Avez vous déjà utiliser une "scene" - Version imprimable
+--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Forum : Home Assistant (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Sujet : Avez vous déjà utiliser une "scene" (/showthread.php?tid=9836)
Avez vous déjà utiliser une "scene" - NicNac - 08/01/2026
L'utilisation scene avec KNX est d'usage aisé et intéressant.
Pour tester son utilisation avec HA j'ai configuré un 8 swich MDT et l'utilisation de l'option scene pour commander 2 sorties en fonction du numéro de scene.
Envoyer par un bouton un numéro en KNX OK.
Mais avec HA ?
Essai j'ai créé sur HA
  scene:
  # Gestion Ores Boiler ou Eolienne
  - name: "Boiler Ores"
    address: 6/0/1
    scene_number: 1
  - name: "Boiler Eolienne"
    address: 6/0/2
    scene_number: 2
Que faire maintenant ?
RE: Avez vous déjà utiliser une "scene" - Scorpio5 - 09/01/2026
Une scène, c'est qu'un numéro donner sur 1byte...
Les scène de 1 a 64, corresponde au chiffre 0 à 63 (sur 255) pour l'envoie
Pour l'enregistrement sauf erreur c'est a partir de 122, ou un truc du genre... On trouve facilement cette info dans les doc ABB.
Donc pour ton Ha, tu a juste a envoyer une valeur fixe a chaque appuie...
RE: Avez vous déjà utiliser une "scene" - NicNac - 09/01/2026
Ex:
alias: Scene test 1
description: Faire déclencher le switch si scene = 1
triggers:
- trigger: time
at: "08:00:00"
conditions: []
actions:
- action: knx.send
metadata: {}
data:
response: false
address: 6/0/1
payload: 1
mode: single
Nulle part je retrouve dans les etités ou entrées les scenes créées ci avant: Boilers Ores ou Boiler Eolienne.
Donc aussi impossible de les visualiser dans le dashboard.
RE: Avez vous déjà utiliser une "scene" - NicNac - 10/01/2026
J'ai essayé autrement:
Avec cette automatisation et déclechempent par l'éclairage du bureau:
Réponse:
Erreur : type '1' is not a valid DPT identifier for DPTBase. for dictionary value @ data['type']
voici le prg:
alias: Scene test 1
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - light.ch3_bureau
      - 'off'
    to:
      - 'on'
conditions: []
actions:
  - action: knx.send
    metadata: {}
    data:
      response: false
      address: 6/0/2
      type: '1'
  - wait_for_trigger: []
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - action: knx.send
    metadata: {}
    data:
      response: false
      address: 6/0/2
      type: '2'
mode: single
J'ai essayé autrement et qui me donneune erreur:
pourcette automatisation:
alias: Scene test 1
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- light.ch3_bureau
- "off"
to:
- "on"
conditions: []
actions:
- action: knx.send
metadata: {}
data:
response: false
address: 6/0/2
type: "1"
timeout:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
- action: knx.send
metadata: {}
data:
response: false
address: 6/0/2
type: "2"
mode: single
Et pas beaucoup d'aide avec HA.
