Pardon, ce sont les  5wg15
13 1 ab11 (+21) que j'ai chez moi (j'ai utilisé ceux là car ils sont 20A, et je m'en sert sur les lignes 2.5 mm² protégés par disjoncteur 20A : les prises commandées): tu mets un 11 branché au cable KNX, et tu lui "adjoint" des 21, chaque module permettant la commande de 3 circuits. Je te confirme que ceux là ont des mesure de courant disponible via des objets spécifiques, mais en pratique je n'ai pas testé cette fonction, car la conso de ce que j'y branche est négligeable (luminaires sur pied, camera de surveillance)... Du coup je ne sais pas si les 1512 ont ces même objets, et je n'arrive pas à télécharger le descriptif depuis mon poste aujourd'hui (
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...ind_en.htm )...
J'utilise par contre un hager TE330 (
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6514831), qui pour un cout modique permet :
-mesure de 3 circuits (via des "sondes" dans lesquelles tu fait passer les cables que tu souhaite mesurer) : je mesure donc la conso du chauffe eau, celle de ma "ligne" de disjoncteur lumière, et celle de ma "ligne" prises (mon chauffage est au fioule)
- récupération de la téléinfo de ton disjoncteur EDF (si tu est en france, donc la conso totale, conso instantanée, tarif jour/nuit), ou à défaut du contact jour/nuit si ton disjoncteur n'a pas de téléinfo
- en plus tu peux y brancher une sonde de température.
J'affiche le tout sur un "simple" theben varia 826 + enregistrement des données via domovea
Amicalement
