19/02/2023, 15:17:16
(Modification du message : 19/02/2023, 15:41:31 par jashugally.)
Je suis tout nouveau ici, Nord isérois et j'ai fait construire il y a 6-7 ans en prévoyant une installation KNX qui me parait assez simple:
J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important. Du coup je pars de zéro. J'ai réussi à programmer l'éclairage de l'étage sans trop de peine mais je bute sur les volets roulants.
Le paramétrage du commutateur sous ETS me parait OK, je peux ouvrir/fermer les VR en mode manuelle, directement sur le commutateur. Par contre niveau poussoir je ne comprends pas. Voici les fonctions dont je dispose:
Merci d'avance et mes excuses, j'ai l'impression que la solution n'est pas si loin et doit être évidente
- simple/double poussoir Schneider (MGU3.530.18/MGU3.531.18)
 - Store/Actionneur de commutation Schneider (MTN649912)
 - Alim 320mA Schneider (MTN684032)
 - Passerelle Siemens IP N 148/22
- Changement
 - Commutation
 - Variateur
 - Store
 - Fronts 1 bit, 2 bits,...
 - Fronts avec valeur 2 octets
 - Régulateur linéaire 8 bits
 - Scénario
