Intégration GTB/KNX avec une installation photovoltaïque Golumi, des retours ? - Version imprimable
+--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Intégration GTB/KNX avec une installation photovoltaïque Golumi, des retours ? (/showthread.php?tid=16462)
Intégration GTB/KNX avec une installation photovoltaïque Golumi, des retours ? - Alexandro33 - 12/10/2026
Salut à tous,
J'ai un client sur Annecy, maison individuelle, install KNX complète avec actionneurs, compteur d'énergie sur bus et visu type Gira. Enfin. Facture annuelle dans les 2400€, du coup il me demande de lui ajouter du solaire avec batterie pour grappiller un peu dessus.
Jusque là rien de bien compliqué niveau demande, c'est plutôt la partie intégration qui me pose question. En regardant les offres du marché je suis tombé sur une installation photovoltaïque Golumi qui propose le kit clé en main avec batterie et prise en charge des démarches (Consuel, Enedis, tout ça). Pour la partie administrative ça m'arrange clairement, j'ai pas forcément envie de me taper les dossiers Enedis en plus du chantier. Comment vous faites remonter les infos de l'onduleur et de la la batterie dans la GTB existante? Je voudrais éviter que le client se retrouve avec une appli à part en plus de sa visu Gira, ça n'aurait aucun sens vu l'install qu'il a déjà.
Est-ce que certains ont déjà fait ce genre de couplage onduleur hybride + KNX? Via Modbus TCP, passerelle dédiée, ou autre, je suis preneur de retours concrets. Franchement je préfère partir sur du solide niveau remontée de données plutôt que de bricoler un truc qui finit par planter au bout de deux mois. Merci d'avance Alex
RE: Intégration GTB/KNX avec une installation photovoltaïque Golumi, des retours ? - M2D - 12/10/2026
Bonsoir Alexandro33,
Merci pour ce post qui mets de la lumière sur une journée terne.
Je vais commence par répondre à partir de la fin, jusqu'au début, mais avant j'aimerai savoir en tant que professionnel as tu une décennale photovoltaïque, voir es tu RGE photovoltaïque ?
Citation : Est-ce que certains ont déjà fait ce genre de couplage onduleur hybride + KNX? Via Modbus TCP, passerelle dédiée, ou autre, je suis preneur de retours concrets.
Il existe pléthore de passerelle KNX/Modbus, pour les utiliser, il faut connaître les adresses de groupe et les DPT pour le KNX, et coté Modbus les tables des trames de transmission qui sont dépendant des appareils. Il faut bien sûr maîtriser les deux protocoles. Donc, oui c'est moins bricolage mais il faut pas partir d'une 2CV (même électrique) pour faire une Ferrari.
Citation :Jusque là rien de bien compliqué niveau demande, c'est plutôt la partie intégration qui me pose question. En regardant les offres du marché je suis tombé sur une installation photovoltaïque Golumi qui propose le kit clé en main avec batterie et prise en charge des démarches (Consuel, Enedis, tout ça). Pour la partie administrative ça m'arrange clairement, j'ai pas forcément envie de me taper les dossiers Enedis en plus du chantier. Comment vous faites remonter les infos de l'onduleur et de la la batterie dans la GTB existante? Je voudrais éviter que le client se retrouve avec une appli à part en plus de sa visu Gira, ça n'aurait aucun sens vu l'install qu'il a déjà.
C'est là que que tu pars d'une 2CV; L'impression que ce paragraphe me laisse, c'est que a cherché un prix sans savoir dans quelle bourbier tu te mettais; Tu demandes à une entreprise situé dans la Loire atlantique de te fournir du matériel pour un chantier sur Annecy, sans vraiment savoir quelle matériel ils vont fournir, donc bon pour le Modbus cela risque déjà d'être rock and roll. Es-ce toi qui va installé (voir question au début) ce matériel que tu ne maîtrises pas avec un fournisseur que tu viens de découvrir. Après localement , si tu n'aime pas les papier, il existe pléthore de "gentilles personnes" qui s'occupe de cela (je reçois environ une dizaine de mail par semaine pour ce boulot); Il y a aussi proche d'Annecy un distributeur de solution photovoltaïque qui peuvent proposer des solutions plus pérennes, avec pour toi moins de stress d’installation et moins de bricolage.
Allez, tu m'as mis de bonne humeur, je te donne une info : Le site Golumi.fr est édité par la société Gogency qui est en liquidation judiciaire  Big Grin . Donc même si par chance tu reçois le matériel, comment tu pourras assurer le SAV !!!
Citation :J'ai un client sur Annecy, maison individuelle, install KNX complète avec actionneurs, compteur d'énergie sur bus et visu type Gira. Enfin. Facture annuelle dans les 2400€, du coup il me demande de lui ajouter du solaire avec batterie pour grappiller un peu dessus.
Maintenant, sur cela j'ai juste une question, quelles sont vraiment les besoins de ton clients car un personne qui à une installation full KNX, j'entends qu'il veuille réduire sa facture d'électricité, mais il y a plein de façon de la réduire avec le KNX (scénario, optimisation, etc) et plein de solution avec le photovoltaïque ?
J'attends impatiemment tes réponses  Wink .
Cordialement
