Maison neuve
#26
Actuellement j'ai une horloge (theben) qui lance le mode nuit. J'ai aussi une touche d'un inter KNX qui me permet de passer manuellement en nuit.
A la fin de ma réno cet été je prendrai une station météo mais je ne suis pas certain de l'utiliser pour le mode nuit.
(01/02/2020, 16:38:56)distrikt26 a écrit : Actuellement j'ai une horloge (theben) qui lance le mode nuit. J'ai aussi une touche d'un inter KNX qui me permet de passer manuellement en nuit.
C'est pourtant l'idéal : on déclenche le mode nuit en dessous d'un seuil de luminosité extérieur.
Tout dépend de ce que l'on attend de ce mode nuit. Perso nous sommes sommes assez rythmés dans les horaires (repas, coucher etc) et plutôt organisé autour d'une heure que d'une luminosité.
La luminosité extérieure j'en tient compte pour les éclairages extérieurs dans la cour d'entrée et sur l'arrière mais je passe pas par le mode nuit
Comme dirait Chevalier et Laspales : "C'est vous qui voyez !" Big Grin
Concernant la visu que j'ai prévue de mettre au centre de la maison, pour l'instant un Zennio Z35, pouvez-vous m'indiquer les différences avec une solution avec iPad et Domovea.
En effet j'ai déjà prévu un TJA670 pour pouvoir notamment piloter avec google home, donc je disposerai de Domovea Basic.
Je suis tombé sur ce support qui est assez bon marché.
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, j'ai mis à jour mon projet avec vos réponses:
- J'ai remplacé les interrupteurs des WC et du dressing par des détecteurs Theben planospot
- J'ai remplacé l'horloge Hager par l'horloge Theben
- J'ai remplacé la passerelle TJA560 par une TJA670 qui intègre Domovea basic
Est-il possible de piloter les volets avec l'horloge Theben, en attendant de pouvoir mettre une station météo ? Quels détecteurs d'ouverture conseillez-vous pour les baies vitrées, et pour les fenêtres coulissantes ? Je ne pense pas pouvoir faire intégrer les détecteurs directement dans les baies malheureusement.
Yves, j'ai vu que tu avais aussi une alarme filaire, j'ai prévu de passer des cables pour en installer une moi-même ultérieurement, aurais-tu des conseils sur l'emplacement des cables, notamment si je veux installer deux détecteurs par baie vitrée, un pour le knx et un pour l'alarme ?
Bonjour adsvoo,
Avec l'horloge KNX tu pourras ouvrir et fermer les volets à certaines heures.
Mes baies coulissantes sont équipées de détecteurs Reed encastrés ; je ne peux donc pas te conseiller sur d'autres détecteurs car je n'ai pas étudié le sujet.
Ensuite pour certains ouvrants "sensibles" j'ai un détecteur connecté directement sur l'alarme et un second sur une entrée binaire KNX.
Pour d'autres ouvrants, où le risque est moindre, j'ai câblé un détecteur sur le KNX (pour connaître l'état de chaque ouvrant) et j'ai utilisé, par zone, ou pièce, des opérateurs logiques pour disposer de l'état de la zone ou pièce sur une sortie TOR KNX connectée à une entrée de l'alarme (afin de minimiser le nombre d'entrées de l'alarme).
@Ives: quand tu dis encastrés pour les détecteurs Reed, tu veux dire que c'est d'usine ? O.o
Si oui, tu pourrais nous donner le modèle ?
J'ai fourni ces détecteurs qui ont été intégrés aux menuiseries à l'usine.
Le revendeur/installateur ne voulait pas les intégrer mais j'ai indiqué que c'était non négociable et qu'il fallait qu'il trouve une solution avec l'usine ; le coût des menuiseries extérieures de la maison était de 60 k€ ce qui a été une bonne "motivation"  Smile
(29/02/2020, 11:18:02)Ives a écrit : J'ai fourni ces détecteurs qui ont été intégrés aux menuiseries à l'usine.
Pareil, les menuiseries arrivent dans 8 jours et le menuisier va les installer avant de poser les menuiseries.
Cela permet de les installer très facilement, juste un percage précis et on a des détecteurs discrets et bien alignés.
Le fil sera aussi complètement invisible.
Il existe même des détecteurs intégrés aux menuiseries si vous le souhaitez. C'est directement dans la quincaillerie.
La marque WinkHaus propose des détecteurs d'ouverture fonctionnant sur tous les type d'ouvrant, il ne reste qu'à choisir le bon modèle.
https://www.winkhaus.com/fr-fr/technique...ot-control
L'avantage de ces modèles c'est qu'ils peuvent détecter l'ouverture/fermeture (et suivant les ouvrants, le verrouillage)
De plus, il existe des versions avec sécurité codée (avec une puce RFID unique), il est donc impossible de court circuiter le détecteur avec un aimant (il n'aurait pas le bon codage).
Par contre, n'ayant pas pu intégrer ces capteurs dans les baies, je vais prendre la référence citée par Ives  Rolleyes
