Sujets : 76
bonsoir
etes vous pour un détecteur de présence total knx ou bien un détecteur connecté sur un module knx ?
merci
Sujets : 137
Un détécteur KNX offre bien plus de possiblités ! Le produit Eibmarkt, par exemple : pas cher, mais pas super design...
Sujets : 76
Quel possibilité par exemple ?
Sujets : 137
Tu peux régler la sensibilité via ETS, choisir le nombre de capteurs actifs... Il y a aussi un capteur de luminosité intégré, et une des versions est capable de faire du dimming pour conserver une luminosité constante suivant l'éclairage ambiant.
Y'a plusieurs autres fonctions que je n'ai pas explorées, mais c'est très complet. Tu peux télécharger la base ETS et voir les fonctionalités même sans le matos.
