11/06/2017, 17:32:19
(Modification du message : 11/06/2017, 17:38:04 par Levraijeepy.)
Jusqu'à présent j'utilisais une interface USB pour paramétrer mon installation. Cette solution fonctionne mais pas très pratique puisqu'il faut être physiquement être connecté à l'installation.
Je viens d'acquérir et d'installer une interface IP (Siemens N148/22). J'ai fixé son adresse IP sur le routeur (DHCP).
Je fais un ping sur l'adresse IP, pas de soucis.
Par contre je coince pour faire communiquer ETS4 avec l'interface.
Au niveau de la Topologiea, j'ai :
Ligne 1.1.1 = Interface IP (pas de soucis pour la programmation de l'adresse individuelle 1.1.1)
Ligne 1.1.10>50 = ensemble des participants
Ensuite toujours dans ETS4, je vais dans le menu Paramètres > Communication, mais l'interface n'est pas détectée et pas moyen de l'ajouter.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la démarche à suivre pour l'ajout d'une interface IP-KNX.
Merci d'avance pour votre aide.
Arnaud
Arnaud
