Portail coulissant : moteur avec contacts secs
Rainbow
Je cherche un moteur pour portail coulissant de 2.60m alu, fiable, avec contacts secs pour pouvoir ouvrir/fermer le portail depuis mon installation KNX. Idéalement, contact sec pour ouverture et fermeture seulement, et pourquoi pas ouverture piétonne uniquement, pour ne pas avoir à ouvrir en grand si on sort à pied...
On m'a proposé un moteur Thomson Swip 500 qui sur le papier peut faire des choses, mais je vois ici sur le forum plutôt d'autres marques comme NICE Robus 400, etc...
J'ai deux questions:
  1. Est-ce que vous avez des retours sur les moteurs Thomson ? SAV ? Fiable ?
  2. Qu'est-ce que vous recommandez comme moteurs pour portail coulissant ?
J'ai une porte de garage qui est motorisé avec du NICE déjà, donc j'imagine que ça pourrait être sympa d'avoir la même marque pour ouvrir les deux en même temps avec la même télécommande.
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement,
G.
J'ai une motorisation de portail Nice Robus 400 depuis 7 ans qui fonctionne bien ; j'ai déjà donné quelques détails ici
Pour des scénarios,j'utilise l'ABA/1.2.1 et les commandes des sont par BP et par Home Assistant  :
- Scénario 1 : Départ en scooter
  • Ouverture portail
  • Temporisation  de 3 minutes (le temps de m'équiper)
  • Fermeture portail
- Scénario 2 : sortir/rentrer  les poubelles
  • Ouverture portail en mode piéton (ouverture partielle)
  • Temporisation  de 3 minutes (le temps de sortir les poubelles)
  • Fermeture portail
Merci Ives pour ton retour.
On utilise les même technos (ABA/1.2.1 et HA) alors évidemment ton retour est très apprécié !
Gwen
@Ives : je vois pas dans la doc du Robus 400 un mode ouverture piéton ?
Je vois bien un Open et un Close dédié, ce qui est très bien.
Je vois:
Citation :Fermeture” devient En activant cette fonction, toutes les commandes “fermeture” (entrée “CLOSE” ou commande radio “fermeture”)
“Ouverture partielle” activent une manoeuvre d'ouverture partielle (voir led L6 sur tableau 9).
Mais c'est pas clair pour moi si on perd la fonction "Close" du bornier principal ?
(23/09/2021, 10:57:34)poukill a écrit : @Ives : je vois pas dans la doc du Robus 400 un mode ouverture piéton ?
L'ouverture piéton je le gère avec l'ABA et un BP KNX (et également HA)
Quelque soit la marque c'est bien d'avoir deux entrées distinctes pour Open et Close car c'est beaucoup plus facile à gérer. De plus, avec le retour d'état (portail fermé) depuis HA dans la voiture je vois immédiatement si l'ordre d'ouverture a été pris en compte.
[Image: jg5r.jpg]
Ah oui, tout depuis le KNX. Effectivement, ça se fait bien depuis le module logique ABA/1.2.1 ou HA.
Bon, bah banzaï alors. Merci. Smile
Salut
J'ai un Robos 600 : Les E/S sont paramétrable via l'afficheur O-View
Je pense que c'est la meme electronique sur le 400.
J'ai opé pour des fin de course Inductif : RBA1 (Je préfère ca au classique fin de course mécanique, le changement est pas compliqué mais il faut avoir un très grand tournevis de mémoire pour ouvrir le 2nd capot)
J'ai aussi ajouter 2 relais statique en parallele sur le fin de course inductif pour avoir les positions Ouvert ou Fermé.
Niveau entrée sur le moteur j'ai : Demande d'Ouverture,Fermeture et Passage Pieton
Je récupère info : Portail Ouvert/Fermé, (Ni L'un Ni L'autre = Portail entreouvert), Portail en mouvement
Qualité Nice : J'ai pas assez de recul pour dire, mais il semble que l'on peut trouver assez facilement pas mal de pièce détaché. J'ai abimé le capot de mon moteur, j'ai pu en recommander un par exemple. Donc pour le moment je ne regrette pas.
