Salut à tous,
Je viens juste de recevoir mes appareillages modulaires pour ma future
installation KNX et j'ai un souci sur le module TXA207C (10 x 16A )
Après avoir télécharger le programme d'application TL207A, tous les
voyants clignottent. Le manuel indique que le programme d'application
n'est pas adapté et pourtant c'est bien celui de chez hager.
Le module est-il défecteux?
Merci à tous pr vos réponses!!!
> Le module est-il défecteux?  non je ne pense pas, il faut contrôler si le TXA207C (10 x 16A )  est un appareil de nouvelle génération avec code  "a2" en haut à droite  ou pas?
Modification du matériel et du logiciel de la série TXA
Le but principal était d’harmoniser le logiciel ETS pour les
variateurs et les sorties de commande.
En particulier les applications du logiciel des variateurs ont été
remaniées en profondeur.
En plus du logiciel, l’électronique des appareils a aussi été
modernisée. La modification des processeurs,
désormais plus puissants, a permis d’améliorer les performances de la
programmation en mode ETS ainsi qu’avec le configurateur TX100.
Les avantages:
Gestion améliorée du logiciel du processeur interne
Meilleure stabilité lorsque le bus est fortement sollicité.
La programmation des nouveaux appareils requiert l’utilisation des
nouvelles versions de logiciels.
Afin de faciliter leur reconnaissance, ils sont dotés du code "a2"
version
de l´'applications ETS3 (DB=Version 3.0.xx) uniquement pour les
appareils "a2"
Bonne lecture
Beat
		exact j'ai téléchargé le dernier soft chez hager et ca marche!!!
ouf
merci a tous
On 17 mar, 14:48, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour à tous,
> Les avantages:
> version
> appareils "a2"
> Bonne lecture
> Beat
