28/03/2008, 19:01:07
je suis en phase de construction d'une maison (pose de la charpente
demain matin) et je réalise l'installation éléctrique en EIB. Au fil
des (re)lectures de ce forums ainsi que des diverses docs rouvées sur
le net, mon projet se précise mais il me reste qqs points obscurs.
J'ai vu que le sujet de la gestion du chauffage a été plusieurs fois
abordée, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, et mon fournisseur n'a
pas pu m'aider, ce qui m'amène à ce tout premier post:
Le chauffage / climatisation de la maison sera assuré par une PAC air./
air de marque atlantic (fujitsu), les différentes pièces seront
climatisées de façon indépendante par des thermostats (qui commandent
l'ouverture / fermeture d'un volet situé dans la canalisation d'air),
bien sur non compatible knx. Je cherche donc le moyen de remplacer ces
thermostats hérétiques par une solution entièrement knx, afin de
pouvoir gérer le chauffage comme le reste de la maison.
Merci pour vos réponses
