Mes premiers pas en KNX
#51
(05/12/2019, 15:02:51)Ives a écrit : J'ai 8 modules BMG 6 dans mon installation et ce qui est certain c'est que ça fonctionne depuis 5 ans !   Smile  Voici le paramétrage pour la détection d'ouvrant à partir de contact Reed :
[Image: uc?view&id=1J2D6AXTt3a0m9XlIcS4LmVvvYkGgxqKG]
Ok cool. Par contre je ne sais pas qu'elle version tu utilises mais l'interface à changée sur ETS. Dans mes fonctions ils font la distinction entre commutateur et bouton poussoir. Du coup que je pense que dans mon cas c'est fonction commutateur qui m'intéresse et non la fonction bouton poussoir.
J'utilise ETS4.
à priori, je dirais bouton-poussoir mais dans tous les cas une fonction où tu peux gérer les fronts montants et descendants et non les états.
(05/12/2019, 15:26:39)Ives a écrit : J'utilise ETS4.
Pas sur. Lorsque je sélectionne bouton - poussoir il me propose des actions pour des appuis long / appui court etc...
Voici les images. (les 2 premières pour paramétrer en mode commutateur les 2 suivantes pour paramétrer en bouton poussoir)
[Image: eeb2.jpg]
[Image: wjwt.jpg]
[Image: oudk.jpg]
[Image: rgqw.jpg]
Oui commutateur c'est ok !
(05/12/2019, 16:02:54)Ives a écrit : Oui commutateur c'est ok !
En fait j'ai l'impression que c'est la même chose. En tout cas les fonctions proposées sont les mêmes.
Par contre je viens de voir qu'il y avait une sortie 12DC sur le module  Big Grin
Dernière question concernant ces modules. On peut mettre des reed en série ? Je pense que oui mais je préfère demander au cas ou...
(05/12/2019, 16:11:17)Gautier60 a écrit : Par contre je viens de voir qu'il y avait une sortie 12DC sur le module  Big Grin
Oui, il faut connecter le + 12 v à l'entrée du contact reed puis la sortie du contact à l'entrée du module idem, idem pour le second contact, etc.
Oui il est possible de mettre les Reed en série par exemple les deux ouvrants d'une baie coulissante mais, bien évidemment, dans ce cas tu n'auras plus l'info permettant  de distinguer l'état de chaque ouvrant.
(06/12/2019, 08:44:18)Ives a écrit : Oui, il faut connecter le + 12 v à l'entrée du contact reed puis la sortie du contact à l'entrée du module idem, idem pour le second contact, etc.
Bonjour Ives,
Merci pour toutes ces précisions.
Ok pour les reed après en fonction de mon besoin je voulais savoir si une fenêtre était ouverte et si oui dans quelle pièce elle se trouve mais pas forcément l'identifier précisément.
Pour les contacts reed, la plupart des capteurs sont en 12V ou 24V ? Parce que dans l'industrie, la plupart des machines sont en 24V et du coup tous nos capteur sont en 24V.
Les détecteurs Reed ne sont pas des détecteurs de proximité actifs comme des détecteurs capacitifs ou IR ; ils n'ont pas besoin d'être alimentés et ne "sont" donc pas 12 V ou 24 V
Par contre, leur tension de fonctionnement maximale est caractérisée.
Prenons l'exemple d'une machine industrielle commandée par un API (Automate Programmable Industriel), le détecteur sera connecté entre le commun et une des entrées de l'interface d'entrées de l'automate.
Lorsque le contact du détecteur est ouvert, il doit supporter la tension appliquée à ses bornes par l'interface d'entrée ; d'autre part, lorsque le contact du détecteur est fermé, il circulera dans le contact du détecteur le courant consommé par l'entrée de l'interface qu'il devra être capable de couper au moment de l'ouverture.
C'est exactement le même principe pour le BMG.
Il est possible de connecter un détecteur Reed sur une entrée binaire "libre de potentiel" mais dans ce cas la longueur du câble entre le détecteur et l'entrée sera limitée.
En installant des BMG dans le tableau tu pourras avoir jusqu'à 100 mètres entre le détecteur et le BMG.
(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : Les détecteurs Reed ne sont pas des détecteurs de proximité actifs comme des détecteurs capacitifs ou IR ; ils n'ont pas besoin d'être alimentés et ne "sont" donc pas 12 V ou 24 V
Je suis d'accord dans le principe. Aujourd'hui la réalité est autre dans le sens qu'un reed industriel est alimenté en 12V ou 24V pour l'alimentation d'une LED d'état par exemple. D'ailleurs c'est pour cette raison que les fiches possèdes 3 (voir plus) pins (1 pour le moins, 1 pour le plus et 1 pour la sortie).
(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : Par contre, leur tension de fonctionnement maximale est caractérisée.
Oui justement c'est la question que je me posais. Tout en sachant que souvent c'est une plage de tension, je me posais la question si je devais choisir mes reeds en fonction de ma tension (ici 12V ou 24V) ou si tous les reed actuel pour "particulier" acceptait cette plage.
(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : C'est exactement le même principe pour le BMG.
Ça marche. Merci.
Je ne pensais pas du tout aux détecteurs avec LED d'état car nous échangeons sur des détecteurs qui seront encastrés dans les menuiseries !
La tension de fonctionnement devrait être indiquée dans la documentation, comme dans cet exemple : 0 à 30 V (sans fonction Led):
[Image: uc?view&id=1DaKSuXCP72M8cNnu7-bTj_NMTAslJDp2]
(06/12/2019, 13:45:23)Ives a écrit : Je ne pensais pas du tout aux détecteurs avec LED d'état car nous échangeons sur des détecteurs qui seront encastrés dans les menuiseries !
Oui je me doute bien. Mais je ne vois la domotique qu'avec mon œil de concepteur de machines industrielles. Du coup je ne sais pas trop ce qu'il se fait sur le marché et par conséquent les réponses à mes questions peuvent paraître des fois évidente. Dans ma société les reed sont obligatoirement avec led d'état.
Merci de prendre le temps d'y répondre.
