MDT en Province de Liège
Suite à ma présentation voici l'état des lieux de la maison.
Rénovation commencée en Septembre 2019 finie en Juin 2020, on a gardé 4 murs, un toit, un escalier et un bout de sol.
Au niveau KNX, ce que j'ai actuellement :
Toutes mes lumières, des prises, mes volets internets, mes chauffages.
Tout est en MDT sauf la chaudière qui est lié sur le module visseman dont certains membres du forum ont décortiqué. J'ai encore des problèmes avec celui-ci (elle en fait un peu comme elle veut, je n'ai pas l'impression d'être le maître à bord)
Matos :
-AKD-0401.02 x3 -> Dimming sur phase
-AKH-0800.03 x2 -> Module de chauffage tout revient à la cave séparrément et les valves sont posé à la cave.
-BE-GT2TW.01 x17 -> Interrupteur fort connu dans le forum
-AKD-0410V.02 x1 -> Dimming LED
-JAL-010M.02 x1 -> Volet avec mesure du temps d'ouverture et fermeture
-SCN-IP000.03 x1 (il a failli passer par la fenêtre ce module) -> Module IP, Mail et Heure
-SCN360Px04 x1 -> Sensor
-ASK-2016.03 x2 -> Switch
-SCN -WS3HW.01 -> Station Météo
Ce que je veux encore faire mais que j'ai pas cablé
-Porte avec empreinte ou badge, j'ai pas cablé
Ce que je vais faire mais que je dois encore cablé :
-Vidéophonie/Parlophonie
-Portail
-Volet Roulant
-Canière pour mon bientôt mes monstres (un Malamut d'Alaska qui sera bientôt doublé)
-Volet Velux
-Information consommation Elec/Eau/Gaz (le troisième me semblent très compliqué à obtenir)
-Poulailler
Ce que je ne ferais jamais :
-Connexion au niveau des chassis pour savoir qui rentre qui sort
Voilà, je mettrais une photo de la baie et d'autre information prochainement si cela intéresse des gens !
Hello
Bienvenue à bord.
Niveau dimming 230V, je suis intéressé par ton retour (satisfaction) et des spots/lampes que tu utilises.
Car perso la gradation n'est pas top chez moins avec un différence entre le mini et max pas énorme.... en gros au mini on voit encore très très bien ;-)
Moi nickel, juste des ampoules phillips led qui prennent le dimmage et tu vois vraiment fort la différence. J'ai pas encore dimé la phase de mon ruban led, je suis entrain.
(21/10/2021, 17:38:11)Ys. a écrit : Moi nickel, juste des ampoules phillips led qui prennent le dimmage et tu vois vraiment fort la différence. J'ai pas encore dimé la phase de mon ruban led, je suis entrain.
Tu aurais les références de tes ampoules? Et éventuellement une copie du paramétrage sous ets
Pour la mesure du gaz.
Voir si l'existant ne pourrait pas recevoir un module impulsion
Via raspberrypi qui "lit" les chiffres... voir compteur eau lien si dessous
Il dit que pour lui le plus simple a été le gaz
https://sebastien.warin.fr/2015/03/24/24...ouse-2015/
Rajouter ton compteur à impulsions
Si module rf sur le compteur
http://www.lamaisonsimon.fr/wiki/doku.ph...teur_d_eau
PHIDSCL50W82736D
N° EAN : 8718696752517
Référence fabricant : 75251700
Info fabricant : 75251700
Je n'ai pas grand chose en réglage ETS
Pièces jointes Miniature(s)
Pour le compteur gaz je suis sur un gazpar et j'ai utilisé cette connectique https://www.compteur-energie.com/connect...gazpar.htm et ce compteur à impulsion https://hager.com/fr/catalogue/produits/...x-1-entree
Je ne sais pas si vous avez le même type de compteur en Belgique...
Sur cette page
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-...-framboise
En commentaire il est question d'un module zwave qui est pour les compteurs
https://products.z-wavealliance.org/products/1610
(21/10/2021, 11:13:02)Ys. a écrit : Bonjour,
Matos :
-Portail
-Volet Roulant
-Volet Velux
-Poulailler
 Quels ont été exactement  tes problèmes avec le SCN-IP000.03 ?
