Help, c'est louche !!! TS 304 Hager
Bonjour, j'ai une cinquantaine de Hager TS304, quand je fais information participant pour 1 d'entre eux j'ai :
Général :
Version de masque $0012 18
Adresse Individuelle 1.9.63
IndividualAddress 6463
Fabricant du participant Hager Electro
DeviceManufacturerId 9
Mode de programmation Arrêt
ProgrammingMode false
Erreur de fonctionnement OK ($FF)
RunError 255
Type matériel PEI 4 inputs, 1 LED
DevicePeiType 2
Programme d'application :
Programme TB362
ApplicationId 151042321
Type de participant $00B9
ApplicationId 185
Version 1.1
ApplicationId 17
Démarrer l'état En cours ($2E)
ApplicationRunStatus 46
Type PEI logiciel 4 inputs, 1 LED
ApplicationPeiType 2
Ca me parait normal, en plus j'ai bien l'application TB362 v1.1...
Pour 5 d'entre eux j'ai les infos suivantes :
Général :
Adresse Individuelle 1.9.42
IndividualAddress 6442
RunError 255
DevicePeiType 2
Programme 9 00C0 10
ApplicationId 151044112
Type de participant $00C0
ApplicationId 192
Version 1.0
ApplicationId 16
Pourquoi pas, mais je n'ai pas ce programme d'application ...
Et tous les autres me retournent les infos suivantes :
Général :
Adresse Individuelle 1.9.13
IndividualAddress 6413
Fabricant du participant Feller
DeviceManufacturerId 30
RunError 255
DevicePeiType 2
Programme 30 387B 01
ApplicationId 507017985
Type de participant $387B
ApplicationId 14459
Version 0.1
ApplicationId 1
Physiquement, ce sont bien des Hager TS304, alors pourquoi ils croient êtres des Feller ???
Peut on télécharger un programme d'un autre fabricant ?
Ou puis-je trouver ce programme : Feller 30 387B 01 ?
HELP !!! C'est louche quand même...
Une idée ?
merci
Tu te fais des nœuds à la tête pour rien Smile
Télécharge le soft Hager sur tous, et ça marchera.
C'est juste une coquille des jeux de rebadgeage des fabriquants.
Tu peux assez souvent télécharger le soft d'un marque sur le même modèle mais sous une autre marque.
Mon meilleur exemple est ma station météo, achetée TG053A Hager mais qui n'est qu'une Elsner rebadgée.
Ayant trouvé des ptits bugs dans le soft Hager, j'ai fini par pousser le soft Elsner (pas de bug, mais moins bien traduit) sans la moindre difficulté.
Ouf, merci...
vais essayer de trouver le prog de chez Feller, c'est pas gagné...
Ou essayer d'uploader le prog TLB304B du TXB304 a la place d'un TB388 dans un TS304...
Ils sont bien serrés les nœuds...
Salut !
(25/03/2016, 09:34:25)Joffrey a écrit : Tu peux assez souvent télécharger le soft d'un marque sur le même modèle mais sous une autre marque.
J'arrive même pas a remettre le prog d'origine dans le TS304, j'ai l'erreur suivante :
Le participant est d'un fabricant différent de celui du programme d'application.
Y a t'il une astuce pour passer outre ? style RAZ complète du module ?
Chris
