limité (dans mon cas au moins).
Oui effectivement nous ne pouvons pas utiliser WMC pour regarder canal
+ le bouquet ou la TV orange (A ce que je sais), donc tous les
logiciels décrient au dessus ne servent pas ou a des applications
réduite vu l'augmentation de ces nouvelles façon de regarder la
télévision.
Je crois tout de même que avec free c'est possible.
Un des but de la domotique est de réduire les télécommandes donc
pourquoi avoir encore la téléco de la télé + celle de l'internet TV +
un pour le WMC, quel complication.
De son côté or
Erreur de frappe dsl
De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme
protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox.
Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la
démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons
pas.
Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise
la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par
télévision, comment l'avais vous réaliser?
Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi.
En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande
télé-domotique.
Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC
avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes
télécommandes.
cordialement.
kervy
"Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la
pas."
Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale...
Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est dépendant
du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur
spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé
ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose !
Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer de
chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut même
bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à en
faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, ou
tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le
portail).
Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de
l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box".
Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir pour
les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets.
2009/4/10 kervy <kervywolf@hotmail.com>
> pas.
> télé-domotique.
> télécommandes.
> cordialement.
> kervy
A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv
et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais
avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free
je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au
multiposte.
CO
On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> pas."
> portail).
> 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com>
> > pas.
> > télé-domotique.
> > télécommandes.
> > cordialement.
> > kervy
#5
Yes tout juste l'avenir TV/VDI une entrée RJ45 cela commence a venir sur les
nouveaux ecran plat RJ45 et mort au coaxial
Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> multiposte.
> CO
> > pas."
> dépendant
> de
> même
> en
> ou
> > portail).
> pour
> > > pas.
> > > télé-domotique.
> > > télécommandes.
> > > cordialement.
> > > kervy
#6
Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz
nécessaire au signal satellite.
Le Grade 3 est encore bien loin de cela.
> Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > multiposte.
> > CO
> > > pas."
> > dépendant
> > de
> > même
> > en
> > ou
> > > portail).
> > pour
> > > > pas.
> > > > télé-domotique.
> > > > télécommandes.
> > > > cordialement.
> > > > kervy
#7
> télécommandes.
La réponse se trouve sans doute ici.
Il faut distinguer organe de commande, organes de diffusion
multimédia, et domotique.
Avec des télécommandes d'automation + interfaces adaptées, on peut
parfaitement contrôler n'importe quel équipement Audio Visuel ainsi
que l'environnement domotique.
A voir chez Pronto ou Nevo par exemple.
#8
Et le grade 3 "S" ? Il permet de passer du 2,GHz sans perte de spectre.
Je suis d'accord pour la séparation bus de terrain et multimédia, y'a
effectivement des télécommandes qui peuvent permettre de faire ça mais aussi
des modules DIN qui permettent l'interfacage KNX (ou autre) avec les réseaux
informatiques (multimédias).
2009/4/11 mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr>
> > télécommandes.
#9
J'utilise depuis plusieurs année déjà du câble NewLine 2300 / SAT, 4P
de chez BKS, (Catégorie 7 propri.)
distribution par RJ45 du signal TV, SAT, Info, etc. sans aucun
problème dans toute la maison.
Câble BKS: http://www.bks.ch/francais/nl2300f.pdf
HomeNet BKS: http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet...008%20.pdf
Bonne lecture
Beat
#10
Bonjour ...
Et ou peut on trouver ce cable ? Un particulier peut il s'en procurer ?
Merci...
David
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de BVO
Envoyé : samedi 11 avril 2009 19:42
À : domotique-EIB
Objet : Re: Télévision et domotique
HomeNet BKS:
Bonne lecture
Beat
#11
On est d'accord, il existe des câbles proprio qui permettent cela
(j'ai même déjà vu des câbles d20mm, soit disant "universels" qui
contenaient un coax + un multipaire).
Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et
aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat.
On 11 avr, 19:42, BVO <e...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
> HomeNet BKS:  http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet...tobre%2008...
> Bonne lecture
> Beat
#12
Bonjour David,
Pour la France je ne connait pas, tu peut téléphoner à BKS Suisse il
te transmettron sans faute un distributeur en France
Tél. +41 24 4262789 BKS Suisse SA M. Alexandre Rosset
Pour la France certainement: - je ne suis pas sûr !.. -
LEONI CIA Cable Systems SA
Frau Emilie Maignan
1 Avenue Louis Pasteur
28630 Gellainville
Telefon +33 (0)2 37 33 75 17
Telefax +33 (0)2 37 33 75 01
On 11 avr, 20:58, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour ...
Il n'y à pas que le câble regarde le concept www.bks.ch
Bonne lecture
Beat
#13
Bonjour mick,
Faux:
Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas
du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en
Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas
essayer te convaincre.
Bonne lecture
Beat
#14
Tiens, est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou
satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble
cat5e ou bien doit on obligatoirement passer à une catégorie
supérieure. Dans le cas présent, c'est juste pour éviter de prévoir
des coax 75 ohm alors qu'il y aura de toute façon du cable réseau un
peu partout. La distance à parcourir ne dépasse jamais les 20 mètres.
Bien à vous,
Jean-François
On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour mick,
> Faux:
> Bonne lecture
> Beat
#15
Sans s'énerver, j'en suis resté aux définitions :
" Catégorie 7 / classe F
La catégorie 7 a une bande passante de 600 MHz.[2] Elle permet
l'acheminement d'un signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF,
mais pas dans une bande satellite.
Catégorie 7a / classe Fa
La catégorie 7a a une bande passante de 1 GHz et est en cours d'étude"
> Bonjour mick,
> Faux:
> Bonne lecture
> Beat
#16
Bonjour Jean-François, bonjour à tous,
Le principe HomeNet existe depuis env. 10 ans, j'intègre ce concept de
câblage BKS-MMC3000 depuis 2002 environ 60 habitations individuelles
par année sans aucuns soucis.
Regarde le site www.bks.ch tu trouveras tous les moindres détails,
schémas en téléchargement etc. ne pas oublier c'est un système. En
suisse il en existe encore d'autre qui propose des équivalant mais que
je ne connais pas.
Pour les amoureux des normes et catégorie de câble la catégorie 7
n'est homoguée par personne, certain fabricant ce l'ont approprié afin
de faire rainé un flou artistique. Moi les normes m'intéresse un
minimum, c'est les solutions qui m’intéressent.
Pour BKS HomeNet® MMC3000pro – jusqu’à 2,3 GHz via Twisted Pairle le
câble est une catégorie 7A / classe FA dans une toute nouvelle
dimension. Grâce à des caractéristiques de blindage exceptionnelles,
ce module peut être utilisé en réseau avec les nouveaux câbles
multimédia pour toutes les utilisations TV, depuis CATV jusqu’aux
fréquences satellites, en passant par DVB-T.
Flyer en français qui en parle: http://www.bks.ch/francais/Flyer_HomeNet_f.pdf
Bonne lecture
Beat
#17
possible cela fonctionne, mais prevoir plutot du grade3
Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Bonjour,
> Bien à vous,
> Jean-François
> > Bonjour mick,
> > Faux:
> > Bonne lecture
> > Beat
#18
Oui, par ailleur, hager commercialise un convertisseur RJ45 > Coax
On 12 avr, 10:40, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > Bonjour,
> > Bien à vous,
> > Jean-François
> > > Bonjour mick,
> > > Faux:
> > > Bonne lecture
> > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
#19
> cat5e
Je ne sais pas, mais de prime abord, il faut envisager la connectique
et l'adaptation des impédances.
Pour autant que je sache:
"télédistribution" est en coax, donc impédance asymétrique (l'âme du
câble est au milieu, le blindage autour) l'impédance est de l'ordre de
50, 60, 75Ohms (voir les specs).
Si tu prends une paire de ton "cat5e", l'impédance est symétrique
(twisted pair) et est de l'ordre de 100, 150Ohms (voir les specs)
Perso, j'envisagerais un baloon ad-hoc, par exemple de 75Ohms asy vers
100Ohms sym.
NB: c'est la même problématique qu'on avait avant, avec les antennes
Yagi et le twin à 300Ohms et les amplis d'antenne à sortie coax
60Ohms. A l'entrée de la TV il fallait de nouveau convertir les 60Ohms
en 300Ohms
#20
> Bonjour,
Autre lien pour du câbles Grade 3 Sat (Fabriquant: Sofim) très proche
du câble BKS
Ce câble Grade 3 Sat à 4 paires torsadées véhicule tous les signaux :
téléphone, internet et informatique, télévision (Hertzienne, TNT,
satellite...), télésurveillance. L'extrême qualité des conducteurs,
isolants et blindages autorise une fréquence de 2 200 MHz, vingt fois
mieux qu'un câble de Cat5e !
http://www.touslescables.com/cable-grade...L-849.html
Bonne lecture
Beat
#21
Pour les franco-français, sachez qu'Arnould commercialise équipement
des équipements de distribution sur paires torsadée compatibles
satellite.
ça se passe à la page 147 et consort du catalogue en ligne suivant :
http://booster.catalogue-interactif.time...nould/C08/
Ils ont notamment un câble Cat3 + SAT prégainé :
http://booster.catalogue-interactif.time...e-0152.pdf
didier
#22
#23
Cela coule de source, mais pour ça il existe des câbles avec balun
intégré. D'un côté une fiche RJ45 et de l'autre une coax TV. La seule
interrogation qu'il me reste est concernant le câble.
Et plus précisément, de savoir ce qui se passe si je raccorde 10m de
cat5e avec à chaque bout une prise RJ45 (le modèle simple avec des
fixations à clips et qui peut être raccordé par n'importe qui sans
outil spécial ). Ensuite je raccorde un câble convertisseur RJ45/coax
de chaque côté. Je branche d'un côté la télédistribution et de l'autre
ma TV, que se passe t'il?
La question n'est pas de savoir si c'est homologué, si le résultat est
garanti par le constructeur etc... Et je sais très bien qu'avec du
câble 2 fois plus cher, des prises 3 fois plus chères etc... ça va
fonctionner, mais ici le budget est serré alors j'essaie de faire au
plus simple.
Quand on achète du cat5e, on à la garantie qu'il aura des performances
bien déterminées dans la bande de fréquence 0 à 100Mhz, ce qui ne veut
pas dire qu'il aura de mauvaises performances pour les fréquences
supérieures, ça veut juste dire qu'au delà rien n'est garanti. C'est
donc pour ça que je pose la question ici pour voir si qqn à déjà
essayé et le cas échéant quels sont les résultats.
Juste un petit article pour donner des idées:
http://fourpair.blogspot.com/2005/03/wha...r-cat.html
Dans mon cas, la plupart des chaînes intéressantes sur le câble se
trouvent en dessous des 300Mhz, donc si du cat5e est certifié pour
100Mhz avec des distances importantes, toutes sortes de connecteurs et
patch-panels connectés et toutes sortes de perturbations
électromagnétiques, il donnera peu-être des résultats satisfaisants
sur quelques mètres, avec juste 2 connecteurs et peu de perturbations
extérieures.
Si j'avais les 2 adaptateurs, j'essaierai bien, comme ça on serait
fixés...
Bien à vous,
Jean-François
#24
Certes cette discution sur le problème de câble est interressant mais
le but de mon poste n'étais pas ce sujet.
C'étais plutôt les problème rencontrer pour avoir une commande
domotique via la télévision preformant, j'ai bien compris que une des
solution peut être en IP.
changer de
même
amusé à en
pièce, ou
le
portail).
Peux tu expliquer la demarche un peu plus précisement
faire de
box".
pour
si tu as des URL a donner je suis preneur, je vais regarder de mon
côté.
#25
Pour l'UPnP, il faut d'abord des périphériques compatibles. j'utilise ma
Xbox avec XBMC, sinon, il y a des systèmes multiroom basés sur UPnP (sonos
par exemple). Tu peut ensuite t'amuser, avec un périphérique "media
renderer". Pour découvrir l'UPnP, intel à sorti des "tools" =>
www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/tools/index.htm
Ensuite, en passant un peu de temps, tu peux utiliser la stack calimero
(KNX) et la stack cyberlink (UPnP) => sourceforge.net : un petit programme
en java te permettra de déclencher une action UPnP, par exemple «un
« play », quand tu reçois une trame sur une adresse de groupe précise.
En allant plus loin, tu peut faire un play avec une trame contenant un 1, et
un stop avec une trame contenant un 0.
2009/4/14 kervy <kervywolf@hotmail.com>
> changer de
> même
> amusé à en
> pièce, ou
> le
> portail).
> faire de
> box".
> pour
> côté.
