Quelle stratégie adopter pour la numérotation des cables RJ dans son installation
Afin de pouvoir s'y retrouver facilement dans ses câbles grade 3 ou
cat 6 ou 7 quelle stratégie adopter pour la numérotation ?
Par pièce on peut faire :
Pièce A : A1, A2, A3, ...
Pièce B : B1, B2, ...
etc
Dans l'armoire VDI sur panneau de brassage, on peut mettre à la suite
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3
Trouvez-vous judicieux d'utiliser une numérotation distincte (K1, K2,
K3 par exemple) pour les caméras ou bien de continuer la numérotation
précédente :
Camera A5 si dans la pièce A la dernière prise RJ est la A4
Ou tout autre choix avec avantages et inconvénients
Merci pour vos réponses.
PS: Tout cela pour une supervision future de son installation sur
écran KNX
AA_BB_IPT_XX (IPT si ton cat 6 est destiné aux réseaux IP et voix sous
ip... téléphonie...)
AA= Niveau d'arrivée dans le batiment
BB= N° de la Pièce "local" à l'étage
XX= N° du circuit par incrément de 1 et retour à 1 pour chaque nouvelle
pièce ou incrément pour tout l'étage...ou pour tout le batiment.
Au choix (pour tout le batiment je recommande de passer en XXX)
Alexandre
Le 8 octobre 2009 23:02, John <kerr2@free.fr> a écrit :
> Bonjour,
> etc
> précédente :
> écran KNX
Merci pour ta réponse. Ce doit être ce qui est utilisé dans les
entreprises. J'essaie toujours quand j'en ai connaissance de
m'inspirer des solutions professionnelles.
Pour un particulier comme moi, une simplification du genre BB_XX
devrait être suffisante.
Chaque câble grade 3 ou cat 7 peut être affecté à tous les possibles:
TV, Tel, informatique, multiroom
Je n'ai pas bien compris le IPT
Cela veut il dire que l'on peut avoir
AA_BB_IPT_XX
et si le cable cat 6 n'est pas destiné aux réseaux IP et voix sous
ip... téléphonie.
on aura quoi : juste cela AA_BB_IPT_XX
on ne code plus sur le meme nombre "d'octet" ?
m'inspirer des solutions professionnelles. Pour un particulier comme
moi, une simplification du genre BB_XX devrait être suffisante. Chaque
câble grade 3 ou cat 7, peut être affecté à tous les possibles: TV,
Tel, informatique, multiroom.
Cela veut il dire que l'on peut avoir AA_BB_IPT_XX et si le câble cat
6 ou autre n'est pas destiné aux réseaux IP et voix sous ip...
téléphonie, on aura juste AA_BB_XX
On ne coderait donc plus avec le même nombre "d'octet" ?
#5
C'est pour identifier si possible sur les switch administables le type de
paquets que tu feras passer...
Ex: en hotellerie nous utilisons aussi bien du cat6/7 pour des réseaux
téléphoniques que pour des réseaux iptv ou pour des liaisons GTB
donc :
IPT = Réseaux Téléphoniques sous IP
IPTV = Résaux TV / VOD / Desk Servieces... sous IP
IPGT = Liaisons pour Gestion Technique batiments
IPRS= Liaisons pour contôle sous RS232/485
voilà
