commande de volume
bonjour
je recherche un module knx capable de commander le volume d'une source
audio
merci
Si ta source est ir regarde ici
http://www.gira.com/fr_BE/produkte/insta...etzer.html
A+
On 31 jan, 16:48, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> bonjour
> audio
> merci
génial ce lien, merci beaucoup, j'avais cherché quelque chose comme ca...
Il se programme vis ETS3 sans problème ou il est seulement compatible HS
gira ?!
Merci de l'info.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de kraven
Envoyé : lundi 1 février 2010 10:04
À : domotique-EIB
Objet : Re: commande de volume
A+
> bonjour
> audio
> merci
> gira ?!
Aucune idée je n'ai jamais utilisé ce produit par contre d'après le
manuel c'est compatible EIB/KNX donc sa doit fonctionner avec tout.
#5
Qu'elle genre de source audio? Est-ce quel a une porte rs-232 où vous
voulez la commander par IR ?
On 31 Jan, 15:48, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> bonjour
> audio
> merci
#6
Chez IPAS, il existe un composant dénommé : Commbridge MMG
Cette gateway dispose d'un port RS232, d'un port KNX.
Les spécifications du produits sont ici : http://www.ipas-products.com/ex/c_contro...mg_app.php
Je poste dans la section fichier le descriptif technique complet (en
pdf)
Stefan.
> > bonjour
> > audio
> > merci
#7
Je cherche la base ETS3 pour la passerelle IR Gira, je trouve pas, qqun
peux-il me guider sur le site de gira pour trouver ca :
Convertisseur IR Gira Instabus KNX/EIB
Merci de votre aide.
Chrystof
De la part de CogHom
Envoyé : lundi 1 février 2010 13:34
À : domotique-EIB
pdf)
Stefan.
> > bonjour
> > audio
> > merci
#8
Là, si je ne me trompe pas :
http://www.gira.com/fr_BE/download/index...=L&id=1135
Philippe
De la part de Chrisophe Bruchez
Envoyé : lundi 1 février 2010 15:27
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: commande de volume
Chrystof
À : domotique-EIB
pdf)
Stefan.
> > bonjour
> > audio
> > merci
#9
Génial merci.
Chrystof
De la part de ATENA
Envoyé : lundi 1 février 2010 15:41
Objet : RE : commande de volume
Philippe
Chrystof
À : domotique-EIB
pdf)
Stefan.
> > bonjour
> > audio
> > merci
#10
J'en ai un à la maison.
Fondamentalement il permet de se substituer à une télécommande (il
émet/reçoit des signaux IR à sa place). en conséquence il peut
déclencher des actions via le réseau KNX. Il est autonome (pas besoin
de HS).
Je l'utilise par exemple pour allumer/éteindre des lampes : quand je
regarde un film à partir de la télécommande de l'ampli son, en
appuyant sur un bouton de la télécommande une lampe s'allume, sur un
autre elle s'éteint.
Je l'ai programmé aussi pour qu'il puisse augmenter/ baisser le volume
de l'ampli à partir d'un actionneur EIB, par exemple via le programme
de visu de l'iphone (OR KNX), mais je ne m'en sert pas en pratique.
Il se programme en deux temps:
1) Via ETS pour indiquer à chaque canal (1-32) son type (Switch,
Value, dimming) et si le canal reçoit ou émet, ou les deux.
2) Puis, pour chaque canal il faut appliquer une procédure afin de lui
apprendre le signal IR en utilisant directement la télécommande (donc
pas de connaissance de codes IR à avoir).
Retour d'expérience:
- Pratique et sympa dans l'idée.
- La programmation est un peu lourd dingue (avis perso), mais on s'y
fait.
- Il n'y a pas de retour signal. Donc on ne sait jamais si la commande
a été exécutée ou pas. De mon point de vue ne pas utiliser pour les
automatismes avec enjeu de sécurité.
- Le modèle que j'ai, de façon surprenante, s'est plusieurs fois
déprogrammé, sans explication.
- C'est en relâchant le bouton de la télécommande que l'action se
déclenche. C'est surprenant, et contraire à l'usage. Mais on s'y fait.
On 1 fév, 10:10, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> gira ?!
> Merci de l'info.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Si ta source est ir regarde icihttp://www.gira.com/fr_BE/produkte/instabus-ir-umsetzer.html
> A+
> > bonjour
> > audio
> > merci
#11
Il y a aussi la solution de Comfort qui vien de la société Cytech
(http://www.cytech.biz)
