Limites de poids du moteur Nema23 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Limites de poids du moteur Nema23 (/showthread.php?tid=9837) |
Limites de poids du moteur Nema23 - Queena - 09/01/2026 Je viens de recevoir un moteur de broche refroidi par eau de 2,2 kW (https://www.oyostepper.com/goods-805-Spindle-Motor-Water-Cooled-110V-22KW-24000RPM-400Hz-ER20-Collet-Wood-Engraving-Milling-Machine-OYOSTEPPER-CNC-VFD-Motor-110V-AC-Spindle.html), pesant 5,2 kg. Un ami m'a fabriqué un nouveau support en aluminium de 2,8 kg. Ma défonceuse d'origine ne pesait que 500 g. L'axe Z ajoutera donc un poids total de 8 kg. Ce poids est-il trop élevé pour le moteur Nema23 (https://us.openbuilds.com/nema-23-stepper-motor/) ? J'ai essayé de déplacer manuellement l'axe Z avec Mach3, et cela fonctionne bien pour l'instant, mais je ne sais pas s'il existe des solutions pour une utilisation à long terme. Merci beaucoup pour vos suggestions. |
