Sujets : 12
bonjour,
J'ai besoin d'installer des points lumineux supplémentaires, mais il m'est difficile de tirer des gaines pour permettre une connection de tous mes points lumineux au tableau électrique. Ainsi je regarde les actionneurs encastrés de façon à avoir 1 (ou 2) lignes électriques en étoiles et des actionneurs encastrés en bout de chaine.
J'ai vu plusieurs models
Zennio inBoxDim : Variateur encastré 1 sortie
Zennio inBOX 24 : Actionneur encastré 2 sorties/4 entrées
Zennio inBOX 20 : Actionneur encastré 2 sorties
Siemmens 5WG1511-2AB10 : Actionneur encastré 1 sortie / 2 entrées
Avez vous deja utilisé des actionneurs encastrés? Qu'en pensez vous? Avez-vous des references qui donnent bonne satisfaction? De bonnes adresses ou les acheter?
Mon besoin est assez simple: commander des lumières, j'ai pensé à l'option d'ajouter un tableau divisionnaire, mais j'arrive pas à trouver de place qui convienne pour l'installer. Le passage du cable KNX n'est pas un problème.
Merci de vos retours.
Sujets : 4
Le lien du inbox 24 est un ancien modèle
voir
https://www.zennio.com/produits/actionneur/inbox-24-v2
Il existe aussi chez hager, theben...
Actionneur OK mais variateur, il faut dissiper la chaleur
Pour un tableau divisionnaire
Problème esthétique et/ou esthétique ?
En encastré et un tableau deco devant
Sujets : 15
salut,
j'en ai plusieurs, des filiaires et des radio.
effectivement, j'eviterai les dimmables pour la chaleur. après, j'ai beaucoup aimé les dernier hager ou tu n'as besoin que d'une phase. c'est super génial car derriere un interrupteur souvent tu n'as que le "+"
Sujets : 12
(14/06/2020, 22:41:48)fabric24 a écrit : Le lien du inbox 24 est un ancien modèle
voir
Oui en effet, merci pour la correction
(14/06/2020, 22:41:48)fabric24 a écrit : Pour un tableau divisionnaire
C'est principalement esthétique pour qu'il ne soit pas au milieu du mur de la chambre
Pour les autre emplacement dispo, j'ai une salle de bain, normalement c'est possible hors zone 0/2, mais j'aimerais éviter et un placard j'aimerais éviter aussi de l'enfermer trop.
Sujets : 12
(15/06/2020, 19:21:10)rantanplan a écrit : salut,
Je n'avais pas vraiment envisagé d'actionneur radio. C'est vrai que ca pourrait être une option intéressante. Je n'ai rien en radio pour le moment, il faut quoi comme module pour pouvoir faire du knx-radio?
Sujets : 15
16/06/2020, 08:20:28
(Modification du message : 16/06/2020, 08:22:18 par rantanplan.)
de tête un TR131b (dans ce genre) chez hager. mais attention chaque fabriquant à sa propre technologie de communication.
c'est du knx sans en etre. par contre, c'est très fiable. (en tout cas ce que j'ai fonctionne tres bien)
après tu as du radio à pile et aussi sans pile en alimentaion 220v
je pense que tu dois avoir pas mal de choix. Par contre, quand tu prend la passerelle radio du hager par exemple, les modules radio ne doivent etre que du hager....
par contre, ceux ou tu branche une phase et radio sont top, car alimenté en 220v sans bus et hop ca fonctionne. sans l’interrupteur tout pourri
Sujets : 51
Il faut arreter de dire ca , de nos jour le KNX-RF permet l'interopérabilité entre chaque fabriquant ... (Faire peu être attention au génération, mais depuis ETS5 tout est plus simple)
On insere les participant dans ETS comme si c'etait sur une ligne classique sauf que la on est sur une ligne RF
Il faut un coupleur de media KNX RF. C'est lui qui fait la liaison entre la ligne TP et le RF
Ensuite il faut un participant KNX-RF
Coupleur de medai KNX-RF :
https://www.theben.fr/fr/coupleur-de-med...r-techdata
https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=658404
https://www.jung.de/fr/5310/presse/knx-rf/
https://www.jung.de/fr/online-catalogue/283424433/
https://www.elsner-elektronik.de/shop/fr...lc-tp.html
https://www.weinzierl.de/index.php/en/al...ler-672-en
https://www.weinzierl.de/index.php/en/al...ler-673-en
Sujets : 15
tu veux dire que les participants RF peuvent communiquer quelque soit la marque ? y compris le coupleur de média ???
ben alors ca !
c'est genial... j'y crois pas...
Sujets : 4
Bonjout
Filou59
Le theben doit être fabriqué par wienzierl
Tapko/apricum en fait aussi
https://www.tapko.de/fr/products/detail/mecrf/
Il y a une app pour analyser
https://my.knx.org/shop/product?product_...h-analyzer
