Domovea requête HTTP
Est-il possible d'envoyer des requêtes HTTP pour piloter une petite installation KNX au serveur domovea ? (Par exemple depuis une autre centrale domotique telle que Fibaro Home Center)
Si oui, avez-vous une idée du matériel nécessaire ?
Merci d'avance pour vos infos !!
Cordialement,
JJacques68
Mon conseil, utiliser jeedom sur un raspberry pi, c'est la solution la plus simple.
Ok mais je préférerai utiliser mon installation existante...
Si pas possible de commander le KNX par des requêtes http, peut est il possible de le faire via des commandes telnet ?
Le serveur Domovea est relié au réseau local, donc y a certainement un moyen de passer par des commandes ?
Dans l'autre sens oui, domovea peut envoyer des requêtes. À ma connaissance pas de possibilité comme tu le souhaites, en dehors de passer par l'application domovea...
bon sang, c'est difficile à croire qu'un tel produit ne possède pas une API permettant de recevoir des requêtes HTTP.
Et je troue rien sur le net...
