Philippe Collignon
Unregistered
Ca y est j'ai attaqué l'armoire depuis 2 jours .. voici les photos du
début j'en posterai d'autres par la suite histoire que vous m'arrêtiez
si je disjoncte !
https://sites.google.com/site/domotiquee...pe/tableau
24/04/2011, 21:57:48
(Modification du message : 04/06/2011, 16:32:55 par Suricat.)
On ne voit aucune étiquette, est-ce possible ?
Maintenant il nous faut une photo par jour minimum pour voir
l'évolution du démélage ...
Bon courage biensûr
Philippe Collignon
Unregistered
Oui je te rassure il y a des etiquettes ! Je suis encore sur le chantier
premier bornier presqie terminé j'envoi une photo en rentrant
Philippe Collignon
Unregistered
Voilà j'ai ajouté les photos de l'avancement d'aujourd'hui
<https://sites.google.com/site/domotiqueeib/philippe/tableau>Si vous voyez
de trucs qui cloche dites le moi avant qu'il ne soit trop tard ..
Demain .. repos .. chasse aux oeufs oblige :-)
25/04/2011, 08:39:37
(Modification du message : 04/06/2011, 16:33:14 par Suricat.)
Philippe
Je viens de voir les photos, juste un point important concernant les
disjoncteurs, j'ai vu sur ton profil que tu es en Belgique, as-tu
vérifié que les normes ne ressemblent pas à celles qu'on a en France :
- La norme française dit que l'axe des disjoncteurs doit être situé
entre 1 m et 1.8 m du sol fini (hauteur mini ramenée à 0.8 m pour les
constructions acceuillant des handicapés).
- Les modules KNX n'étant pas considérés comme des equipements de
sécurité, ils ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur.
- Toujours à propos des disjoncteurs, combien prévois-tu d'inter
différentiel? je n'en vois que trois, je pense que c'est un peu léger
(toujours pour les normes françaises, le nombre minimal dépend de la
surface de la construction). Pour des raisons de confort et pour
éviter les coupures intempestives, j'en rajouterait 1 ou 2 minimum.
Je n'irai pas plus loin de peur d'être complètement hors sujet avec
les différences entre normes françaises et belges.
Bon courage en tout cas.
Fix
Philippe Collignon
Unregistered
Ouch .. merci Fix .. c'est exactement ce genre d'erreur que je n'ai pas
envie de faire !!
Je n'ai rien vu concernant la hauteur des disjoncteurs dans les normes mais
je vais téléphoner lundi pour être sur ..
Est-ce qu'un belge pourrait déjà me confirmer qu'on peut les placer si bas
(il sont à 45 cm du socle de l'armoire)
Le compteur doit être à 1.2 m du sol mais il n'est pas dans l'armoire
En ce qui concerne les différentiels, j'en ai discuté avec un collègue
français, c'est différent. Ici en belgique on doit avoir un 30mA pour les
salles d'eau, lave linge.. et un 300mA pour le général. Par contre on doit
avoir des disjoncteurs sur phase et neutre.
Arnaud Cognard
Unregistered
25/04/2011, 09:32:20
(Modification du message : 04/06/2011, 16:33:32 par Suricat.)
Super, tu démarre proprement en tout cas, c'est bon signe.
pour les differentiels, c'est juste 1 pb de puissance. Et je partage
l'avis de Fix
vu d'ici, ca semble léger. mais on peut se tromber.
quizz aussi sur les protections foudre etc.
idealement, donne nous 1 plan de ton tableau. on verra ce qui peut
clocher (d'un point de vue norme francaise)
bon courage.
Philippe Collignon
Unregistered
Pour la protection foudre, je ne sais pas trop quoi choisir à vrai dire ?
Qu'est ce qu'il faut protéger ? Toute l'installation, seulement l'alim du
bus ?
Si vous aviez un modèle de parafoudre en tête ou un lien eibmarkt ca
m'intéresse.
Pour les différentiels ce sont des 63A donc ca devrait aller ..
Par contre désolé mais je n'ai pas de plan de tableau (si ce n'est dans ma
tête ..)
Philippe
26/04/2011, 06:47:21
(Modification du message : 04/06/2011, 16:33:46 par Suricat.)
Cf la doc Hager sur le sujet, très bien foutue.
Frédéric
26/04/2011, 20:21:58
(Modification du message : 04/06/2011, 16:33:56 par Suricat.)
Philippe Collignon
Unregistered
Merci à vous deux. Dagger tu as mis le premier sur l'ensemble de
l'installation ?
Pour le moment je suis un peu à la bourre .. réception prévue le 10/05 et je
suis loin d'avoir fini ..
donc je regarderai les parfoudres après ..il n'y a pas trop de risque d'ici
là ..
26/04/2011, 22:14:52
(Modification du message : 25/07/2012, 21:35:01 par Ziki.)
Au fait, voici la donc dont je parlais :
http://www.hager.fr/actualite/installati...e/5463.htm (lien mort)
Frédéric
Charles Delorme
Unregistered
27/04/2011, 11:43:18
(Modification du message : 04/06/2011, 16:34:13 par Suricat.)
Superbe doc. Merci :-)
Philippe Collignon
Unregistered
Merci Frédéric .. doc très instructive.
J'ai avancé dans mon armoire (voir photo) il reste la terre puis enfin la
domotique va commencer
29/04/2011, 20:18:38
(Modification du message : 04/06/2011, 16:34:22 par Suricat.)
Oui, le premier est mis en parallèle de tous les disjoncteurs
différentiels de l'installation.
Je ne suis pas dans une région ou la foudre est très présente, mais je
préférai quand même essayer de protéger au mieux l'installation.
En plus des parafoudres, j'ai pris une alimentation KNX de secours.
( sachant que c'est le point faible du système )
Philippe Collignon
Unregistered
02/05/2011, 22:29:19
(Modification du message : 04/06/2011, 16:34:39 par Suricat.)
Ca avance mais je manque de temps .. la terre m'a pris beaucoup plus
de temps que prévu ..
il y a encore quelques WE qui vont y passer ...
une des dernieres photos :
Au fait, j'ai des circuits qui contiennent plusieurs groupe de
lampes.
Chaque groupe peut être alumé/éteint par actuateur de commutation.
Je voudrais maintenant dimer plusieurs groupes d'un meme circuit
ensemble
avec un seul channel de l'actuateur de variation en série.
Le dimmer va t'il s'adapter automatiquement en fonction de la
puissance demandée
derrière ? (suivant qu'il y a un, deux ou plusieurs groupes de lampes
allumés)
Sujets : 8
Il n'y a plus de photos ?? ...
Sujets : 57
Si, le lien donné dans le premier sujet est le bon :-) J'ai juste édité le message 16 pour que l'image s'affiche dans le forum
Sujets : 8
Dans la mesure où l'armoire que j'ai commandée va ressembler pas mal à la votre ... je suis avec intérêt votre progression, d'où l'impatience à voir les nouvelles photos, d'où les questions ci-dessous ...
- Ou avez vous prévu de mettre le disjoncteur principal, à l'extérieur je suppose ? finalement n'est-ce pas un peu dommage d'avoir une si grande armoire et de ne pas tout placer à l'intérieur ? Est-ce possible techniquement ?
- est-ce que vous avez prévu de couper toutes les arrivées de fil pour les connecter aux bornes wago ? ou bien certains fils vont-ils directement aux modules KNX sans passer par les Wago ?
- Quel espace vertical avez vous prévu entre les rails din ? est-ce le même à tous les niveaux ? ne faudrait-il pas prévoir quelques espaces pour des goulottes ?
- Avez vous prévu des plastrons partout ? et en avez vous trouvé d'aussi larges ?
Cordialement
Sujets : 132
Même question pour la partie communication ; sera-t-elle dans l'armoire ?
Sujets : 7
23/06/2011, 09:32:06
(Modification du message : 23/06/2011, 09:38:46 par phico.)
(08/06/2011, 21:53:27)MichelD a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas beaucoup avancé depuis la photo ci-dessus pour deux raisons .. le temps (je fais ca uniquement pendant mes congés) et le fait que la maison n'est pas encore habitée et donc je ne veux pas aller mettre tout mon matériel pour les risques de vol ...
(08/06/2011, 21:53:27)MichelD a écrit : - Ou avez vous prévu de mettre le disjoncteur principal, à l'extérieur je suppose ? finalement n'est-ce pas un peu dommage d'avoir une si grande armoire et de ne pas tout placer à l'intérieur ? Est-ce possible techniquement ?
En belgique le disjoncteur principal et le compteur doivent etre dans un coffret séparé. Ils sont dans la meme piece mais dans un coffret imposé par la légilslation. L'armoire ne sera jamais trop grande ... d'après mes plans il ne restera à peine plus d'un rail de disponible ..
(08/06/2011, 21:53:27)MichelD a écrit : - est-ce que vous avez prévu de couper toutes les arrivées de fil pour les connecter aux bornes wago ? ou bien certains fils vont-ils directement aux modules KNX sans passer par les Wago ?
Oui tous les fils sont coupés à l'arrivée aux borniers wago. Par contre certains fils vont directement aux disjoncteurs sans passer par les modules knx.
(08/06/2011, 21:53:27)MichelD a écrit : - Quel espace vertical avez vous prévu entre les rails din ? est-ce le même à tous les niveaux ? ne faudrait-il pas prévoir quelques espaces pour des goulottes ?
15 cm. Je ne peux pas encore dire si ca sera suffisant mais pour l'instant je ne manque pas de place. Il y a de la profondeur derriere ..
(08/06/2011, 21:53:27)MichelD a écrit : - Avez vous prévu des plastrons partout ? et en avez vous trouvé d'aussi larges ?
Plastron ? j'imagine qu'on parle du plastique a placer devant ?
Oui je l'ai prévu j'avais d'abord voulu commander un carta orange mais c'etait hors de prix. Finalement j'ai pris un pvc de chez brico à 40eur qui fait 2mx1m que je découperai. J'en ai pris un transparent comme ca je verrai encore mes branchements sans le démonter !!
(09/06/2011, 06:59:26)fma38 a écrit : Même question pour la partie communication ; sera-t-elle dans l'armoire ?
La partie communication sera en partie dans l'armoire et en partie dans des boitiers situés à différents endroits dans la maison. Je suis en train de les préparer, il sont à base de wago clipsables pour pouvoir changer les connections facilement pendants les tests, je vous ferai des photos. En fait je parts des boutons poussoirs standards et des contacts de fenêtres en étoile vers des boitiers qui eux sont connectés au bus. Dans l'armoire principale il n'y aura que les lignes du bus qui devraient arriver (plus quelques lignes directes)
Sujets : 25
Juste pour info, cette installation n'est pas en France?
Car si c'est le cas je ne crois pas que l'on puisse grouper les terres de la sorte (comme sur la photo plus haut dans la discussion).
Sujets : 7
(23/06/2011, 11:28:29)kraven a écrit : Salut,
Non j'habite en Belgique .. il y a pas mal de différences .. les disjoncteurs ne peuvent pas être à moins d'un metre chez vous, par contre nous devons avoir des disjoncteurs sur phase+neutre .. peut etre d'autres différences .
Sujets : 25
(23/06/2011, 11:51:00)phico a écrit : Non j'habite en Belgique .. il y a pas mal de différences .. les disjoncteurs ne peuvent pas être à moins d'un metre chez vous, par contre nous devons avoir des disjoncteurs sur phase+neutre .. peut etre d'autres différences .
Effectivement depuis l’amendement A2 c'est 0,90 à 1,8m pour les organes de protections en France. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres différences d'un pays à l'autres. Par exemple en France chaque conducteurs de terre doit avoir une liaison individuelle sur la barrette (ce qui n'est pas le cas sur la photo). Je précise cela pour que les lecteurs fassent attention au fait que bien que le message soit en français, il ne respecte pas forcement les normes française en vigueur. Idem dans l'autre sens. Les normes française ne sont pas applicable en Suisse ou Belgique par exemple.
Sujets : 132
(23/06/2011, 12:08:50)kraven a écrit : Par exemple en France chaque conducteurs de terre doit avoir une liaison individuelle sur la barrette (ce qui n'est pas le cas sur la photo). Tu veux dire que chaque fil doit être dans un trou de la barrette, et qu'on ne peut pas mettre 2 fils de terre dans le même trou de la barrette ?
