Sujets : 3
Qu'est ce que vous utilisez pour le supervision?
On me propose des logiciel comme Eelectron Esuite et logiciel de supervision Facility-Pilot 3 version adresse illimitée de chez Jung.
J'ai aussi le commerciale de chez ABB qui me propose leur web serveur.
Sujets : 137
Pour ma part : eibd/linknx/knxweb2
Si je devais partir sur une solution commerciale, ce serait le Logic Machine 2.
Sujets : 3
Merci Je vais tester knxweb mais le client final n'as pas de ordinateur avec linux, dommage.
Sujets : 137
Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la
Logic Machine 2. Il faut la version complète (~900€).
Sujets : 3
Sujets : 137
Tu pourras nous faire un compte-rendu, après tes essais ?
Sujets : 3
pas de soucis je vais essayer avec Esuite de chez Eelectron je dois l'acheter pour faire le config des carte d'access.
Si je trouve tous les apps ca ne marche toujours pas les catalogues en ligne
Sujets : 5
C'est pas le catalogue en ligne qui va t'aider, c'est une nouveauté des app ETS4, mais tu peux très bien ta passer de cela et télécharger les base de données produits sur les sites des fabricants, pas besoin du catalogue en ligne.
Faudra aussi voir comment fonctionne le catalogue en ligne et si on pourra choisir les versions des base de données etc... il y a donc encore un gros flou la autour.
Ma société
Sujets : 3
oui je sais par des sites, et j'ai bien installer l'app mais il ne fonctionne pas encore
