Sujets : 86
Je possède une alimentation Eibmarkt
SV-2/DR1 mais je n'arrive pas à mettre la main sur le ficher de config knx.
Savez-vous où je peux le trouver?
Sujets : 3
Bonjour, il n'est pas nécessaire de l'avoir. Prends celle d'une autre marque si besoin. Seul avantage, c'est de calculer si elle est suffisante pour le nombre de modules.
Sujets : 86
Salut
Je peux faire mon projet sans indiquer mon alimentation dedans??? Ah merde, je pensais que c'était nécessaire et je n'ai pas testé sans....
Sujets : 3
Aucun souci. Je ne la mets jamais ;-)
Sujets : 53
A part quand tu as une alim "inteligente" avec diagnostique il n'y a pas d'alim a inserer sous ETS.
Sujets : 86
