Domovea TJA450 ne s'allume plus
Depuis ce matin, plusieurs de mes commandes programmées par le TJA450 ne se sont pas réalisées.
Je vais voir cet après-midi et je constate que le TJA450 n'est plus allumé mais très légèrement chaud.
Après vérification j'ai bien 20,01V aux bornes 24V DC.
Y a t'il des fusibles ou autre chose à vérifier dans le boitier du TJA450 ?
KNX aficionado
Bonjour et pourquoi pas du 24v ?
As tu une autre alim pour tester ?
Erreur de touche c'est bien du 25V que j'ai au bornier.
Comme quoi, l'utilisateur peut aussi être en défaut.
KNX aficionado
Lol
C'est plus garantie, donc ouvre le
Je l'ai ouvert, rien ne semble grillé. Il chauffe très légèrement.
Je vais choisir un autre serveur, mais lequel ? Peut-être le futur Object Server VisuControl EASY II de MDT.
S'il y a un amateur pour la tablette mural WDI100 Android 10" de Hager, me contacter par mail Elle est gratuite, sauf transport.
KNX aficionado
Pas trop pressé de reprendre un serveur, j'ai reçu le timer MDT SCN-RTC20.02
Super, on peut configurer 20 actions programmable de 8 façons.
- il tient compte notamment du lever ou coucher du soleil qui peut être direct, ok mais pas avant telle heure... ou ok après ....
- switch, HVAC, scène, %, valeurs t°....
- on gère la maison en pur KNX à moins de 130€.
KNX aficionado
