08/03/2017, 22:29:10
pour un gros projet de rénovation et de création de chambres d'hôtes je souhaite passer une maison intégralement en domotique.
Bien que je sois électricien de formation je n'ai aucune conaissance dans le domaine de la domotique.
J'ai déjà regardé ce qui se fait et je pense partir sur le protocole KNX par contre je voudrais vos conseils sur le choix du matériel (je suis particulièrement attiré par Siemens mais je reste ouvert à d'autres marques),
je vais tenter de vous décrire le projet et les besoins
Il s'agit d'une maison à étage (rdc + 1 étage) dont le rdc restera entièrement privatif et l'étage va être transformé en 4 chambres d'hôtes avec salles de bain / salles d'eau privatives + cuisine commune.
Je souhaite donc créer deux tableaux électriques distincs (un pour le rdc et un pour l'étage) d'une part pour que les "locataires" ont accès au tableau électrique de l'étage au cas ou ça disjoncte en notre absence et d'autre part pour réduire les distances de fils.
PARTIE CONTROLE D'ACCES / SECURITE :
Chaque entrée et chaque chambre seront contrôlées par une serrure avec lecteur rfid
à terme il y aura également deux portails électriques qui devront également être gérés par les cartes rfid + digicode + télécomandes et visiophone,
voici le détail pour le contrôle d'accès :
8 serrures de ce style (voir ce lien) pour les portes intérieures
je devrais pour certains des utilisateurs pouvoir interdire l'ouverture si la porte est vérouillée de l'intérieur)
4 cylindres électroniques (exemple ici) dont deux seront installés sur des portes extérieures, une de ces portes devra également pouvoir être ouverte par un digicode comme par exemple celui montré ci-dessous pour les portails
2 portails électriques et un portillon avec un lecteur rfid + digicode et télécomande (comme ici)
je voudrais également pouvoir gérer ce genre de petites gaches électriques pour mettre sur des placards avec un petit lecteur rfid caché derrière la porte et lisible à travers celle-ci :
exemple de gache : ici
exemple de lecteur : ici
toutes les autorisations devront être centralisées (aussi bien pour les lecteurs rfid que pour les digicodes)
je devrais par exemple pouvoir autorisé certains accès sur une période donnée, avoir des limitations horaires...
Pour les digicodes je voudrais également pouvoir directement du logiciel pouvoir attribuer un code provisoire
le tout doit être contrôlable à distance (modification d'autorisation, ...)
Pour ce qui est des télécommandes des portails j'aimerai également si cela est faisable pouvoir les annuler en cas de perte ou de vol à partir du pc et à distance ou au minimum directement sur place)
Des caméras seront disposées à l'éxterieur et à l'intérieur de la maison
bien sûr je souhaite également y accéder à distance
Pour l'alarme que peut-on associé au système ?
Et enfin je souhaite mettre des détécteurs de fumée avec déclenchement d'alerte dans la maison, et alerte téléphonique, allumage des lumières et dévérouillage de certaines portes en cas d'alarme
Ya t'il un moyen pour que si deux détecteurs se déclenchent d'autres actions soient déclenchées ?
(par exemple le détecteur de la chambre 1 se déclenche ça déclenche une alerte dans sa chambre et une alerte au rdc (d'ailleurs il serait bien d'avoir un écran ou des leds au rdc qui indiquent quel détecteur s'est déclenché) et si ensuite le détecteur de sa sdb se déclenche à son tour (ce qui confirmerait un incendie et non un déclenchement accidentel) ça déclenche les sirènes de tout l'étage ?
Voilà je pense avoir fait le tour de la partie contrôle d'accès / sécurité
PARTIE DOMOTIQUE :
Au rdc on va avoir deux chambres, une sdb, une salle à manger, un salon, une cuisine
A l'étage 4 chambres avec sdb, une cuisine
les besoins :
détecteurs de présence (encastrables au plafond pour les chambres et à fixer au mur pour les escaliers) pour éclairer automatiquement les escaliers et couloirs, et eteindre les chambres non occupées,
existe t'il un système capable de détecter une présense même si la personne dort ou ne bouge pas dans sont lit ?
(pour désactiver les lumières et la télé si la personne a quitté sa chambre mais que ça ne lui coupe pas tout si elle regarde la télé bien installée dans sont lit)
Détecteur de fuites
Electrovanes
Contrôle de la consommation équipement par équipement et pièce par pièce
éclairages classiques
lumières dimmables (même en faible puissance (à partir de 4 ou 5 w))
éclairages rgb
(le tout en leds)
prises commandées
volets roulants
gestion du chauffage pièce par pièce avec ce genre de vanne (ici) et possibilité de limitation de température, détecteur de fenêtres ouvertes...
Gestion des sèches-serviettes électriques avec un poussoir dans la sdb pour enclencher les sèches-serviettes pour une durée pré-réglée et possibilité de le rééteindre manuellement
Diffusion musicale dans les chambres à partir d'un tuner radio, d'une carte sd implantée dans le tableau principal et idéalement possibilité de connexion bluetooth simple du téléphone/ tablette du client avec possibilité de limitation du volume sonore
J'aimerai bien pouvoir mettre dans chaque chambre un écran tactile très simple et intuitif permettant de :
choisir l'intensité lumineuse de chaque éclairage et la couleur des éclairages rgb (dans ce cas je mettrai un éclairage rgb dans la chambre et un dans la sdb)
choisir sa station de radio et ou sa source musicale, gérer le volume...
régler le chauffage et pourquoi pas programmer une heure de retour
programmer une heure de début pour le sèche-serviette (toujours avec possibilité pour moi de mettre une durée maximum de chauffe non modifiable par le client)
bouton direct de scénario
montée descente du volet
réglage d'un réveil avec choix des options (ouverture du volet, allumage de la lumière directe ou progressive, diffusion d'une musique de la sd ou d'une radio, préchauffage du sèche-serviette)
donc soit à partir d'un écran spécifique ou idéalement existe t'il un logiciel pour tablette (android) où l'on peut choisir les icônes de fonction à afficher et les vérouiller pour que le client ne dérègle pas tout ?
J'aimerai que tout cela soit relié au logiciel de réservation (logiciel que je n'ai pas encore choisi) pour que ça donne automatiquement les accès au client et qu'à son départ ça ré-inisialise les réglages par défaut de la chambre.
Pour la programmation et l'installation de tout ça faut que ça reste accessible à un novis (pas d'écriture de ligne de code par exemple)
Bon je sais je demande beaucoup de choses et je ne sais pas si toutes seront réalisables mais voici mes besoins ou plutôt mes rêves
pour ce qui est des modules du tableau j'aimerai de préférence qu'ils soient tous de la même marque (oui je sais l'avantage du knx est l'inter-compatibilité des marques mais avoir 15 marques dans un tableau je trouve ça horrible)
Y a t'il posibilité de gérer la télé des chambres et quel en serait l'intérêt ?
Pour ce qui est des deux tableaux distincs en gros ce que je voudrais faire c'est faire deux installations comme si c'était deux maisons distinctes et les reliées via un câble RJ45 (toutes les passerelles se valent-elles ?)
voilà,
si vous pouvez me conseiller les modules qu'il faudrait pour ses différentes applications et éventuellement une bonne adresse pour les aquérir ça serait top
une petite précision au cas où, je suis en triphasé et je compte le garder mais de toute façon je compte repartir les phases comme suit:
phase 1 cuisine rdc
phase 2 rdc (tout le reste)
phase 3 étage
je ne pense pas que cela soit problématique pour la domo vu que je n'utiliserai pas de courant porteur ?
pour le nombre de sortie par module prévoir les plus grands car vu le nombre de points à gérer ce sera pas du luxe
de même si vous avez d'autres idées de fonctions qui pourrait être sympa / utile pour mon projet
merci par avance pour vos réponses
PARTIE DOMOTIQUE :
les besoins :
Détecteur de fuites
Electrovanes
éclairages rgb
(le tout en leds)
prises commandées
volets roulants
voilà,
phase 1 cuisine rdc
phase 3 étage
, il faut bien avoir coché la bonne case dans disjoncteur de branchement (sans différentiel de mémoire).
