29/12/2007, 10:51:23
Merci pour cette analyse approfondie! Je ne serais pas surpris de voir
que le petit module DCF est le modele générique vendu partout. Il
a 2 broches pour l'alimentation, et deux autres qui renvoient le signal
et le signal inverti en open-collector (si c'est le terme), permettant
le branchement d'un transistor, qui tirerait le +4.5V vers 0.
Andreas
----- Original Message -----
>Le ZS600 envoie du +4,5V DC sur les 2 fils. L'antenne DCF renvoie
>l'information en faisant chuter la tension de 2V pendant une période
>de 100 ou 200 ms toutes les secondes. Cette information correspond a
>la description du signal DCF77. 100ms pour la valeur binaire 0 et
>200ms pour 1. Une impulsion toutes les secondes sauf la 59ème de
>chaque minute.
>Dans l'antenne, il y a un petit module DCF à 4 broches et quelques
>composants autour. Ces derniers servent principalement à fournir une
>alimentation régulée au module DCF tout en modulant la tension
>d'entrée pour transmettre les info au ZS600.
Andreas
>chaque minute.
