26/09/2013, 20:57:12
Pour le portail de notre jardin, nous avons une gâche électrique que je voudrais pouvoir déclencher à distance à partir d'un interrupteur relié à notre réseau knx. C'est une gache qui se déclenche juste avec avec un mini moteur alimenté en courant continu 12-15v qui débloque un "truc". Le truc se recoince quand la porte a été ouverte / fermée.
Il me faudrait donc un actuateur qui sorte du 12-15v continu et qui coûte le moins cher possible vu que je n'ai aucun autre usage pour lui ;-). ou sinon je met un transfo branché sur un actuateur classique mais je ne sais pas si je peux alimenter un transfo juste avec une impulsion de quelques secondes ?
Est ce que vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser ?
Merci beaucoup de votre aide.
