19/12/2020, 09:48:47
Quand on parle de zone, on parle de l'endroit où se situe les appareils d'ecoute du mot clé Snips??
Combien il y a-t-il de fonctions par zone...
Nouvelle maison 2020 Liège
19/12/2020, 10:12:13
Merci Maitre_Poulpi pour ces précisions qui permettent de mieux comprendre le principe "pratico-pratique"
Tu indiques 18 zones mais dans la copie d'écran on en voit 16 ? Aurais-tu des Sonos pour faire un retour ? As-tu utilisé NodeRed ou envisages-tu de le faire et pour quelles fonctions @richardpub Oui la zone c'est bien l'endroit où se situe l'appareil qui écoute ; reste à voir le comportement avec les bruits ambiants. Actuellement j'utilise une enceinte Alexa avec Lifedomus dans une zone de 95 m². Lorsque je m'éloigne au maximum de l'enceinte , les commandes vocales sont interprétées à condition qu'il n'y ait pas de musique d'ambiance. Maitre_Poulpi a précisé 16 fonctions par zone.
19/12/2020, 14:15:50
Oui on en voit 16 car je n'ai pas activé les autres
![]() J'ai une sonos (enfin modèle ikea) mais je n'ai pas encore testé. Je pense le faire aussi mais plus tard (j'aime bien tout tester ![]() Pour node-red, je commence tout juste avec la diffusion de l'heure. Il y a beaucoup de possibilité à ce niveau, je verrais les possibilités. Il est possible que je me serve de ça pour la gestion du tunable white (température des blancs), à voir. Je pense que je verrais les possibilités au fur et à mesure que j'avance, mais je n'y est encore pas trop réfléchi à ce niveau.
19/12/2020, 15:04:43
(19/12/2020, 14:15:50)Maitre_Poulpi a écrit : Pour node-red, je commence tout juste avec la diffusion de l'heure. Il y a beaucoup de possibilité à ce niveau, je verrais les possibilités. Il est possible que je me serve de ça pour la gestion du tunable white (température des blancs), à voir. J'ai regardé la notice Node-Red disponible sur le site ProKnx et j'ai constaté que pour pas mal de fonctions c'est compatible Google et non Alexa.
19/12/2020, 18:23:49
Pour avoir beaucoup testé Snips avec des respeaker à 2 micros la reconnaissance était très bonne
Avec les autres assistants vocaux open source on peut choisir la reconnaissance vocal ou la synthèse vocal de son choix dont Google et alexa et les mixer dans la même application Snips était aussi capable de reconnaître la personne qui parle, et d’attribuer des droits différents selon les personnes Mais il faut mettre les doigts dans le cambouis
Pour le multiroom j'ai une solution avec enceintes encastrées (de mémoire ce sont des Yamaha ICN-600) et je les ai relié avec 2x2x2.5mm2 (je trouve light du 1.5 surtout pour câbler tout en centralisé). J'ai relié ces enceintes à des sonos amp que j'ai dispatché dans la maison pour éviter des longueurs de câbles trop grandes.
Avec la surface de ta maison tu dois avoir des sacrés longueurs de câble quand même. (22/12/2020, 00:14:42)Gautier60 a écrit : Pour le multiroom j'ai une solution avec enceintes encastrées (de mémoire ce sont des Yamaha ICN-600) et je les ai relié avec 2x2x2.5mm2 (je trouve light du 1.5 surtout pour câbler tout en centralisé). J'ai relié ces enceintes à des sonos amp que j'ai dispatché dans la maison pour éviter des longueurs de câbles trop grandes.
- LaZey -
30/12/2020, 23:43:37
Je viens au petite nouvelle, j'ai reçu mes interrupteurs "Basalte Deseo et Sentido" les copies chinoises ![]() Voici des petites photos: J'ai pris un détecteur de mouvement qui est plutôt joli, plat et petit de taille (voir photo) . Je ne sais pas s'il peut faire de "présence". Je verrais lors d'un test mais j'attend toujours mes modules de chez EIBMarkt qui devrait pas tarder ![]()
- LaZey -
31/12/2020, 00:31:29
Salut Lazey,
J'ai commandé le même interrupteur que toi pour tester. Tu les as acheté ou ? Perso j'ai galèré à trouver un vendeur du coup je les ai eu chez alibaba via ma belle sœur qui par chance est chinoise.
31/12/2020, 12:44:04
(31/12/2020, 00:31:29)Gautier60 a écrit : Salut Lazey, Je les ai acheté sur Alibaba également en rentrant en contact directement avec les revendeurs. En faite les 2 boutons sont de Eastkame et les 4 boutons + "Deseo" sont de Sexanka. Le capteur aussi.
02/01/2021, 10:55:08
(31/12/2020, 12:44:04)Lazey a écrit :Quel est votre retour d'expérience sur ces interrupteurs KNX chinois?(31/12/2020, 00:31:29)Gautier60 a écrit : Salut Lazey, Est-ce qu'ils sont entièrement équivalent aux produits basalte au niveau fonctionnalités? Sont-ils vu comme tel dans ETS? Car je suppose qu'ils n'ont pas réellement la certification knx? Est-ce indiscret de vous demander à quel prix vous avez pu les avoir?
02/01/2021, 17:07:41
(02/01/2021, 10:55:08)oli_2000 a écrit :(31/12/2020, 12:44:04)Lazey a écrit :Quel est votre retour d'expérience sur ces interrupteurs KNX chinois?(31/12/2020, 00:31:29)Gautier60 a écrit : Salut Lazey,
- LaZey -
