Sujets : 13
13/01/2019, 21:16:01
Pour information, ce sujet fait partie d’un sujet, plus global et disponible ici, qui vous permettra de comprendre ce qui m’amène sur ce forum...
Je n’ai pas encore effectué de grosses recherches sur ce sujet mais j’aimerais pouvoir gérer, via mon installation domotique KNX, l’ ouverture et la fermeture de ma porte de garage ainsi que de mon futur portail.
J’entends parlé de “contact sec” pour la gestion de ce type d’équipement (?). Est-il possible d’effectuer cette gestion en contrôlant directement la commande manuelle qui permet d’ouvrir et de fermer la porte ? Faut-il un équipement spécial pour cela ?
Comment gérez-vous ou allez vous gérer ce type d’installation ?
Merci pour vos bons plans, avis & conseils.
Nicolas | Newbie du KNX
Sujets : 47
Il existe un actionneur spécialisé pour ce genre de boulot : le A3-B2
Sujets : 38
Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR.
Sujets : 39
Plusieurs solutions
1) Il existe des motorisations qui peuvent être équipées d'une interface KNX (je ne retrouve pas le lien) ;
2) Module spécialisé proposé par pollux06
3) Contacts secs d'un module TOR proposé par Jonathan 007 mais il faut vérifier les possibilités de commandes externes du coffret de la porte/portail ; de plus les informations de retour (ouvert/ fermé) sont généralement sous forme de tensions à exploiter avec un module d'entrées binaires qui accepte les tensions.
Sujets : 14
(14/01/2019, 09:14:36)Jonathan007 a écrit : Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR.
+1 pour moi, je prévois les contacts sec sur un kit de motorisation Somfy le tout piloté par le KNX.
Le petit bonus serait de raccorder tout ça sur du SimmonsVoss pour avoir des badges de sécu. La centrale de contrôle d'accès contrôlerait le KNX qui contrôlerait les contacts secs Somfy.
Sujets : 4
(14/01/2019, 18:30:48)mickno a écrit : (14/01/2019, 09:14:36)Jonathan007 a écrit : Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR.
J'ai un moteur de garage Somfy Dexxo Pro 800 RTS, je suis curieux de connaitre en détail comment tu as raccordé ton kit au KNX....
Sujets : 14
15/01/2019, 19:15:45
(Modification du message : 15/01/2019, 19:24:35 par mickno.)
(15/01/2019, 17:10:45)ContemporaryHouz a écrit : J'ai un moteur de garage Somfy Dexxo Pro 800 RTS, je suis curieux de connaitre en détail comment tu as raccordé ton kit au KNX....
Pour ma part, le portail est prévu pour dans quelques années mais si j'en lis la doc ici page 7, je vois un contact sec entre 16 et 17 qui permet de lancer l'ouverture ou la fermeture. Si tu veux arrêter subitement une ouverture tu ouvres le circuit 5-6 ou 7-8.
Correcte?
Sujets : 6
(14/01/2019, 09:14:36)Jonathan007 a écrit : Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR. Bonjour,
Je suis en KNX et j'ai une porte sectionnelle équipée avec un moteur somfy Dexxo Pro 800 RTS.
Pouvez-vous me dire si vous avez réalisé votre installation et avoir la description de la solution trouvée?
Avez vous utilisé le module A3B2 Elsner?
Merci de votre aide. Bonne soirée
Jean Pierre
Cordialement
Jean Pierre Seillier
Sujets : 40
(09/02/2019, 21:48:19)KNX265536 a écrit : (14/01/2019, 09:14:36)Jonathan007 a écrit : Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR. Bonjour,
Jean Pierre
Chez moi J'ai tout simplement relié le contact sec de la porte a un maxinbox 8 (TOR), et posé un détecteur d'ouverture spécial porte de garage au sol, qui lui est relié a un module KNX de contact sec (tout le sous sol est géré en contact sec : ouverture des portes et interrupteurs, car pas d’intérêt d'investir dans du pure KNX pour un sous sol).
du coup je sais si la porte est ouverte ou fermée (permet par exemple de faire clignoter les LED de l'inter MDT Glass du RDC quand la porte est ouverte, mieux : je fais clignoter la LED correspondant à l'emplacement de la porte du sous sol qui est ouverte car l'emplacement des portes correspond a l'emplacement des LED sur le MDT ), et quand on ouvre la porte du garage ça allume la lumière du sous sol.
Sujets : 39
(09/02/2019, 21:48:19)KNX265536 a écrit : Bonjour,
Jean Pierre D'après cette documentation il est évident que le pilotage externe n'a pas été la première préoccupation de Somfy !
Il semble possible d'utiliser les bornes 16- 17 en installant un contact NO KNX en parallèle de l'interrupteur à clé. La documentation n'indique pas si on a une permutation circulaire des commandes OUVERTURE-ARRET-FERMETURE à chaque impulsion mais c'est probablement le cas.
Pour le retour d'information (porte fermée), à priori, pas vraiment de possibilité sans "bidouiller" ou probablement le plus simple est d'installer un détecteur sur la porte.
Sujets : 6
(10/02/2019, 12:06:07)Ives a écrit : (09/02/2019, 21:48:19)KNX265536 a écrit : Bonjour,
Je pense opter pour les capteurs de position avec tempo pour vérifier le temps de trajet entre les positions extrêmes et générer une alerte si position non atteinte dans le temps.
Pour ce qui est du bouton impulsions, a par faire une usine à gaz logique, je ne vois pas comment gérer cela simplement?
Cordialement
Sujets : 39
(10/02/2019, 22:40:03)KNX265536 a écrit : Pour ce qui est du bouton impulsions, a par faire une usine à gaz logique, je ne vois pas comment gérer cela simplement? La doc étant succincte il faut commencer par tester en cout-circuitant les bornes avec un fil (pendant un court instant); la porte devrait s'ouvrir complètent puis en renouvelant la manip elle devrait se fermer complètement.
Sujets : 0
13/04/2022, 10:58:21
(Modification du message : 19/04/2022, 08:37:05 par AndersonK.)
Bonjour, les amis! J'ai aussi récemment été coincé dans une situation où j'étais coincé mais je n'avais pas les clés de rechange à l'extérieur de la maison, mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais une telle situation! Je suis celui qui s'assure toujours que les clés de secours sont avec moi quelque part dans une poche intérieure. Que faire, cependant, si la clé est verrouillée dans la porte ou si vous perdez vos clés et êtes laissé dehors?! Non, vous n'avez pas à défoncer la porte! C'est la solution la plus chère et la plus inutile. Si la clé est verrouillée dans la porte ou si vous ne pouvez plus entrer dans la maison car vous avez perdu vos clés, il existe des solutions pour résoudre le problème sans réparations coûteuses. Aussi désespéré que cela puisse paraître, vous devez garder votre calme et entrer en contact avec une entreprise spécialisée, boulogne-billancourt, et un serrurier professionnel. Il faudra changer le cadenas ou la serrure, selon le modèle. Assurez-vous d'aller avec lui pour acheter tout ce dont vous avez besoin. Les nouvelles clés doivent être en votre possession immédiatement, pour ne pas tomber entre des mains étrangères.
