Julien Ramel
Unregistered
je poste ce message car je rencontre actuellement des difficultés avec
l'alarme pluie de la station meteo feller et le TXA228.
En effet, je peux descendre mon store manuellement mais aussitot en
position basse, il reprend sa position haute pourtant j'ai fait un
moniteur de bus et n'ai recu aucun télégramme alarme pluie...
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je dois faire ?
Je vous remercie d'avance.
Julien
Sujets : 0
(23/05/2011, 15:33:25)Julien Ramel a écrit : Bonjour,
Julien
Salut, as tu résolu ton problème ?
sinon regarde du côté du logiciel applicatif de la station météo, car si pas de message sur le bus elle en est certainement la cause
Je fait remonter ce poste, car les problèmes liés aux automatismes de sécurité ne sont pas toujours simple à apréhender !
Il faut savoir que dans la plupart des cas lorsqu'un automatisme météo de sécurité est installé, les actuators attendent de la part des capteurs météo des informations lorsque la météo évolue (normal et logique), mais pour les fonctions de sécurité (vent, pluie, gel), les actuators attendent aussi une info de surveillance pour s'assurer que les fonctions de sécurité soit toujours actives.
Si pas de signal de control, alors les actuators se mettent en sécurité (remonté des stores)...
Sujets : 60
