Synology surveillance station home mode
Est-ce que l'un d'entre vous saurait si il est possible d'activer et de désactiver le "home mode" de surveillance station par un système knx comme par exemple le lancement d'un scénario ?
Je voudrais pouvoir mettre en route automatiquement des caméras le soir en allant me coucher. Pour cela j'utilise à chaque fois un bouton à l'entrée de ma chambre qui me lance un scénario (nommé "dodo") qui éteint toutes les pièces de vie et l'extérieur.
Je souhaiterais que ce scénario puisse en même temps déclencher la surveillance de quelques caméras qui auront été préalablement configurées (home mode = OFF).
Le matin l'allumage manuel du couloir pourrait permettre de désactiver automatiquement les enregistrements (Home mode  = ON)
Des idées ?
hummm
Jeedom peut-etre ?
je sais que le plugin KNX et surveillance station existe.. après activation/désactivation du home mode ? je sais pas...
Le home mode peut il s'activer (dé-sactivé) par requête Http ? parce que si oui, je pense que c'est plus facilement intégrable..
après en natif knx.. je pense pas.
Alors je vais me répondre : il faut passer par l'API Synology qui permet de faire pratiquement tout ce que l'on veut par des requêtes HTTP¨.
J'ai commencé à potasser la doc mais elle fait 423 pages donc il y a à faire avant de procéder à des tests
C'est ce que j'allais te dire, requete http via ta Lifedomus.
