EDF et Téléinfo
Ce post n'a pas grand chose à voir avec EIB mais peut-être que l'info
sera utile à quelques bricoleurs.
Les propriétaires d'un nouveau compteur EDF (compteur électronique)
peuvent intégrer les informations de Téléinfo dans la domotique EIB/
KNX
Pour toute info, renseignements, questions, voir l'excellent site de
Bernard LeFrancois
http://bernard.lefrancois.free.fr/
et le MacodaWiki
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
Le but de ce montage électronique est de transformer le signal brut
EDF (diff) sortant du compteur, en signal RS232 Std. Après, à vous de
l'intégrer dans votre visu.
Perso, j'ai envoyé la sortie du montage vers un convertisseur RS232-
Ethernet/IP, que je récupère dans une page de la visu. Via une petite
fonction arithmétique, on peut savoir la consommation depuis la date
de mise en service et les prix en € (moyennant la multiplication par
le prix du KW).
(Et ô surprise, je constate que mes phases ne sont pas du tout
équilibrées :-( )
A quand ce type de compteur en Belgique? A mon avis c'est pas pour
demain, snif :-(
Pour tes phases qui sont déséquilibrées, fais quand même attention que
c'est lors des pics de consommation que l'équilibrage est important et
pas sur la moyenne.
Si par exemple tu as sur une phase, un appareil qui consomme 200w en
permanence et sur une autre 5 appareils qui consomment 2Kw pendant
1/4H par jour, en regardant les consommations sur 24H, tu déduiras que
la première phase consomme plus, alors que c'est sur la 2eme phase que
le problème risque de se poser si les appareils sont allumés en même
temps.
On 29 juil, 10:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> KNX
> Bernard LeFrancoishttp://bernard.lefrancois.free.fr/
> et le MacodaWikihttp://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
> le prix du KW).
> équilibrées :-( )
> demain, snif :-(
Ah mais, je suis venu habiter en France, rien que pour ce
compteur :-))
> pas sur la moyenne.
Aah bon, merci pour l'info.
Effectivement, en y réfléchissant ....
Devinnes qui allait faire une connerie :-)
Très intéressantes cette info.
Par contre je me demande si il peut pas nous sortir la conso en
analogique genre 0-10V ou numérique et récupérer ça sur un module
d'entrée EIB?
Du coup c'est plus homogène pour intégration dans des scénarios ou
autre.
Et donc avec un seul médium d'accès au bus on toutes les infos.
#5
Le montage de Bernard LeFrancois ne fait que de transformer le signal
natif (différentiel) en RS232 pur & dur. A partir de là, c'est à toi
de voir, mais çà demande des aptitudes d'électronicien. Perso, j'ai
amputé le montage, et je me suis arrêté après le 74LS132 dont la pin 3
va direct au DB9 du connecteur RS232.
> ou numérique
Ben, on pourrait dire que le RS232 est numérique, et vu la fréquence
du cycle complet des data, c'est facile à exploiter.
> et récupérer ça sur un module d'entrée EIB?
Oui, OK, mais je ne vois pas bien pour quoi faire. Perso je pense que
le plus intéressant est l'archivage, stats, et graphiques, donc tout
ce qui est Visu. Ce serais quand même intéressanr de comparer sa conso
par rapport au même mois de l'année précédente
> autre.
Oui, bien d'accord
On vit dans un monde moins que parfait ;-)
( j'ai l'intention de faire le même exercice pour la conso fioul, eau
de ville, eau du puits)
