09/12/2010, 21:44:38
Je dispose d'une interface USB Hager TH102, détecté et installé par
windows XP, et je n'arrive pas a établir la connexion d'ETS 3 avec le
bus.
Après avoir configuré l'interface de communication en USB dans le menu
option, je réalise un test et obtient le message suivant "échec de
l'ouverture du pilote".
je constate aussi, que quand je configure la communication je n'ai pas
d'option dans la liste participant USB, du menu paramètre de
communication
Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'orienter pour ce problème, car après
de nombreuse recherche mais étant novice en la matière je ne trouve
pas de solution et ne sais plus ou chercher.
je précise que je réaliser une platine test avec du matériel neuf
merci par avance,
Mickael
bus.
communication
merci par avance,
Mickael
