Nouvelle installation KNX - Télecommandes et gestion Web
En attendant que l'ensemble de ma maison soit câblé KNX, je souhaite
disposer de télécommandes radio.
Elles doivent me permettre par exemple de piloter les VR et certaines
lumières dans les pièces, non rénovées, et ne disposant pas de commandes
KNX.
Je regarde avec attention le produit VARUNA3 Pro qui permettrait de disposer
d'une centrale domotique complète permettant de gérer les télécommandes, les
scénarios, la gestion centralisée Web, l'alarme , etc.
Est-ce qu'il existe une alternative compétitive permettant de disposer de
ces fonctions ?
Quelle est la méthode la plus simple et la plus universelle pour disposer de
télécommandes radio sur un réseau KNX?
Merci par avance pour vos réponses.
Bertrand.
En tant que simple passerelle KNX filaire/sans fil, j'ai de mon côté
essayé un Hager TR131 (coupleur de média) avec une télécommande TU404
sur ma platine de test. Je dois dire que ça fonctionne très bien
d'après mes premiers tests.
J'ai testé la connexion sans fil-> filaire (la TU404 allume/dimme un
actuateur/dimmer KNX sur le bus), je n'ai par contre pas testé la
connexion filaire-> sans fil (un bouton poussoir KNX sur le bus allume
un actuateur sans fil) mais je pense que c'est possible aussi.
La minuscule télécommande a une très longue portée testée : presque
100m à l'extérieur alors que TR131 se trouvait dans ma cuisine. Dans
ce cas, aucun problème de portée à l'intérieur de la maison.
J'ai choisi ce système car il est un des moins cher et les
télécommandes sont plutôt jolies. Et la communication est bi-
directionnelle ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes sans fil.
Il existe des télécommandes, 2, 4 et 18 boutons chez Hager.
Moi je verai bien un eibPort remplir ce rôle.
Je travail avec depuis de nombreuses années et il s'améliore à chaque
mise à jour proposée par le fabricant
http://www.bab-tec.de/
Bonne recherche
Bonjour Bertrand,
Je réponds ici au message ci-dessous et au mail privé.
Je suis l'heureux propriétaire d'une VARUNA 3 Pro qui me permet en effet
d'assurer les fonctions d'alarme, de télécommande, de récupérer les
infos de thermomètre Orégon Scientifique, qui ma permis l'interface web
et de mettre de l'intelligence dans mon système (jusqu'à ce que
j'installe Linknx).
C'est un super produit, français de surcroit, que je conseille sans
soucis. Les fonctionnalités sont impressionnantes et bien fichues. Le
prix est correct.
Le support est également à la hauteur et ils répondent vite et bien aux
questions par email.
Elle te permettrait très probablement de subvenir à tes besoins de
télécommandes et à bien d'autres choses.
_*Un défaut très gênant toutefois :*_
L'interface radio ne fonctionne pas toujours bien chez certains clients
et c'est mon cas. J'explique :
* Elle est composée d'un petit module radio 433Mhz non développé
par Hestia et qui a chez moi et d'autres des problèmes de portée.
* Je n'ai donc chez moi qu'une portée des télécommandes de 15m
environ depuis l'extérieur de la maison alors qu'Hestia annonce
pouvoir approcher des 100m.
C'est un trop juste de 3/4m pour pouvoir commander mon portail
depuis l'extérieur du terrain !
* Autre conséquence, j'ai plusieurs sondes de température radio qui
communiquent mal avec la VARUNA. à 3/4m sur le même niveau, pas de
soucis mais à 5/6m depuis l'étage ça capte mal (Températures
erronées, alarme perte de signal,...). Je ne peux donc pas
utiliser ces sondes pour automatiser du chauffage ou d'autre actions.
J'ai déjà contacté le SAV qui n'a pas pu me trouver de solution à distance.
Je pense qu'ils ne sont pas spécialistes en radio (moi non plus même si
je suis électronicien) et il s'agit probablement d'un problème assez
pointu d'adaptation d'impédance du module et de son antenne qui survient
sur certaine centrale.
C'est vraiment le détail (qui n'en est pas un) qui gâche le produit si
on tombe sur une Varuna comme la mienne.
Voilà pour mon avis sur Varuna. Je peux répondre à d'autre question si
tu le souhaites.
KNXment
Fabrice Cizeron
Le 16/05/2011 19:12, bricoknx a écrit :
> Bonjour,
> commandes KNX.
> disposer d'une centrale domotique complète permettant de gérer les
> télécommandes, les scénarios, la gestion centralisée Web, l'alarme , etc.
> de ces fonctions ?
> disposer de télécommandes radio sur un réseau KNX?
> Bertrand.
#5
Merci pour cette réponse.
le lien pointe vers un site en Allemand.
Il m'est donc difficile de l'exploiter.
EIBPORT est une passerelle EIB/LAN (et plus encore), mais est-ce qu'elle
possède une passerelle radio (RF par exemple) ?
Cordialement.
Bertrand.
#6
Bonjour, l'eibPort est bien plus qu'une passerelle EIB/LAN. C'est en
fait un serveur WEB avec toute une série de taches (passerelle XLP/KNX
pour la gestion musicale, fonctions logiques, ...)
Sinon, le lien vers le site en anglais : http://www.bab-tec.biz/index.php?id=53&L=1
Et comme une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discourt, la
démo :
http://www.bab-tec.de/english/intranet/test-eibport/
Bonne découverte
#7
Ps : L'eibPort dispose d'une passerelle KNX/EnOcean pour ce qui est du
RF.
#8
Vous avez une idée du tarif pour l eibport ?
Merci d'avance
#9
Je viens de faire une demande de prix pour un de mes client,
l'EIB PORT revient à environ 1485 Euro HTVA
Bav,
Nicolas
> Merci d'avance
#10
Ggloups!
le prix de TOUTE mon install knx, pogoplug compris!!
Le 23 mai 2011 19:09, Nicolas Detournay <thenikoos@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Bav,
> Nicolas
> > Merci d'avance
#11
Gloups ! le EIB port est hors de pris, mais ton installe n'est pas très
chère !
Le 23/05/2011 22:02, jean-philippe flx a écrit :
> Ggloups!
> <mailto:thenikoos@gmail.com>> a écrit :
> Bonjour,
> Bav,
> Nicolas
> > Merci d'avance
#12
démerde démerde...
cela dit, je trouve malgré tout cher le prix de cette install pour "juste"
commander pauvres petites electrovannes avec 8 thermostats et deux ecrans
tactiles...
mais de toute facon, y'a pas trop le choix dans les systemes...
qu'est ce que ca fait de beau, ton eib port, pour ce prix??
> chère !
>> Ggloups!
>> Bonjour,
>> Bav,
>> Nicolas
>> > Merci d'avance
