j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
de base :
Pattern Format
(\d+) ![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif) \d+):\d+ Heure: $1:$2
(\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
vide $1°C
Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
Merci d'avance
Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
@Stéphane
quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
d'état en % pour tes volets ?
je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
Anthony.
> Bonjour,
> de base :
> Pattern Format
> vide $1°C
> Merci d'avance
> Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort une
erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
Erreur:
1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a
manger dim'
1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
'191'
Config:
<object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
gad="6/3/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
gad="6/2/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
gad="6/1/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
gad="6/4/100">Salon</object>
Merci d'avance
Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> @Stéphane
> Anthony.
> > Bonjour,
> > de base :
> > Pattern Format
> > vide $1°C
> > Merci d'avance
> > Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
Re,
quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en anomalie
chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère
pas les log dans mysql directement via linknx
Anthony.
> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
> Erreur:
> manger dim'
> '191'
> Config:
> Merci d'avance
> Bonjour,
>> @Stéphane
>> Anthony.
>> > Bonjour,
>> > de base :
>> > Pattern Format
>> > vide $1°C
>> > Merci d'avance
>> > Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
re,
C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du
copier/coller), désoler
<object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger"
gad="6/3/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger
OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger
dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger
val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1
octet donc ...
Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> Anthony.
> écrit :
>> Erreur:
>> manger dim'
>> '191'
>> Config:
>> Merci d'avance
>> Bonjour,
>>> @Stéphane
>>> Anthony.
>>> > Bonjour,
>>> > de base :
>>> > Pattern Format
>>> > vide $1°C
>>> > Merci d'avance
>>> > Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
Re,
peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour
"l'afficahge" avec knxweb du genre :
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
<object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a
manger</object>
si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001"
c'est un bug a voir avec Jean-françois
pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ?
Anthony
Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit
> re,
> octet donc ...
> Re,
>> anomalie ?
>> Anthony.
>> écrit :
>>> Erreur:
>>> a manger dim'
>>> '191'
>>> Config:
>>> Merci d'avance
>>> Bonjour,
>>>> @Stéphane
>>>> Anthony.
>>>> > Bonjour,
>>>> > de base :
>>>> > Pattern Format
>>>> > vide $1°C
>>>> > Merci d'avance
>>>> > Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
Re,
Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution !
J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas
encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand
j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug j'en
ferais part à Jean-françois.
En tout cas merci pour ton aide.
Stéphane
Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> manger</object>
> Anthony
> écrit :
> re,
>> octet donc ...
>> Re,
>>> anomalie ?
>>> gère pas les log dans mysql directement via linknx
>>> Anthony.
>>> écrit :
>>>> Erreur:
>>>> a manger dim'
>>>> '191'
>>>> Config:
>>>> Merci d'avance
>>>> Bonjour,
>>>>> @Stéphane
>>>>> cela
>>>>> Anthony.
>>>>> > Bonjour,
>>>>> knxweb
>>>>> > de base :
>>>>> > Pattern Format
>>>>> > vide $1°C
>>>>> sur
>>>>> > Merci d'avance
>>>>> > Stéphane
Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255.
Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton
cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un
objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va
chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que
l'objet ne l'accepte pas.
Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce
qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est
probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un
message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est
d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL)
Jean-François
On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> Re,
> Stéphane
> Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> > Re,
> > manger</object>
> > Anthony
> > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a
> > écrit :
> > re,
> >> octet donc ...
> >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >> Re,
> >>> anomalie ?
> >>> Anthony.
> >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a
> >>> écrit :
> >>>> Erreur:
> >>>> a manger dim'
> >>>> '191'
> >>>> Config:
> >>>> Merci d'avance
> >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >>>> Bonjour,
> >>>>> @Stéphane
> >>>>> cela
> >>>>> Anthony.
> >>>>> > Bonjour,
> >>>>> knxweb
> >>>>> > de base :
> >>>>> > Pattern Format
> >>>>> > vide $1°C
> >>>>> sur
> >>>>> > Merci d'avance
> >>>>> > Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
Merci pour ta réponse,
le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx!
Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance...
Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet
d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a voir...
Stephane
Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Bonjour,
> Jean-François
> > Re,
> j'en
> > Stéphane
> > > Re,
> > > manger</object>
> "5.001"
> > > Anthony
> > > écrit :
> > > re,
> manger"
> manger
> manger
> manger
> 1
> > >> octet donc ...
> > >> Re,
> > >>> anomalie ?
> > >>> Anthony.
> a
> > >>> écrit :
> sort
> pas ...
> > >>>> Erreur:
> 'Salle
> > >>>> a manger dim'
> value:
> > >>>> '191'
> > >>>> Config:
> var"
> OnOff"
> dim"
> val"
> > >>>> Merci d'avance
> écrit :
> > >>>> Bonjour,
> > >>>>> @Stéphane
> retour
> > >>>>> cela
> > >>>>> Anthony.
> > >>>>> > Bonjour,
> et
> > >>>>> knxweb
> > >>>>> > de base :
> > >>>>> > Pattern Format
> > >>>>> > vide $1°C
> > >>>>> sur
> il
> wiki
> > >>>>> > Merci d'avance
> > >>>>> > Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso ...
donc un complément d'info :
c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de ton object
avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au
démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la base
de donnée mysql
il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre pour
que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela sera ok
ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage linknx
ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée
Anthony
> Bonjour,
> Stephane
>> Bonjour,
>> Jean-François
>> > Re,
>> pas
>> quand
>> bug
>> j'en
>> > Stéphane
>> > > Re,
>> dim"
>> > > manger</object>
>> "5.001"
>> > > Anthony
>> a
>> > > écrit :
>> > > re,
>> manger"
>> manger
>> manger
>> manger
>> en
>> 1
>> > >> octet donc ...
>> écrit
>> > >> Re,
>> > >>> anomalie ?
>> ne
>> > >>> Anthony.
>> a
>> > >>> écrit :
>> me
>> sort
>> pas ...
>> > >>>> Erreur:
>> 'Salle
>> > >>>> a manger dim'
>> value:
>> > >>>> '191'
>> > >>>> Config:
>> var"
>> OnOff"
>> dim"
>> val"
>> > >>>> Merci d'avance
>> écrit :
>> > >>>> Bonjour,
>> > >>>>> @Stéphane
>> retour
>> et
>> > >>>>> cela
>> > >>>>> Anthony.
>> > >>>>> > Bonjour,
>> date
>> et
>> de
>> > >>>>> knxweb
>> > >>>>> > de base :
>> > >>>>> > Pattern Format
>> > >>>>> > vide $1°C
>> en
>> > >>>>> sur
>> si
>> il
>> le
>> wiki
>> > >>>>> > Merci d'avance
>> > >>>>> > Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
Merci pour ce complément d'information et je vais suivre ton conseil
et interroger directement le participant au démarrage plutôt que la base...
Par contre j'ai quand même du rajouter la ligne
<object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" gad="6/1/100">Salle
a manger</object>
pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le coté) à
pour référence la valeur en hexadécimal (255) et ne ce rempli donc plus
jusqu'en haut à 100% mais à un peut moins de la moitié (ce qui est logique).
Stéphane
Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> object
> de donnée mysql
> Anthony
> > Bonjour,
> > Stephane
> >> Bonjour,
> >> Jean-François
> >> > Re,
> >> pas
> >> quand
> >> bug
> >> j'en
> >> > Stéphane
> >> > > Re,
> >> dim"
> >> > > manger</object>
> >> "5.001"
> >> > > Anthony
> >> a
> >> > > écrit :
> >> > > re,
> >> manger"
> >> manger
> >> manger
> >> manger
> >> en
> >> 1
> >> > >> octet donc ...
> >> écrit
> >> > >> Re,
> >> > >>> anomalie ?
> >> ne
> >> > >>> Anthony.
> >> a
> >> > >>> écrit :
> >> me
> >> sort
> >> pas ...
> >> > >>>> Erreur:
> >> 'Salle
> >> > >>>> a manger dim'
> >> value:
> >> > >>>> '191'
> >> > >>>> Config:
> >> var"
> >> OnOff"
> >> dim"
> >> val"
> >> > >>>> Merci d'avance
> >> écrit :
> >> > >>>> Bonjour,
> >> > >>>>> @Stéphane
> >> retour
> >> et
> >> > >>>>> cela
> >> > >>>>> Anthony.
> >> > >>>>> > Bonjour,
> >> date
> >> et
> >> de
> >> > >>>>> knxweb
> >> > >>>>> > de base :
> >> > >>>>> > Pattern Format
> >> > >>>>> > vide $1°C
> >> en
> >> > >>>>> sur
> >> si
> >> il
> >> le
> >> wiki
> >> > >>>>> > Merci d'avance
> >> > >>>>> > Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
Re,
ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 à 255
(type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la
barre jaune" !! donc pas le choix tu es obligé d'avoir 2 objects
c'est une amélioration possible mais il faudrait géré les 2 cas ça
compliquerait le "paramétrage" de ces composants ... pas sur que cela soit
nécessaire car il y a une "solution de contournement" ...
Anthony.
> Bonjour,
> base...
> gad="6/1/100">Salle
> a manger</object>
> logique).
> Merci
> Stéphane
>> Bonjour,
>> object
>> de donnée mysql
>> pour
>> ok
>> linknx
>> Anthony
>> > Bonjour,
>> voir...
>> > Stephane
>> >> Bonjour,
>> 255.
>> que
>> c'est
>> >> Jean-François
>> wrote:
>> >> > Re,
>> n'ai
>> >> pas
>> >> quand
>> >> bug
>> >> j'en
>> >> > Stéphane
>> écrit
>> >> > > Re,
>> pour
>> >> dim"
>> a
>> >> > > manger</object>
>> type
>> >> "5.001"
>> >> > > Anthony
>> >> a
>> >> > > écrit :
>> >> > > re,
>> a
>> >> manger"
>> a
>> >> manger
>> a
>> >> manger
>> a
>> >> manger
>> TXA213
>> >> en
>> >> 1
>> >> > >> octet donc ...
>> >> écrit
>> >> > >> Re,
>> en
>> >> > >>> anomalie ?
>> je
>> >> ne
>> >> > >>> Anthony.
>> >> a
>> >> > >>> écrit :
>> il
>> >> me
>> >> sort
>> convient
>> >> pas ...
>> >> > >>>> Erreur:
>> object
>> >> 'Salle
>> >> > >>>> a manger dim'
>> Bad
>> >> value:
>> >> > >>>> '191'
>> >> > >>>> Config:
>> id="Salon
>> >> var"
>> id="Salon
>> >> OnOff"
>> id="Salon
>> >> dim"
>> id="Salon
>> >> val"
>> >> > >>>> Merci d'avance
>> >> écrit :
>> >> > >>>> Bonjour,
>> >> > >>>>> @Stéphane
>> >> retour
>> '5.001"
>> >> et
>> >> > >>>>> cela
>> >> > >>>>> Anthony.
>> >> > >>>>> > Bonjour,
>> knx.
>> la
>> >> date
>> >> et
>> supervision
>> >> de
>> >> > >>>>> knxweb
>> >> > >>>>> > de base :
>> >> > >>>>> > Pattern Format
>> >> > >>>>> > vide $1°C
>> valeur
>> >> en
>> >> > >>>>> sur
>> faire,
>> >> si
>> >> il
>> sur
>> >> le
>> >> wiki
>> >> > >>>>> > Merci d'avance
>> >> > >>>>> > Stéphane
Stephane Triglia
Unregistered
Re,
Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un
copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx à 001...
ça reste très simple et accessible, il faut juste le savoir.
Stephane
Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> Anthony.
> > Bonjour,
> > base...
> > gad="6/1/100">Salle
> > a manger</object>
> > logique).
> > Merci
> > Stéphane
> >> Bonjour,
> >> object
> >> de donnée mysql
> >> pour
> >> ok
> >> linknx
> >> Anthony
> >> > Bonjour,
> >> voir...
> >> > Stephane
> >> >> Bonjour,
> >> 255.
> >> que
> >> c'est
> >> >> Jean-François
> >> wrote:
> >> >> > Re,
> >> n'ai
> >> >> pas
> >> >> quand
> >> >> bug
> >> >> j'en
> >> >> > Stéphane
> >> écrit
> >> >> > > Re,
> >> pour
> >> >> dim"
> >> a
> >> >> > > manger</object>
> >> type
> >> >> "5.001"
> >> >> > > Anthony
> >> >> a
> >> >> > > écrit :
> >> >> > > re,
> >> a
> >> >> manger"
> >> a
> >> >> manger
> >> a
> >> >> manger
> >> a
> >> >> manger
> >> TXA213
> >> >> en
> >> >> 1
> >> >> > >> octet donc ...
> >> >> écrit
> >> >> > >> Re,
> >> en
> >> >> > >>> anomalie ?
> >> je
> >> >> ne
> >> >> > >>> Anthony.
> >> >> a
> >> >> > >>> écrit :
> >> il
> >> >> me
> >> >> sort
> >> convient
> >> >> pas ...
> >> >> > >>>> Erreur:
> >> object
> >> >> 'Salle
> >> >> > >>>> a manger dim'
> >> Bad
> >> >> value:
> >> >> > >>>> '191'
> >> >> > >>>> Config:
> >> id="Salon
> >> >> var"
> >> id="Salon
> >> >> OnOff"
> >> id="Salon
> >> >> dim"
> >> id="Salon
> >> >> val"
> >> >> > >>>> Merci d'avance
> a
> >> >> écrit :
> >> >> > >>>> Bonjour,
> >> >> > >>>>> @Stéphane
> >> >> retour
> >> '5.001"
> >> >> et
> >> >> > >>>>> cela
> >> >> > >>>>> Anthony.
> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> >> knx.
> >> la
> >> >> date
> >> >> et
> >> supervision
> >> >> de
> >> >> > >>>>> knxweb
> >> >> > >>>>> > de base :
> >> >> > >>>>> > Pattern Format
> >> >> > >>>>> > vide $1°C
> >> valeur
> >> >> en
> >> >> > >>>>> sur
> >> faire,
> >> >> si
> >> >> il
> >> sur
> >> >> le
> >> >> wiki
> >> >> > >>>>> > Merci d'avance
> >> >> > >>>>> > Stéphane
Anthony PENHARD
Unregistered
Re,
dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la
fonfigurations des object et pas besoin de modifier "à la main" le fichier
xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le
moment !!)
Anthony.
> Re,
> Stephane
>> Re,
>> soit
>> Anthony.
>> > Bonjour,
>> > base...
>> > gad="6/1/100">Salle
>> > a manger</object>
>> coté) à
>> plus
>> > logique).
>> > Merci
>> > Stéphane
>> >> Bonjour,
>> ton
>> >> object
>> base
>> >> de donnée mysql
>> >> pour
>> sera
>> >> ok
>> >> linknx
>> >> Anthony
>> >> > Bonjour,
>> chance...
>> l'interet
>> >> voir...
>> >> > Stephane
>> >> >> Bonjour,
>> >> 255.
>> un
>> va
>> >> que
>> est-ce
>> un
>> >> c'est
>> >> >> Jean-François
>> >> wrote:
>> >> >> > Re,
>> solution !
>> >> n'ai
>> >> >> pas
>> testerais
>> >> >> quand
>> le
>> >> >> bug
>> >> >> j'en
>> >> >> > Stéphane
>> >> écrit
>> >> >> > > Re,
>> >> pour
>> manger
>> >> >> dim"
>> gad="6/1/100">Salle
>> >> a
>> >> >> > > manger</object>
>> >> type
>> >> >> "5.001"
>> >> >> > > Anthony
>> >> >> a
>> >> >> > > écrit :
>> >> >> > > re,
>> id="Salle
>> >> a
>> >> >> manger"
>> id="Salle
>> >> a
>> >> >> manger
>> id="Salle
>> >> a
>> >> >> manger
>> id="Salle
>> >> a
>> >> >> manger
>> >> TXA213
>> >> >> en
>> >> >> 1
>> >> >> > >> octet donc ...
>> a
>> >> >> écrit
>> >> >> > >> Re,
>> l'air
>> >> en
>> >> >> > >>> anomalie ?
>> notamment
>> >> je
>> >> >> ne
>> >> >> > >>> Anthony.
>> >> >> a
>> >> >> > >>> écrit :
>> linknx
>> >> il
>> >> >> me
>> >> >> sort
>> >> convient
>> >> >> pas ...
>> >> >> > >>>> Erreur:
>> >> object
>> >> >> 'Salle
>> >> >> > >>>> a manger dim'
>> ScalingObjectValue:
>> >> Bad
>> >> >> value:
>> >> >> > >>>> '191'
>> >> >> > >>>> Config:
>> >> id="Salon
>> >> >> var"
>> >> id="Salon
>> >> >> OnOff"
>> >> id="Salon
>> >> >> dim"
>> >> id="Salon
>> >> >> val"
>> >> >> > >>>> Merci d'avance
>> a
>> >> >> écrit :
>> >> >> > >>>> Bonjour,
>> >> >> > >>>>> @Stéphane
>> de
>> >> >> retour
>> >> '5.001"
>> >> >> et
>> >> >> > >>>>> cela
>> >> >> > >>>>> Anthony.
>> >> >> > >>>>> > Bonjour,
>> valeur
>> >> knx.
>> de
>> >> la
>> >> >> date
>> >> >> et
>> >> supervision
>> >> >> de
>> >> >> > >>>>> knxweb
>> >> >> > >>>>> > de base :
>> >> >> > >>>>> > Pattern Format
>> >> >> > >>>>> > vide $1°C
>> >> valeur
>> >> >> en
>> >> >> > >>>>> sur
>> valeur
>> >> faire,
>> >> >> si
>> >> >> il
>> >> sur
>> >> >> le
>> >> >> wiki
>> >> >> > >>>>> > Merci d'avance
>> >> >> > >>>>> > Stéphane
Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la
racine, il y a une erreur.
Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js"
Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-)
On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Re,
> fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le fichier
> moment !!)
> Anthony.
> > Re,
> > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001...
> > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir.
> > Stephane
> > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit :
> >> Re,
> >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 � 255
> >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects
> >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas �a
> >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que cela
> >> soit
> >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ...
> >> Anthony.
> >> > Bonjour,
> >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton conseil
> >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t que la
> >> > base...
> >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne
> >> > gad="6/1/100">Salle
> >> > a manger</object>
> >> cot�) �
> >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli donc
> >> plus
> >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce qui est
> >> > logique).
> >> > Merci
> >> > St�phane
> >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit :
> >> >> Bonjour,
> >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture perso
> >> >> donc un compl�ment d'info :
> >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de
> >> ton
> >> >> object
> >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la
> >> base
> >> >> de donn�e mysql
> >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois d'�teindre
> >> >> pour
> >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage cela
> >> sera
> >> >> ok
> >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au d�marrage
> >> >> linknx
> >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e
> >> >> Anthony
> >> >> > Bonjour,
> >> >> > Merci pour ta r�ponse,
> >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de linknx!
> >> chance...
> >> l'interet
> >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base a
> >> >> voir...
> >> >> > Stephane
> >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit :
> >> >> >> Bonjour,
> >> >> 255.
> >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. (dans ton
> >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le transforme en
> >> un
> >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres linknx, il
> >> va
> >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend compte
> >> >> que
> >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou bien
> >> est-ce
> >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le d�marrage, c'est
> >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit juste
> >> un
> >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre solution,
> >> >> c'est
> >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL)
> >> >> >> Jean-Fran�ois
> >> >> wrote:
> >> >> >> > Re,
> >> solution !
> >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir 0.0.1.27, je
> >> >> n'ai
> >> >> >> pas
> >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je
> >> testerais
> >> >> >> quand
> >> le
> >> >> >> bug
> >> >> >> j'en
> >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois.
> >> >> >> > St�phane
> >> >> �crit
> >> >> >> > > Re,
> >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et l'autre
> >> >> pour
> >> manger
> >> >> >> dim"
> >> gad="6/1/100">Salle
> >> >> a
> >> >> >> > > manger</object>
> >> >> type
> >> >> >> "5.001"
> >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois
> >> >> >> > > Anthony
> >> >> >> a
> >> >> >> > > �crit :
> >> >> >> > > re,
> >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention lors du
> >> >> >> > >> copier/coller), d�soler
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger"
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de mon module
> >> >> TXA213
> >> >> >> en
> >> >> >> 1
> >> >> >> > >> octet donc ...
> >> a
> >> >> >> �crit
> >> >> >> > >> Re,
> >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui �
> >> l'air
> >> >> en
> >> >> >> > >>> anomalie ?
> >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence
> >> notamment
> >> >> je
> >> >> >> ne
> >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx
> >> >> >> > >>> Anthony.
> >> >> >> a
> >> >> >> > >>> �crit :
> >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de
> >> linknx
> >> >> il
> >> >> >> me
> >> >> >> sort
> >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse int�rog� ne
> >> >> convient
> >> >> >> pas ...
> >> >> >> > >>>> Erreur:
> >> >> object
> >> >> >> 'Salle
> >> >> >> > >>>> a manger dim'
> >> ScalingObjectValue:
> >> >> Bad
> >> >> >> value:
> >> >> >> > >>>> '191'
> >> >> >> > >>>> Config:
> >> >> id="Salon
> >> >> >> var"
> >> >> id="Salon
> >> >> >> OnOff"
> >> >> id="Salon
> >> >> >> dim"
> >> >> id="Salon
> >> >> >> val"
> >> >> >> > >>>> Merci d'avance
> >> a
> >> >> >> �crit :
> >> >> >> > >>>> Bonjour,
> >> >> >> > >>>>> @St�phane
> >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour tes GA
> >> de
> >> >> >> retour
> >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ?
> >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir en
> >> >> '5.001"
> >> >> >> et
> >> >> >> > >>>>> cela
> >> >> >> > >>>>> Anthony.
> >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> >> valeur
> >> >> knx.
> >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de l'heure,
> >> de
> >> >> la
> >> >> >> date
> >> >> >> et
> >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la
> >> >> supervision
> >> >> >> de
> plus de détails »
Stephane Triglia
Unregistered
quel est la conséquence de cette erreur ?
Personnellement je redirige directement vers la page design.html (que j'ai
renommé en index.html) donc je ne pense pas que ça soit gênant...
Le 30 mars 2011 14:02, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> > Re,
> fichier
> > moment !!)
> > Anthony.
> > > Re,
> > > Stephane
> > >> Re,
> 255
> �a
> cela
> > >> soit
> > >> Anthony.
> > >> > Bonjour,
> conseil
> la
> > >> > base...
> > >> > gad="6/1/100">Salle
> > >> > a manger</object>
> > >> cot�) �
> donc
> > >> plus
> est
> > >> > logique).
> > >> > Merci
> > >> > St�phane
> �crit :
> > >> >> Bonjour,
> perso
> de
> > >> ton
> > >> >> object
> la
> > >> base
> > >> >> de donn�e mysql
> d'�teindre
> > >> >> pour
> cela
> > >> sera
> > >> >> ok
> d�marrage
> > >> >> linknx
> > >> >> Anthony
> > >> >> > Bonjour,
> linknx!
> > >> chance...
> > >> l'interet
> > >> >> voir...
> > >> >> > Stephane
> > >> >> >> Bonjour,
> et
> > >> >> 255.
> ton
> transforme en
> > >> un
> linknx, il
> > >> va
> compte
> > >> >> que
> bien
> > >> est-ce
> d�marrage, c'est
> juste
> > >> un
> solution,
> > >> >> c'est
> > >> >> >> Jean-Fran�ois
> > >> >> wrote:
> > >> >> >> > Re,
> > >> solution !
> 0.0.1.27, je
> > >> >> n'ai
> > >> >> >> pas
> > >> testerais
> > >> >> >> quand
> toujours
> > >> le
> > >> >> >> bug
> > >> >> >> j'en
> > >> >> >> > St�phane
> a
> > >> >> �crit
> > >> >> >> > > Re,
> l'autre
> > >> >> pour
> > >> manger
> > >> >> >> dim"
> > >> gad="6/1/100">Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> > > manger</object>
> de
> > >> >> type
> > >> >> >> "5.001"
> > >> >> >> > > Anthony
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > > �crit :
> > >> >> >> > > re,
> du
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger"
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> module
> > >> >> TXA213
> > >> >> >> en
> > >> >> >> 1
> > >> >> >> > >> octet donc ...
> > >> a
> > >> >> >> �crit
> > >> >> >> > >> Re,
> > >> l'air
> > >> >> en
> > >> >> >> > >>> anomalie ?
> > >> notamment
> > >> >> je
> > >> >> >> ne
> > >> >> >> > >>> Anthony.
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > >>> �crit :
> > >> linknx
> > >> >> il
> > >> >> >> me
> > >> >> >> sort
> ne
> > >> >> convient
> > >> >> >> pas ...
> > >> >> >> > >>>> Erreur:
> for
> > >> >> object
> > >> >> >> 'Salle
> > >> >> >> > >>>> a manger dim'
> > >> ScalingObjectValue:
> > >> >> Bad
> > >> >> >> value:
> > >> >> >> > >>>> '191'
> > >> >> >> > >>>> Config:
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> var"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> OnOff"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> dim"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> val"
> > >> >> >> > >>>> Merci d'avance
> > >> a
> > >> >> >> �crit :
> > >> >> >> > >>>> Bonjour,
> > >> >> >> > >>>>> @St�phane
> tes GA
> > >> de
> > >> >> >> retour
> en
> > >> >> '5.001"
> > >> >> >> et
> > >> >> >> > >>>>> cela
> > >> >> >> > >>>>> Anthony.
> > >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> > >> valeur
> > >> >> knx.
> l'heure,
> > >> de
> > >> >> la
> > >> >> >> date
> > >> >> >> et
> > >> >> supervision
> > >> >> >> de
> > plus de détails »
Anthony PENHARD
Unregistered
Merci je corrigerais ce soir ...
j'ai fa ce matin "tôt" et c'est je suis passé au travers !!
le CVS est (enfin normalement devrait être) fonctionnel !!
sinon il y a le forum KnxWeb sur le projet sourceforge éventuellement
Anthony.
>> Re,
>> la
>> fichier
>> moment !!)
>> Anthony.
>> > Re,
>> un
>> > Stephane
>> >> Re,
>> 255
>> "la
>> �a
>> cela
>> >> soit
>> >> Anthony.
>> >> > Bonjour,
>> conseil
>> que la
>> >> > base...
>> >> > gad="6/1/100">Salle
>> >> > a manger</object>
>> >> cot�) �
>> donc
>> >> plus
>> qui est
>> >> > logique).
>> >> > Merci
>> >> > St�phane
>> �crit :
>> >> >> Bonjour,
>> perso
>> de
>> >> ton
>> >> >> object
>> la
>> >> base
>> >> >> de donn�e mysql
>> d'�teindre
>> >> >> pour
>> cela
>> >> sera
>> >> >> ok
>> d�marrage
>> >> >> linknx
>> >> >> Anthony
>> >> >> > Bonjour,
>> linknx!
>> >> chance...
>> >> l'interet
>> a
>> >> >> voir...
>> >> >> > Stephane
>> >> >> >> Bonjour,
>> et
>> >> >> 255.
>> (dans ton
>> transforme en
>> >> un
>> linknx, il
>> >> va
>> compte
>> >> >> que
>> bien
>> >> est-ce
>> d�marrage, c'est
>> juste
>> >> un
>> solution,
>> >> >> c'est
>> >> >> >> Jean-Fran�ois
>> >> >> wrote:
>> >> >> >> > Re,
>> >> solution !
>> 0.0.1.27, je
>> >> >> n'ai
>> >> >> >> pas
>> >> testerais
>> >> >> >> quand
>> toujours
>> >> le
>> >> >> >> bug
>> >> >> >> j'en
>> >> >> >> > St�phane
>> a
>> >> >> �crit
>> >> >> >> > > Re,
>> l'autre
>> >> >> pour
>> >> manger
>> >> >> >> dim"
>> >> gad="6/1/100">Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> > > manger</object>
>> de
>> >> >> type
>> >> >> >> "5.001"
>> >> >> >> > > Anthony
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > > �crit :
>> >> >> >> > > re,
>> lors du
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger"
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> mon module
>> >> >> TXA213
>> >> >> >> en
>> >> >> >> 1
>> >> >> >> > >> octet donc ...
>> >> a
>> >> >> >> �crit
>> >> >> >> > >> Re,
>> >> l'air
>> >> >> en
>> >> >> >> > >>> anomalie ?
>> >> notamment
>> >> >> je
>> >> >> >> ne
>> >> >> >> > >>> Anthony.
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > >>> �crit :
>> >> linknx
>> >> >> il
>> >> >> >> me
>> >> >> >> sort
>> int�rog� ne
>> >> >> convient
>> >> >> >> pas ...
>> >> >> >> > >>>> Erreur:
>> for
>> >> >> object
>> >> >> >> 'Salle
>> >> >> >> > >>>> a manger dim'
>> >> ScalingObjectValue:
>> >> >> Bad
>> >> >> >> value:
>> >> >> >> > >>>> '191'
>> >> >> >> > >>>> Config:
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> var"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> OnOff"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> dim"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> val"
>> >> >> >> > >>>> Merci d'avance
>> >> a
>> >> >> >> �crit :
>> >> >> >> > >>>> Bonjour,
>> >> >> >> > >>>>> @St�phane
>> tes GA
>> >> de
>> >> >> >> retour
>> en
>> >> >> '5.001"
>> >> >> >> et
>> >> >> >> > >>>>> cela
>> >> >> >> > >>>>> Anthony.
>> >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
>> >> valeur
>> >> >> knx.
>> l'heure,
>> >> de
>> >> >> la
>> >> >> >> date
>> >> >> >> et
>> >> >> supervision
>> >> >> >> de
>> plus de détails »
