Construction de maison Domotisée
#51
(18/05/2021, 10:06:12)Weee a écrit : Pour le comptage électrique le TE332 est parfait surtout avec la télé-info.
Parfait : Faut pas s'emballer non plus, le TE332 ne gère pas il me semble les nouveau mode de dialogue dispo sur les compteur Linky ?
Il ne peut utiliser que l'ancien mode il me semble ?
Oui c'est bien ça.
Le TE332 est parfait pour mon usage.
Pour le Linky j'ai la brique qui (me) va bien sur Jeedom (sur HA c'est de la bidouille du coup je l'ai pas mis)
Salut Xeno,
Beau tableau mais j'ai une question de débutant :
Comment as-tu identifié tes différentes câbles au niveau des bornes ?
Comment peux-tu facilement savoir où va un tel câble vers quel lampe ?
Ce n'est pas une critique, c'est juste que j'essaye de comprendre quelle est la meilleure méthode pour que ça reste simple pour ma future installation.
A+
(18/05/2021, 13:46:36)Christophe0110 a écrit : Salut Xeno,
A+
Salut Christophe,
J'ai des scotchs sur les gaines Wink    identification par couleur et aussi par nom ou numéro suivant une rotation horaire toujours identique.
(18/05/2021, 10:09:23)Weee a écrit : Dans mon récit tu as dit que tu avais "utilisé des 3 et 4 poles (étages) pour les distributions", c'est ce qu'il y a sur le rail du bas ?
Pourquoi tu as mis 2 2016-7607 sur le rail du bas ? Il en faut 2 par rail et pas 1 seul ?
Parce que mon rail du bas me sert de pontage pour la terre, mes distrubutions de terre en haut des tableaux arriveront dessus. Celles du bas sont en 3 etages donc pas besoin.
A+
Voici la méthode que j'ai utilisé: [N° de pièce].[Type récepteur].[Incrément par pièce]
Pour la numérotation des pièces 0x pour le RdC, 1x pour l'étage, 2x pour les combles, (j'ai un sous-sol :-( )
Ex.:
01.PC.02 = RdC, Cuisine, circuit prises N° 2
04.PCC.01 = RdC, Chambre amis, circuit prise commandée N° 1
02.ECL.04 = RdC, Salon, circuit éclairage N° 4
11.ALM.01 = 1er étage, Salle de bain, alimentation N° 1 (derrière le miroir)
21.ECL.01 = Combles, comble 1, circuit éclairage N° 1
Pour les circuits prises pouvant être sur 2 pièces: 03/04.PC.02
PC= Prise; PCS = Prise spécialisée (LV, SL, ...); PCC= Prise commandée; ECL= Eclairage; ANT = Antenne; RJ = Prise informatique; ALM = Alimentation; VR = Volet roulant...
J'ai repéré les tuyaux de chauffage de la même manière. 01.CH.01
Dans le tableau, les disjoncteurs et autres éléments, seront repérés [N° de folio]  [Type]  [Incrément par folio]
Merci pour vos réponses à tous les deux.
Je pensais partir sur la méthode employée par Weee (voir son poste dans les premières pages) que je trouve très intéressant (merci Weee) qui s'est inspiré des "Directives projets KNX Swiss". Ca ressemble un peu à ta méthode Gwendal.
Ce que je me demandais, plus concrètement, c'était ce que vous utilisiez au niveau des câbles sur les borniers pour les identifier.
Parce que d'accord, identifier les gaines, mais ensuite, quand ça rentre dans le tableau, pas évident de retrouver où va quoi...
(18/05/2021, 19:54:10)Christophe0110 a écrit : Merci pour vos réponses à tous les deux.
Pour la filerie tu peux utiliser la méthode [N° de folio].[Incrément par folio], de chaque côté de tes fils.
Ex.: Au folio 5 de ton schémas,
- disjoncteur 5Q1, neutre 5.1 et la phase 5.2
- disjoncteur 5Q2, neutre 5.3 et la phase 5.4
- contacteur 5KA1, neutre 5.7 et la phase 5.8
Attention: Un fil qui passe de folio en folio conserve le N° attribué à son origine. Ex: Sous un ID folio 4, neutre 4.1 et 4.2, si ces fils alimentent un disjoncteur au folio 10, leurs numéros seront toujours 4.1 et 4.2.
Le principal intérêt est de retrouver très rapidement un élément de l'armoire dans les schémas (le premier chiffre indiquant le N° de folio), et lors d'ajout, de modification... ne pas avoir chercher le dernier N° utilisé dans les schémas (uniquement dans le folio).
