Choix de thermostat
Bonjour tout le monde,
Je suis en pleine construction et il est temps que je choisisse
définitivement les thermostats que je vais utiliser pour la commande de
chauffage pièce par pièce.
En fait, j’hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J’ai déjà un TX460
que j’ai acheté pour faire mes tests, j’en suis satisfait (du moins pour
l’utilisation que j’en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
avoir plus de fonctionnalités (comme par exemple le retour de status via les
leds qui pose tant de problème à certain Wink ).
Qu’en pensez-vous ?
Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m’aurait échappé ?
Merci pour vos réponses,
A+,
Cyrille
En bon rapport qualité prix, il y a le Theben RAM713S. Fonctions
complètes, très bons algo de régulation, simple d'utilisation.
> En fait, j'hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J'ai déjà un TX460
> que j'ai acheté pour faire mes tests, j'en suis satisfait (du moins pour
> l'utilisation que j'en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
> Qu'en pensez-vous ?
> Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m'aurait échappé ?
> A+,
> Cyrille
J'ai choisi le GIRA tastsensor 2plus plutôt que le TX460 qui n'est pas
adapté aux locaux humides. Je ne voulais pas un modèle différent dans
ma salle de bain.
> > Qu'en pensez-vous ?
> > A+,
> > Cyrille
Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
via le bus sur ce genre de thermostat?
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : jeudi 20 septembre 2007 23:05
À : domotique-EIB
Objet : Re: Choix de thermostat
TX460
les
> Qu'en pensez-vous ?
> A+,
> Cyrille
#5
> A+,
> Cyrille
Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
transmettre une consigne ou un changement de mode.
#6
Et pour abonder dans le sens de Dfrog, je dirais que c'est l'avantage
de la domotique (par rapport à d'autres systèmes de régulation plus
ponctuels)
Perso, je trouve que c'est même un des gros avantages: économie
d'énergie, tout en gardant le même niveau de confort (si pas plus).
Concrètement; à supposer que tu disposes de l'heure sur le bus
(universal clock, HS ou autre Time Server, voir posts précédents).
Exemple pour une chambre, jour non férié: odres envoyés au thermostat
06H30: mode nuit=0, mode confort=1
08H00 mode comfort=0, mode std by=1
21H30 mode std by=0, mode comfort=1
22H45 mode comfort=0, mode nuit=1
Cà implique que les modes nuit, comfort etc aient été au préalable
correctement règlés (manuellement ou via le bus). Et bien sûr, il y a
la fonction "override" qui permet une dérogation ponctuelle et limitée
dans le temps.
Cà implique aussi que le thermostat règle correctement la température
de la pièce en question (çà va sans dire, mais encore mieux en le
disant :-))
#7
En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
bus et que la molette de réglage soit sur 15°?
De la part de Dfrog
Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
À : domotique-EIB
> A+,
> Cyrille
#8
Chez moi, j'ai placé des RAM713. Au départ je me demandais aussi si la
molette de température allait tourner lorsque je change la consigne
via le bus. Ce n'est pas le cas mais la température prise en compte
est bien celle envoyée via le bus, et ça le restera jusqu'à ce qu'on
fasse tourner la molette à nouveau). Donc si tu viens modifier la
température de consigne via le bus, il y a effectivement une
différence entre ce que tu vois sur la molette du thermostat et ce
qu'il fait en réalité.
Pour une install classique, je pense que ça ne pose pas de problème
parce qu'on travaille principalement sur les modes (confort, standby,
nuit, protection-gel). On ne modifie directement la consigne via le
bus que dans de très rares cas. La molette indique la température de
confort et personellement, je n'y touche que très rarement, pour
rajouter ou retirer un p'tit demi degré selon l'humeur. Tout le reste
se fait en changeant de mode, automatiquement suivant des programmes
prédéfinis ou manuallement via une touche de chaque thermostat (ou la
visu, bien sûr)
mickg: C'est quoi la différence entre le RAM713 et le RAM713S?
> De la part de Dfrog
> À : domotique-EIB
> > A+,
> > Cyrille
#9
le 713S est le remplaçant du 713
pour les différences aller voir
http://groups.google.com/group/domotique...7bfd8c0af9#
> visu, bien sûr)
> > De la part de Dfrog
> > À : domotique-EIB
> > > A+,
> > > Cyrille
