Sujets : 28
Je suis en train de câbler mon tableau électrique et je me rends compte que pour le store ban mon constructeur a prévu une gaine avec seulement 3 fils qui remonte au tableau : phase / neutre / terre. Ra la la la, la loose.
Du coup, je vois deux solutions : utiliser la terre comme fil de montée / descente. Ou bien passer par un module KNX déporté comme celui là :
https://www.voltus.de/mdt-jal-01up-02-ja...eraet.html ?
Qu'est-ce que vous en pensez ? Se servir de la terre c'est un outrage absolu ?
Sujets : 51
Tu attache un fil aux fils en place, tu tires tout.
Ensuite sur ton fil qui va te servir de tir fil, tu attaches les fils dont tu as besoin.
Si cela a été fait dans les règles (donc que la gaine a été attaché ou encastré) tu serras capable de repasser des fils. Un gaine simplement posé va se comprimer et cela empecher parfois de de faire ce que l'on veut.
Sujets : 28
10/09/2020, 13:48:33
(Modification du message : 10/09/2020, 13:57:48 par poukill.)
Les gaines passent dans le faux plafond, je sais pas si ça va marcher... Mais ça pourrait valoir le coup de tenter ça en effet.
En tout cas, oui ce serait la meilleure solution. Allez, je vais tenter ça ! Merci.
Sujets : 51
Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'avais fait un cablage presque tradi en filaire avec des BP avant de tout remplacer progressivement par du KNX.
Un conseil,prend toi une bouteille de glissfil, on peut en trouver chez LM/Casto/Brico normalement, tu en mets un peu au fur et a mesure pour que ca glisse mieux.
A 2 c'est mieux, un qui tir légérement et l'autre qui guide le fil afin d'éviter qu'un noeud ne se forme.
Si tu nas jamais fait regarde sur youtube tu trouveras des tuto/conseil pour attacher correctement des fils ensemble.
Sujets : 28
Un grand merci Filou. Je l'avais déjà fait mais les vidéos de youtube vont me rafraîchir la mémoire en effet.
+1 pour le glissfil, autant mettre toutes les chances de son côté !
A+ et merci encore.
Sujets : 51
Je suis du métier mais plutôt orienté industrie, si je connaissais le produit je n'avais eu l'occasion de l'utiliser, j'ai un peu galérer lors de ma construction et j'ai du me faire quelque ampoule a passer mes fils dans mes gaine.
Mais récement suite a un agrandissement, les maçons avait fait faire a ma gaine prévu pour mon portail un double coude inversé dans la dalle sur quelque centimetre, et bien sur la gain au ras de l'angle du mur.
Bien sur plus de tir fil, impossible de repasser une aiguille pourtant je suis plutot bien équipé, c'est la technique du fil, du film plastique et de l'aspi qui m'on sauvé.
Je pensais avoir fait le plus dur, sauf que je n'arrivais pas passer mes cables pour le portail.
Du coup j'ai eu l'idée d'essayer le produit et là je me suis dit que j'avais était bien c.o.n de ne pas y avoir pensé avant pour toute mes autres gaines, tellement ce devenais bcp plus facile.
Sujets : 4
As tu le store ?
Des moteurs bubendorf ont en plus une phase permanente
Sujets : 28
Non je n'ai pas encore choisi...
