ETS vers BeckHoff
Bonjour, je travaille sur une solution domotique utilisant le KNX et les automate Beckhoff. Cependant, le projet contient des centaines d'adresses de groupe et leurs intégration dans la programmation de l'automate est fastidieuse et sources d'erreurs.
Existe-t-il un logiciel permettant d'intégrer le projet ETS vers Twincat?
Si tu as une possibilité d'importation dans twincat, tu as toujours la possibilité d'exporter les adresses de groupe de ETS aux formats XML ou CSV.
Pour le format CSV, tu peux paramétrer le séparateur ainsi que le formatage du contenu.
Merci de votre réponse, nous avons un autre problème. Actuellement, voici comment nous lisons les valeurs Knx dans notre programme:
-Création des variables représentant l'adresses de groupe(500 valeurs)
-Mise de ces variables d'adresses de groupes dans un tableau une par une
-Lecture de toutes les adresses sur le bus Knx puis rangées dans un tableau via une boucle
-Les data sont rangées dans leurs variables mnémoniques correspondantes une par une
N'existe-t-il pas une solution logiciel pour éviter toutes ces manipulations ?
