04/12/2018, 13:20:50
J'aimerais réaliser l'installation d'un reseau KNX dans mon habitation.
Mais avant de me lancer dans cette aventure, j'aimerais bien comprendre le fonctionnement général et les principes.
Hors une chose m'échappe vraiment.
Dans la gamme KNX de la marque Hager, il y a des modules d'entrée qui permettent (si j'ai bien compris) de connecter un interrupteur standard :
TXA304
TXA306
Cet interrupteur relié au bus par l'intermédiaire de ce module va donc pouvoir piloter une sortie (par exemple une lampe) ?
Et cette meme sortie (la lampe) va pouvoir être piloter par d'autre acteurs sur le bus, exemple PC, telecommande etc... ?
Mais que va t-il se passer si je positionne mon intérrupteur de facon a éteindre ma lampe et qu'ensuite je la rallume avec ma télécommande ? Le pilotage de base de mon interrupteur est inversé ?
Si une ou des personnes charitables veulent bien m'éclairer et m'aider un peu.
Merci d'avance
TXA304
TXA306
Merci d'avance
