Zennio
j'ai vu en parcourant le forum que certain d'entre vous on des
produits zennio. Où peut-on se les procurer en France ou Allemagne a
des prix correctes?
Tout les eibshop, je crois
http://www.eibshop.eu/
Perso, je l'ai acheté chez eibshop en Belgique
Il y a aussi notre ami Beirao Adepto_Gmail
(sélectionner un de ses posts et faire "répondre à l'auteur" )
>a des prix correctes?
Pour le Z8, tous les mêmes, à un € près
merci
On 9 sep, 14:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 sep, 12:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Où peut-on se les procurer en France ou Allemagne
> Tout les eibshop, je croishttp://www.eibshop.eu/
Je profite de ce topic pour partager avec vous un probleme que j'ai eu
récemment dans la programmation du module ACTinBOX MAX6 de la marque
ZENNIO.
En fait, le problème c'est que le guide d'installation est fourni en
espagnol (même pas une version en anglais). En plus que ça, la programmation
a l'ère un peu compliqué quand même. Est ce que quelqu'un entre vous a eu
l'occasion de manipuler ce type d'équipement et qui peut m'aider.
Merci à vous tous
Houssem
2009/9/9 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> merci
#5
On 9 sep, 16:10, Houssem Belhassine <belhassine.hous...@gmail.com>
> ZENNIO.
C'est quoi ton problème ? les timers ?
Une petite description serait utile à notre ami Beirao, qui est très
enthousiaste sur le produit.
#6
Bonjour Mr BELHASSINE
Dans quel cadre désirez vous utiliser cette Actibox ?
Car il existe differents programmes d'application selon la fonction.
Expliquez votre projet SVP.
PS: il n'y a pas de base VD avec zennio mais ils ont des programmes a copier
coller depuis ets...
Alexandre
Le 9 septembre 2009 16:10, Houssem Belhassine
<belhassine.houssem@gmail.com>a écrit :
> Bonjour,
> ZENNIO.
> Merci à vous tous
> Houssem
>> merci
> Belhassine Houssem
> Master M2 SAR
> Université Pière et Marie Curie
> 4 Place de jussieu
> (+33) 06 67 37 51 49
#7
2009/9/9 Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com>
Mon cas d'utilisation n'est pas trop complexe : j'ai juste 2 lampes à
commander (en fait une seule lampe avec 2 entrés ). Donc je veux programmer
2 sortie de ce module pour allumer et éteindre (DPT_SWITCH).
> copier coller depuis ets..
Justement, le programme est fourni sous format Projet ETS (.pr2) et je sais
pas trop après comment je peux ajouter ce "participant" à un autre projet
Merci une autre fois pour vos aides
#8
Il suufit d'ouvrir le projet de Zennio, copier le module ( le programme
d'application est dèjà chargé dans le module) ,
ouvrir ton projet, et coller le module zennio dedans.
Cette manip est OBLIGATOIRE à ma connaissance pour tous les produits zennio
De plus bien vérifier que le programme (module) que tu as téléchargé sur
zennio, n'est pas chargé avec un programme d'application pour la gestion de
clim... acr tu y perdrais des fonctions si tu désires gérer des lumières.
Bonne journée.
Alexandre
Le 10 septembre 2009 10:22, Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com
> a écrit :
> Bonjour,
> Belhassine Houssem
> Master M2 SAR
> 4 Place de jussieu
#9
J'ai reçu mon Z38 aujourd'hui et j'ai un petit problème.
J'explique :
J'ai branché le z38 sur le bus (j'ai eu l'interface par défaut) puis
je lui attribue une adresse dans mon projet. OK
Je modifie les paramètres dans ETS puis je charge le programme et là
au bout de quelques minutes ETS me dis 'Le participant ne répond pas'
J'utilise une interface knx/ip. (je ne pense pas que ca change quelque
chose)
Quelqu'un aurait une idée?
> Bonjour,
> des prix correctes?
> Merci
#10
Est-ce que tu as suivi la procédure décrite par Alexandre ci-dessus ?
Perso, j'ai été un peu perturbé aussi, avec ce .prd (on a les réflexes
du .vdx)
#11
Oui j'ai fait comme écrit ci-dessus. C'est vrai qu'il pourrait fournir
un vdx plutôt qu'un pr.
Mon problème c'est que la programmation du z38 plante a environ 75%.
Le support Zennio ma demandé de passer en 'mode sur' mais apparemment
ça change rien toujours le même problème. La je sèche car le z38
répond bien puisque je peux télécharger les infos et lui attribuer une
adresse mais impossible de charger le programme d'application.
> du .vdx)
#12
Bon d'après le support c'est du sans doute à l'interface Knx/ip. Je
vais tester la semaine prochaine avec une interface USB.
> > du .vdx)
#13
Bonjour Kraven,
Est-ce que vous avez essayé de lancer la programacion de la façon
suivante ?
1 - Lancer la programacion de l'address;
2 - Lancer la programacion de l'applicacion (je vous avait déjà
instalé la 4.1c );
3 - Après la programacion de l'applicacion (firmware) vous pouvez
faire de programacions parcieles, soit des addresses de group, soit
des paramètres, soit des deux.
Quel interface IP avez vous utilizé ? (c'est tès important car nous
distribuons Weinzierl au Portugal aussi que Zennio et donc on as un
accés particulier à leur service technique)
Est-ce quil y avait un firewall active ? J'ai déjà eu des problèmes
chez 2 clients avec les interfaces IP. Je suis arrivé avec mon
portable et la même interface avec le même router marchai parfaitement
bien, donc le problème est avec les paramètres de résau de
l'ordinateur;
De toute façon, on va essayer un procés:
1 - Arrêter le firewall, l'antivirus et l'antispyware;
2 - Lancer seulement la programacion de l'applicacion (pas de
l'addresse de group en même temps)
3 - Lancer le moniteur de groups dans ETS;
4 - Lancer la programacion;
5 - En cas d'érreur faire l'enregristrement du fichier .trx du
moniteur de groupes
#14
kraven a écrit :
> Bonsoir,
> J'explique :
> chose)
> Merci
>> Bonjour,
>> des prix correctes?
>> Merci
En fait, chez moi le Z38 est très sensible aux aléas réseaux pendant la
programmation.
Si mon ETS est utilisé via Wifi, çà plante presque à tous les coups vers
les 75%.
Quand je passe via le câble réseau, la plupart du temps la programmation
se passe bien.
Laurent.
#15
J'ai aussi pensé a ça mais par câble ça plante aussi. Je vais essayer
avec un siemens N148/11 la semaine prochaine.
On 17 sep, 14:00, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> kraven a écrit :
> > Bonsoir,
> > J'explique :
> > chose)
> > Merci
> >> Bonjour,
> >> des prix correctes?
> >> Merci
> Bonjour,
> programmation.
> les 75%.
> se passe bien.
> Laurent.
#16
Hello
Désolé mais une question toute bête... :o)
As tu mis le Z38 en mode programmation pour sa 1ere connexion (chargement
20minutes env) ?
Si oui désolé, mais je ne l'ai pas lu dans ton descriptif de procédure.
> > kraven a écrit :
> > > Bonsoir,
> > > J'explique :
> > > chose)
> > > Merci
> > >> Bonjour,
> > >> des prix correctes?
> > >> Merci
> > Bonjour,
> > programmation.
> > les 75%.
> > se passe bien.
> > Laurent.
#17
Heu oui peut-être. Comment le met-on en mode programmation?
On 17 sep, 17:31, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Hello
> 20minutes env)  ?
> A+
> > > kraven a écrit :
> > > > Bonsoir,
> > > > J'explique :
> > > > chose)
> > > > Merci
> > > >> Bonjour,
> > > >> des prix correctes?
> > > >> Merci
> > > Bonjour,
> > > programmation.
> > > les 75%.
> > > se passe bien.
> > > Laurent.
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit  Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09   Tél -   Tunisia
> 216 71 77 79 16   Fax -   Tunisia
> 216 98 42 65 12   Mob - Tunisia
> Skype ID  :    tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
#18
Hello
A l'arriere tu se trouve un petit trou.... appuyez dessus et il passe en
mode prog...
Peut être est ce tout simplement la manip manquante.
> > Hello
> > 20minutes env) ?
> > A+
> > > > kraven a écrit :
> > > > > Bonsoir,
> > > > > J'explique :
> puis
> là
> pas'
> quelque
> > > > > chose)
> > > > > Merci
> > > > >> Bonjour,
> a
> > > > >> des prix correctes?
> > > > >> Merci
> > > > Bonjour,
> la
> > > > programmation.
> vers
> > > > les 75%.
> programmation
> > > > se passe bien.
> > > > Laurent.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > DESIGN TECHNOLOGIE
> > Tunis - Tunisia
#19
Ah ok oui ça c'est bon. Je l'ai fait. Je vais essayer la semaine
prochaine avec un siemens N148/11 car cela vient sans doute de mon
interface ip/knx.
On 18 sep, 10:02, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Hello
> mode prog...
> > > Hello
> > > 20minutes env)  ?
> > > A+
> > > > > kraven a écrit :
> > > > > > Bonsoir,
> > > > > > J'explique :
> > puis
> > là
> > pas'
> > quelque
> > > > > > chose)
> > > > > > Merci
> > > > > >> Bonjour,
> > a
> > > > > >> des prix correctes?
> > > > > >> Merci
> > > > > Bonjour,
> > la
> > > > > programmation.
> > vers
> > > > > les 75%.
> > programmation
> > > > > se passe bien.
> > > > > Laurent.
> > > Tichit  Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
> > > DESIGN TECHNOLOGIE
> > > Tunis - Tunisia
> Tichit  Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Tunis - Tunisia
#20
Pour répondre au problème de la langue des manuels, auquel faisait
référence Mr BELHASSINE, sachez que tous les manuels des produits
Zennio seront révisés et traduits en Français d’ici la fin de l’année.
Vous pouvez suivre les actualisations depuis le blog de zennio.
Pour le moment sont disponible en Français les manuels du QUAD, LUZEN
et Z38. L’ACTinBOX CLASSIC sera bientôt disponible.
Egalement, en référence aux doutes de Mr BELHASSINE sur l’ajout de
nouveaux participants avec les fichiers .PRX, sachez qu’une vidéo
ainsi qu’un manuel d’utilisation, vous expliquant comment ajouter des
participants, sont en ligne et accessible sur le site internet de
Zennio dans « SUPPORT » et « Zone de questions habituelles ».
Autre information, un support technique en ligne est disponible depuis
la page internet de Zennio.
Mikaël
#21
Donc le problème venait bien de l'interface IP. Tout fonctionne
parfaitement avec mon n148 usb.
> interface ip/knx.
> A+
> > Hello
> > mode prog...
> > > > Hello
> > > > 20minutes env)  ?
> > > > A+
> > > > > > kraven a écrit :
> > > > > > > Bonsoir,
> > > > > > > J'explique :
> > > puis
> > > là
> > > pas'
> > > quelque
> > > > > > > chose)
> > > > > > > Merci
> > > > > > >> Bonjour,
> > > a
> > > > > > >> des prix correctes?
> > > > > > >> Merci
> > > > > > Bonjour,
> > > la
> > > > > > programmation.
> > > vers
> > > > > > les 75%.
> > > programmation
> > > > > > se passe bien.
> > > > > > Laurent.
> > > > Tichit  Alexandre
> > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > 13, rue Rosenwald
> > > > 75015 Paris
> > > > DESIGN TECHNOLOGIE
> > > > Tunis - Tunisia
> > Tichit  Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > DESIGN TECHNOLOGIE
> > Tunis - Tunisia
#22
Je n'ai pas retrouvé la référence de l'interface IP dans le thread, une
N148/21 ou une autre ? Je suis en train de choisir la mienne et la
plupart des gens partent sur la N148/21 (sans que je ne sache trop
laquelle favoriser...), alors cette mésaventure me ferait un critère de
choix.
Merci.
#23
Il s'agit du modèle portant la marque EibMarkt.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000402
Je ne pense pas qu'elle soit plus mauvaise qu'une autre mais plutôt
que les interfaces USB ou Rs232 sont plus stable que les IP.
Au final je pense qu'il faut de toutes façons au minimum 2 interfaces.
Une pour la visu (IP) et l'autre pour la programation (USB ou RS232)
Voila.
Bon choix.
On 23 sep, 09:42, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> kraven a écrit :> Donc le problème venait bien de l'interface IP. Tout fonctionne
> choix.
> Merci.
#24
Ah, tiens, ça c'est intéressant... c'est justement une question que je
me posais en particulier suite à la discussion autour des soucis de
programmation d'un N148/21 (cf "Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB")
Quels sont vos choix à ce sujet ? Seulement l'une ou l'autre ? Les 2 ?
Un modèle faisant une double interface ?
D'un côté je partais sur de l'IP seule, car cela me permettrait de faire
la programmation dans mon salon et ne pas descendre un portable que je
n'ai pas ('juste' un netbook) à coté de l'armoire électrique, mais s'il
y a des arguments pour d'autres choix, je suis preneur. Typiquement,
l'ip serait toujours une deuxième interface, ou usb plus fiable (et
moins chère), etc...
#25
Je dis que c'est plus fiable mais j'en sais rien en faite. Je remarque
simplement qu'avec mon interface IP j'ai de temps en temps des erreur
pendant la programmation des devices (pas uniquement le Z38) et
qu'avec mon interace USB jamais pour l'instant. Donc j'en conclu dans
mon cas que l'USB est plus fiable que l'IP.
Concernant le fait d'utiliser 2 interfaces c'est simplement que ca
évite de déconnecter la visu (car mon interface IP ne fait pas
routeur). A ce sujet il y a quelque part un post qui explique comment
utiliser une interafce IP standard en mode routeur grâce à EIBD je
crois.
Mais au final je trouve beaucoup plus souple d'avoir 2 interfaces bien
que normalement on reprogramme pas ces devices tous les matins Smile
