03/01/2021, 22:05:28
En cours de rénovation, j'ai fait faire des devis pour des volets battants motorisés (version sous linteaux). Le 1er prestataire me propose des volets ALUMINIUM thermolaqué QUALICOAT volet plein isolant avec un moteur VOLETRONIC 230v et un émetteur mural SOMFY SMOOVE RTS... Lors du 2sd rendez-vous j'ai indiqué au prestataire que je souhaitais gérer les volets avec des modules KNX... Beug ! Il ne connait que le SOMFY et m'indique qu'ils sont équipés de 2 moteurs au lieu d'un moteur + un ressort de rappel qui se détend au fil des années...
J'ai passé des R2V 4G1,5 de l'armoire vers chaque volet.
Avez-vous une marque de motorisation? Une solution avec SOMFY (je n'aime pas trop les systèmes propriétaires...)
Gwendal
 ! Il ne connait que le SOMFY et m'indique qu'ils sont équipés de 2 moteurs au lieu d'un moteur + un ressort de rappel qui se détend au fil des années...J'ai passé des R2V 4G1,5 de l'armoire vers chaque volet.
Gwendal
